Schaltgestänge gebrochen
- Elvis1967
Bei mir ist heute die Schraube gebrochen, die den Schalthebel mit dem Kugelkopf verbindet. Also vom Kugelkopf des Schaltgestänges zum nächsten Kugelkopf.Die Kugelköpfe sind noch ok .Was ist die beste Lösung
Ist ja fummelig wie Sau.Ich habe jetzt mal versucht den Kugelkopf auszubauen. Ist der noch irgendwie gesichert.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: Schaltgestänge gebrochen
Hallo Frank, sieh eimel hier:
viewtopic.php?f=111&t=23013&hilit=Kugelkopf
da steht irgendwo auf Seite 2, dass da was mit Loctite gesichert ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Elvis1967
Suche habe ich schon bemüht, hilft mir leider auch nicht weiter. Kugelköpfe sind ja ok.
- Elvis1967
Sodele, erledigt. Alles mal sauber gemacht, dann findet man auch die Sicherungsringe. Montag werden 2 neue Kugelköpfe bestellt.
Hi FrankElvis1967 hat geschrieben:Sodele, erledigt. Alles mal sauber gemacht, dann findet man auch die Sicherungsringe. Montag werden 2 neue Kugelköpfe bestellt.
Schweiß die Teile doch einfach wieder zusammen
Gruß Peter
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Tja Frank,
auch wenn dir nun nicht mehr hilft habe ich das Thema mal in unsere Wiki aufgenommen.
Siehe KLICK. Du kannst aber gerne noch was dazu schreiben.
Ja Frank
Habe mir das Wiki durchgelesen
Dann hast du die Dolos auch nicht ohne Schaden überlebt (durch häftiges Schalten
) (besonders wenn man mithalten will
Gruß Peter
- Darkscrew
- Mopped(s): K1200 LT, F650GS
Habe die leidige Geschichte gerade gelesen.
Meine Frage hierzu wäre: Steht da, auf den Kugelköpfen noch irgendwas ausser der BMW Nummer? zum Bleistift GE30 ES oder wie auch immer? Wenn ja, könnte ich mal bei uns im Katalog nachschauen (SKF Gleitlager) ob es die bei uns auch gibt und was die kosten.
Ansonsten bräuchte ich die genauen Maße, welches Gewinde usw. dann könnte ich vergleichbare finden.
Cu Robert
Edit: Habe mal gerade noch andere Threads dazu gelesen, ich bin irrtümlich davon ausgegangen, das es sich um komplette Kugelköpfe handelt, es sind aber nur die Kugelzapfen die kaputtgehen, da hilft nur stärkere zu verbauen, damit dieses Problem nicht mehr auftritt, ansonsten hilft auch noch etwas gefühlvolleres Schalten
Cu Robert
K 1200 Lt Baujahr 2004
- Elvis1967
Die Kugelköpfe selber haben ja nichts. Bei mir ist die Gewindestange dazwischen gebrochen.Und das eine Gewinde natürlich im hinteren Kugelkopf abgebrochen. Ich denke mal, mit dem Schalten hat das nicht viel zu tun, eher das der Schalthebel ein paar mal zu oft aufgesetzt hat, so wie der aussieht.
So ist es halt, wenn man dem Peter hinterherfährt. Verdammte Raserei
Hallo Frank, wenn's noch hilft:
Quelle:http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... 997-112003
- Katreiber
die Kugelkopfverbindung habe ich seit 2 Jahren im Bordwerkzeug als Ersatzteil dabei. Kosten 3 Euro irgendwas.
Vermutlich bricht bei mir dann nix...
Stefan
Stefan
- Elvis1967
Hat jemand die Ersatzteilpreise für die beiden Kugelköpfe und die Gewindestange? Mein Dealer ruft da 30 € auf
Manfred Reuter
Hi Frank, sag ihm das sei Quatsch. Ist wie Stefan sagte, sind Cent Artikel. Denke ich habe auch so um die 3,- bis 4,- € bezahlt.
Kugelzapfen für Schaltgestänge. BMW Teilenummer 07 119 901 736
Gruß vom Rhein, Manfred.
p.rauch
Für die Gewindestange mit den beiden Kugelkopfaufnahmen hat er recht, bei den Kugelzapfen liegt Manfred richtig.
- Gottfried
Kann mal jemand verraten, welche Teile (Nummer) laut Skizze von Frank@KS ihr so in Eurem Handschuhfach mitschleppt?
Dachte immer, der Teil Nummer 3 genügt.....
siemerbernd
Ich werde in der nächsten Zeit die Kugelköpfe mit den Gewindestangen auf M8-Gewinde aus dem Zubehörmarkt umrüsten.
Dann ist Ruhe mit dem nach meiner Meinung zu schwachem Originalgestänge.
Bernd
Bernd
Manfred Reuter
Hi, ich habe auf mehrere Kommentare aus dem Forum zwei Kugelkopfaufnahmen gekauft und beim Bordwerkzeug liegen. Gebraucht habe ich noch nie welche. Ich denke wenn man normal schaltet und keine rohe Gewalt anwendet ist M6 auch ausreichend wie Peter das auch schon sagte.
- wulfasko
Hallo Frank,
der Markus hat Dir einen Link geschickt.
Den, so Du willst, bitte anklicken und auf seite 3 meinen Beitrag lesen.
Habe dort auch den Preis für die Kugelköpfe genannt.
Wie hier bereits mehrfach erwähnt sind es Centartikel.
Du siehst auch, es gibt so einige Leidensgefährten bezüglich des Schaltgestänges.
Ob es nun am Schalten liegt, sei dahingestellt. Wichtig ist doch, das wir hier im
Forum voneinander profitieren können und es dann wieder weiter geht.
Und das, das finde ich wirklich großartig.
Wulf und seine Christine aus dem schönen Harz
Grüsse die Leute auf dem Weg nach oben, dann kennen sie dich auch beim runter geh`n !
WR-WZ 56/beige-met./Modell 2001/EZ 20.09.2002/Vollausstg./13 Tkm (aktuell 71200 km)
4 Jahre Chopper VS 1400 Intruder ; 3 Jahre DL 1000 V-Strom; seit 17.03.2006 K 1200 LT
- Dieter Siever
In den meisten Fällen reist das Gewinde am Kugelkopf ab. Direkt hinter der Kugel ist die Schwachstelle. Das Gegenstück mit der 8mm Gewindestange ist recht stabil.Gottfried hat geschrieben:Kann mal jemand verraten, welche Teile (Nummer) laut Skizze von Frank@KS ihr so in Eurem Handschuhfach mitschleppt?
Ich glaube auch nicht, dass der Bruch durch heftiges Schalten verursacht wird. Ich tippe mehr auf lockern des Kugelkopfes. Dadurch ist der Kopf nicht mehr kraftschlüssig und bricht am Gewinde.
siemerbernd
Hallo Dieter
Der Meinung bin ich auch. Im Hebel ist kein Gewinde vorhanden sondern in der dahinter geschweißten Mutter. Als mein Kugelkopf gebrochen ist habe ich die Bohrung im Hebel zugeschweißt und von der Mutter her neu gebohrt und mit Gewinde versehen. Das Gewinde am neuen Kugelkopf habe ich bis zum Bund nachgeschnitten. Gibt erheblich mehr Halt. Trotzdem werde ich auf stabileres Gestänge umrüsten damit zumindest wegen dieser Teile keine Panne habe und es am Straßenrand reparieren muß.
Bernd
Bernd
