Thilo
Beiträge: 6032 Registriert: 29. August 2003, 17:05
#1
Beitrag
von Thilo » 5. April 2009, 20:16
Hallo Leute,
wer kann mir sagen, oder ein Bildchen senden, in dem zu erkennen ist, welche Sicherung in den 2 Sicherungskästen was absichert, und wie hoch?
In meinen 2 Deckel sind beide gleich beschriftet F1-F4.
Im Schaltplan gibt es F1-F8
Mike LB
Beiträge: 2545 Registriert: 13. Februar 2006, 23:23
Skype: mike_lb58
#2
Beitrag
von Mike LB » 5. April 2009, 20:35
Thilo, ich vermute du hast den gleichen Plan wie ich.
Zur sicherheit hier nochmal.
Auf dem Plan ist der Linke auch der Linke sowie der rechte auch der Rechte.
von oben gesehen wenn du draufsitzt ( Gesicht nach vorne)
Zur Kontrolle kannste auch irgend ne Sicherung ziehen und was dann ausfällt kannst du im Plan nachschauen ob's passt
Plus-Masseverteilung,Sicherungen.pdf
(54.91 KiB) 77-mal heruntergeladen
Plus-Masseverteilung,Sicherungen Legende.pdf
(87.29 KiB) 65-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#3
Beitrag
von Thilo » 5. April 2009, 21:33
Im Plan steht Sicherungskasten I und II
Ist der Linke I?
Dann wäre der Rechte II. Hier ist eine Sicherung 15A nicht drin.
Was ist der SA-Stecker?
Will nicht unbedingt die Sicherungen nacheinander ziehen.
Musste dann das Drosselklappenpoti neu einlernen.
Und das klappte erst nach X-Versuche.
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4
Beitrag
von Mike LB » 5. April 2009, 22:35
SA = Sonderausstattung
Probier doch einfach die Sicherung für die Steckdose.
und dann Stur nach der Legende vorgehen
oder:
die roten Leitungen sind Dauerstrom also Klemme 30
die Grünen Zündungstrom also Klemme 15.
so kannst du es auch ausmessen.
Passt auf euch auf,
Mike
Beiträge: 15443 Registriert: 28. August 2002, 15:00
Beitrag
von wolfgang » 5. April 2009, 23:03
Rechts ist die Steckdose soweit mir bekannt.
vierk
Beiträge: 2356 Registriert: 19. November 2005, 18:47
#6
Beitrag
von vierk » 6. April 2009, 06:19
Mike LB hat geschrieben: ( Gesicht nach vorne)
wie bitte wo ist bei Thilos Gesicht vorne???????
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
Thilo
#7
Beitrag
von Thilo » 6. April 2009, 09:02
Thilo
#8
Beitrag
von Thilo » 6. April 2009, 10:11
Habs so gemacht, wie ihr vorgeschlagen habt.
Und folgendes kam dabei raus.
Beiträge: 10314 Registriert: 7. November 2002, 11:59
#9
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 6. April 2009, 10:15
des geht doch dich Halbleiter Zivi gar nix an
Wie würdest du die Zuordnung :Waagerecht/ Senkrecht zuordnen 123--456...
Thilo
#10
Beitrag
von Thilo » 6. April 2009, 10:30
Grundsätzlich wurscht.
Es sollte nur richtig in den Deckel beschriftet sein.
Wie sch gsagt, bei mir steht in beiden F1-F4 drin.
Vielleicht hat auch mal so ein Analphabet in der Werkstatt zwei gleiche
rein gestopft.
Thilo
#12
Beitrag
von Thilo » 6. April 2009, 10:45
Du meinst aktives Vibrationsrückmeldesystem sobald der Motor läuft
Beitrag
von wolfgang » 6. April 2009, 15:47
Was schreibe ich die ganze Zeit. Lasst die Kurzen an nichts ran, die können nicht einmal beschriften dafür saufen wie die Riemenbinder.
Ich habe das auch gesehen als ich an meiner K geschraubt habe und habe es ignoririet und gedacht, kurz eben
Thilo
#15
Beitrag
von Thilo » 6. April 2009, 22:15
das war mal wieder einer der vielen Theoretiker
, die Deutschland zur Zeit kaputt machen
