allgemeine Diskussion zu diesen Themen
bugati
Beiträge: 307 Registriert: 20. März 2006, 19:46
#1
Beitrag
von bugati » 18. April 2009, 12:25
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
Alex.
Beiträge: 1057 Registriert: 21. Juni 2008, 21:02
#3
Beitrag
von Alex. » 18. April 2009, 13:14
Sieht nach dem Speichenrad einer GS aus...
Die Nabe sitzt noch am Abtrieb.
Gruß Alex
(aka varoque)
kingfreddi
Beiträge: 27 Registriert: 8. Dezember 2006, 15:12
#4
Beitrag
von kingfreddi » 18. April 2009, 20:04
Wie um Himmels Willen kann man den hinteren Bremssattel verlieren
Werner
Beiträge: 4821 Registriert: 15. März 2004, 20:18
#5
Beitrag
von Werner » 18. April 2009, 20:14
varoque hat geschrieben: Sieht nach dem Speichenrad einer GS aus...
Speichen-Rad bei einer R1200?????
Schaut mir eher so aus als ob sich die Felge aufgelöst hat.
Jürgen Scheeff
Beiträge: 1917 Registriert: 31. Oktober 2002, 20:42
#6
Beitrag
von Jürgen Scheeff » 18. April 2009, 20:21
kingfreddi hat geschrieben: Wie um Himmels Willen kann man den hinteren Bremssattel verlieren
Wenn die Werkstatt schlampt , z.B beim Reifenwechsel vorne dann nur einen Bremssattel wieder festzieht , dann kann der zweite Bremssattel auch verloren gehen .
kingfreddi
#7
Beitrag
von kingfreddi » 18. April 2009, 20:57
Werner hat geschrieben:
@Werner
das is ne R1200GS sieht man doch auf dem Foto
Und die Felge bzw. Speichen haben sich von der Nabe verabschiedet, Ursache ist vermutlich der verlorene Bremssattel!
Wie Alex schon geschrieben hat sitzt die Nabe samt Bremsscheibe noch am Endantrieb, also kann man lose Radbolzen als Ursache schon mal ausschließen!
Werner
#8
Beitrag
von Werner » 19. April 2009, 09:16
Jou,
hast recht. Hab mir das nochmal unter der
http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... e/a014.gif angeschaut.
Wie ausgespeicht hinten ...... komisch
Wenn der Bremssattel sich gelöst hat könnte es sein das die Schrauben beim Montieren etwas zu fest angezogen worden sind. Dadurch könnte das Gewinde kaputt gegangen sein und die hintere Schraube ist rausgefallen.
Mir ist schon das gleiche passiert. Allerdings hab ich nur die Vordere verloren und konnte mit einem mulmigen Gefühl weiter fahren.
