bremslichtschalter
mers350
bremslichtschalter
moin zusammen,
hinter mir fahrende erzählen mir, dass das bremslicht dauernd flackert.
also, wenn ich nur den finger auf den bremshenel lege, geht die bremsleuchte an.
wie kann ich die empfindlichkeit einstellen ?
da weiss doch sicher jemand was. vielen dank und gruß rolf
- olilowi
- Mopped(s): Kniescheibenzündung
Re: bremslichtschalter
Hallo mers,
der Bremslichtschalter ist ein ganz simpler Taster den du klicken hörst wenn du die Vorderbremse antippst. Das Teil kann manchmal verschmutzen dadurch auch klemmen. Etwas Druckluft und ein wenig Kontaktspray helfen. Das Teil ist direkt am Hebel ( unter der Abdeckung ) man kann das Teil wie gesagt "arbeiten" höhren. Mit Einstellen ist da nicht viel möglich.
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
- Thilo
später wieder Staub. Dann wird das ganze immer schlimmer. Versuch es erst mal mit Druckluft.
Und lauschen,ob er deutlich klickt
mers350
nee nee da ist weder etwas verschmutzt noch etwas verklemmt oder verklebt.
das schaltgeräusch ist sehr deutlich. der schalter reagiert nur unmittelbar auf die kleinste
bewegung des bremshebels. kann man den hebel zerlegen und vielleicht das biegemetall verstellen. an der fußbremse kann man z.b. die empfindlichkeit an der stellschraube verändern. ich dachte, dass es sowas ähnliches an der handbremse auch gibt. offensichtlich nicht, dennoch
vielen dank für eure infos.
gruß rolf
gruß rolf
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Am Schalter sitzt eine kleine Blechfahre dran. Da lässt sich aber meist nicht viel dran verbiegen.
Wenn du eine E-Mail hinterlassen hättest hätte ich dir ein Bild schicken können!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
mers350 hat geschrieben:moin zusammen,
hinter mir fahrende erzählen mir, dass das bremslicht dauernd flackert.f
mers350
mann o mann helmi, jetzt mach mal halblang.
es geht doch nur darum dass man z.b. bei einer längeren fahrt, die hände bewegt oder entspannt. dann legt man sicherlich auch mal die finger auf den bremsgriff. du doch auch, oder ?
dabei muß doch das bremslicht nicht gleich brennen ? meine ich.
ich nehme devot zur kenntnis, dass es keine justierung gibt. end of fred.
viele grüsse rolf
viele grüsse rolf
mers350 hat geschrieben: dann legt man sicherlich auch mal die finger auf den bremsgriff. du doch auch, oder ?
viele grüsse rolf
- olilowi
Beim Helmi bremst die Fau von hinten, der darf seine Finger nicht vom Lenker heben.
olilowi hat geschrieben:Beim Helmi bremst die Fau von hinten, der darf seine Finger nicht vom Lenker heben.![]()
- Thilo
mers350 hat geschrieben:mann o mann helmi, jetzt mach mal halblang.
viele grüsse rolf
Besuch mal ein Sicherheitstraining
mers350
thilo,
4 x gemacht.
deine fußspitzen zeigen sicher auch mehrere hundert kilometer immer brav genau
in fahrtrichtung und deine knie liegen immer fest am tank, oder ?
also schönen tag noch
rolf
4 x gemacht.
rolf
- Thilo
Hast schon Recht. Niemand ist perfekt.
Arbeite einfach daran. Das tun wir auch
