Hinterrad verloren
allgemeine Diskussion zu diesen Themen
bugati
Hinterrad verloren
#1 Beitrag von bugati »
So gelesen in folgender Nachricht,
http://www.derwesten.de/nachrichten/sta ... etail.html
Nicht zu glauben :!:
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
Jürgen Scheeff
Re: Hinterrad verloren
#2 Beitrag von Jürgen Scheeff »
Bin mal gespannt , was die Ursache war .
Alex.
#3 Beitrag von Alex. »
Sieht nach dem Speichenrad einer GS aus...
Die Nabe sitzt noch am Abtrieb.
Gruß Alex
(aka varoque)
kingfreddi
#4 Beitrag von kingfreddi »
Wie um Himmels Willen kann man den hinteren Bremssattel verlieren :shock: :shock:
Werner
#5 Beitrag von Werner »
varoque hat geschrieben:Sieht nach dem Speichenrad einer GS aus...
Speichen-Rad bei einer R1200?????
Schaut mir eher so aus als ob sich die Felge aufgelöst hat.
Jürgen Scheeff
#6 Beitrag von Jürgen Scheeff »
kingfreddi hat geschrieben:Wie um Himmels Willen kann man den hinteren Bremssattel verlieren :shock: :shock:
Wenn die Werkstatt schlampt , z.B beim Reifenwechsel vorne dann nur einen Bremssattel wieder festzieht , dann kann der zweite Bremssattel auch verloren gehen .
kingfreddi
#7 Beitrag von kingfreddi »
Werner hat geschrieben: Speichen-Rad bei einer R1200?????
@Werner
das is ne R1200GS sieht man doch auf dem Foto
Und die Felge bzw. Speichen haben sich von der Nabe verabschiedet, Ursache ist vermutlich der verlorene Bremssattel!
Wie Alex schon geschrieben hat sitzt die Nabe samt Bremsscheibe noch am Endantrieb, also kann man lose Radbolzen als Ursache schon mal ausschließen!
Werner
#8 Beitrag von Werner »
Jou,
hast recht. Hab mir das nochmal unter der http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... e/a014.gif angeschaut.
Wie ausgespeicht hinten ...... komisch
Wenn der Bremssattel sich gelöst hat könnte es sein das die Schrauben beim Montieren etwas zu fest angezogen worden sind. Dadurch könnte das Gewinde kaputt gegangen sein und die hintere Schraube ist rausgefallen.
Mir ist schon das gleiche passiert. Allerdings hab ich nur die Vordere verloren und konnte mit einem mulmigen Gefühl weiter fahren.
