Fremdstartpunkt nachrüsten/ Teilenummer
- smeller001
- Mopped(s): R1100GS, R 1150GSA
Re: Fremdstartpunkt nachrüsten/ Teilenummer
@Tommy: Hasste gut gemacht, aber hast du das Loch in die Anlasserabdeckung rein gesprengt?!
Gruß Stefan (BM)
PS: Wer später bremst, fährt länger schnell.
- Tommy
- Mopped(s): R 1200 GSA
smeller001 hat geschrieben:@Tommy: Hasste gut gemacht, aber hast du das Loch in die Anlasserabdeckung rein gesprengt?!![]()
Reingeknabbert
Das sieht auf dem Foto schlimmer aus als es ist,
das passt bündig ohne Spiel, mit dem Gummistöpsle ist das "dampfstrahldicht"
- Tnixm
- Skype: xrowerx
- Mopped(s): R80ST, R1200R
- Wohnort: an Rhein, Mosel und Fuße der Eifel (Exil-Badener)
danke für die Bilder.....
..lieber einmal feige, als ein Leben lang tot.
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
davor:Adler MB250/Vespa P200E/MotoGuzzi V35/BMW R45/HondaXL500R/BMW R80ST/Suzuki V-Strom DL650
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
- Tommy
BTW,
da die "Schablone" nicht an der 1150 passt, ist es sinnvoll mit einem kleinen Probeloch,
ich hab nen 2 mm Bohrer genommen, auf Tuch/ Metallfühlung zu gehen
Das erste Loch sass etwa 5 mm vom Zentrum des Gewindes entfernt
hinterliess eine kleine Markierung an der Aufnahme des Steckers und konnte somit als
Ansatz für die Mitte genommen werden.
Da gibt es unter euch sicher Perfektionisten, die das genauer hinbekommen , die sollten dann für die "Nachrüster" bitte mal die exakten Millimeterabständ hier reinsetzen,
Thx
Thx
- Tommy
Extra für Dichsmeller001 hat geschrieben:@Tommy: Hasste gut gemacht, aber hast du das Loch in die Anlasserabdeckung rein gesprengt?!![]()
ein paar Stanzbilder,
mit Bemassung
Mein Fotograf hatte leider schon Feierabend,
also durfte ich die Pics alleine machen und gleichzeitig messen
bevor hier wieder "gemäkelt" wird,
CU
- smeller001
Super, ich verbeuge mich.....
Gruß Stefan (BM)
bmgolf
habe in einem anderen Forum gelesen, das man eine angespitzte Schraube von hinten in
den Halter schraubt und dann die Plastikabdeckung montiert. An der Markierung durch die
Schraubenspitze kann ich nun von innen durchbohren.
Habe mir die Teile bei BMW besorgt und werde diese in den nächsten Tagen montieren.
bmgolf
bmgolf
- Tommy
cool,
darauf hät ich kommen sollen, hab meinen Schraubenanspitzer nicht gefunden
viel Erfolg
viel Erfolg
alizoro
hallo tommy,
ich habe wie du beschrieben hast die fremdstartpunkte ein gebaut und mit ein auto baterie gestartet und bin gleich mit dem moped los gefahren ca 80 km
als den moped ausgestellt habe ist sie nicht wieder angesprungen ist die baterie so schwach oder ist sie kaput?
muss ich sie erstmal richtig über bordsteckdose laden und dann fremdstarten ?
freue mich über ein antwort
grüß aus hamburg
ali
grüß aus hamburg
ali
- Lumi
Wird wohl hinüber sein wenn nach dieser Strecke immer noch nichts geht.
GS 2015
