bei den Winterspielen
1.Wo ist denn der Regler zu finden den man entfernen muss
2. Und was passiert wenn man den Luftfilterkasten nicht wechselt???
Hat dich bestimmt schon wer versucht?
Was Kostet ein offener Luftfilterkasten???
Gruß Engerling
Entdrosselung
Engerling
Entdrosselung
Glück ist nicht das tun zu können was man will
sondern das zu wollen was man tut.
PS VIN ZA32133 Z6
PS VIN ZA32133 Z6
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Entdrosselung
Den gelben Stecker musst du entfernen.
Wenn du mehr bumms willst, brauchst du auch mehr Luft
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Entdrosselung
Hallo Engerling
Ein offerner Luftfilterkasten schlägt mit ca. 127,- zu Buche.Wie schon der Vorredner gesagt hat - mehr Leistung braucht mehr Luft. Ohne Lufika-Umbau denke ich geht sie zu fett weil das Verhältnis eingespritzte Benzinmenge zu angesaugter Luft nicht stimmt.Denke dabei auch mal an den Kat.Ich hoffe mit meiner Überlegung richtig zu liegen.MfG Mike (PS: ich mach sie auch offen)
elak1200rs
- Mopped(s): K1200rs
Re: Entdrosselung
Hallo und guten Morgen an alle K1200rs Liebhaber.
Bin dabei mein Moped offen zu machen,dank der Fotos habe ich jetzt den durchblick.Problem ist das bei mir dieses gelbe monster nicht mehr vorhanden ist. Habe schon versucht mit dem verkäufer in Kontakt zu tretten meldet sich aber nicht.Werde warten bis der Luftkasten mit der Post kommt,wenn beide identisch sind gehe, ich davon aus das sie offen ist.Es ist aber sehr gut das es dieses Forum giebt.Wünsche vorweg allen schon mal schöne Feiertage,und nächstes Jahr einen guten Start in die neue Siason.Gruß Peter
