pit gf
Beiträge: 53 Registriert: 14. November 2004, 10:38
Mopped(s): K 1200 GT / 2004
#1
Beitrag
von pit gf » 31. März 2009, 21:52
Hallo allerseits,
Ich habe meine Moped ( K 1200 GT Baujahr 4/2004 ) entdrosselt und ihm bei der Gelegenheit einen K&N-Luftfilter verpasst.
Jetzt springt sie schlecht an und nimmt in den ersten 2 Minuten nur unwillig Gas an.
Kennt jemand dieses Problem und vielleicht sogar die Lösung ?
Kann es am Lufi liegen? Bevor ich das Moped wieder zerlege, wollte ich mir erstmal Eure Erfahrungen anhören.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße aus Gifhorn
bmw peter
Beiträge: 3207 Registriert: 11. Januar 2003, 20:13
#2
Beitrag
von bmw peter » 31. März 2009, 21:57
Zündung An
2 x Gas Auf/Zu
Zündung Aus
Starten
Hast du das schon probiert ?
Thilo
Beiträge: 6032 Registriert: 29. August 2003, 17:05
#3
Beitrag
von Thilo » 1. April 2009, 04:25
Kalibrierung des Drosselklappenpoti nennt man das
Sind die Ansaugschnorchel schön fest drauf?
Oder zieht vielleicht Falschluft.
Die Bandschellen dürfen nicht an der Drosselklappen-Mechanik streifen.
Beiträge: 10314 Registriert: 7. November 2002, 11:59
#5
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 1. April 2009, 07:46
bmw peter hat geschrieben: Zündung An
2 x Gas Auf/Zu
Zündung Aus
Starten
Das gilt nur bei Toter Baterie und gleichzeitigem ziehen am Kabel, aber weis mans
pit gf
#6
Beitrag
von pit gf » 1. April 2009, 17:17
Vielen Dank für die Tips.
Check gemacht:
Alle Schnorchel und Schrauben sind fest. Nichts schleift.
Grüße aus Gifhorn
Thilo
#7
Beitrag
von Thilo » 1. April 2009, 18:44
ähh...blöde Frage, aber was hast du alles zum Thema Entdrosslung gemacht?
pit gf
#8
Beitrag
von pit gf » 2. April 2009, 09:47
Luftfilterkasten mit kurzen Ansaugrohren verbaut und Codierstecker entfernt
Grüße aus Gifhorn
#9
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 2. April 2009, 10:01
pit gf hat geschrieben: Luftfilterkasten mit kurzen Ansaugrohren verbaut und Codierstecker entfernt
Gut, und Peter sein Tip beherzigt, jeder der Umbauten macht zieht am Gas/ oder DK da kammt man nicht drann vorbei.
pit gf
#10
Beitrag
von pit gf » 8. April 2009, 13:58
Vielen Dank für den Tip mit dem Gasgriffdrehen.
Probiere ich gleich aus.
Rückmeldung folgt.
Grüße aus Gifhorn
Thilo
#11
Beitrag
von Thilo » 8. April 2009, 22:14
Wenn es nicht beim Ersten mal klappt, versuch noch 3-4 Versuche.
Wenn das auch nix bringt, zieh die 2 15A Sicherungen im linken Sicherungskasten,
warte ca 10-20 sek, und wiederhole die Einlernprozedur.
So habe ich es gemacht und alles ist gut
Frag mich nicht, warum das Einlernen so viele Versuche benötigte
Mike LB
Beiträge: 2545 Registriert: 13. Februar 2006, 23:23
Skype: mike_lb58
#13
Beitrag
von Mike LB » 9. April 2009, 08:55
Das Moped wurde extra so für Thilo gefertigt.
Damit es ihm nicht langweilig wird.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#14
Beitrag
von Thilo » 9. April 2009, 11:37
Mike LB hat geschrieben: Das Moped wurde extra so für Thilo gefertigt.
so kommts mir manchmal auch vor
