welche Stecker am Sicherungskasten
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#1 Beitrag von elbstein »
Erst mal einen schönen guten Tag.
Mopped : K1200 RS, Bj. 98
Kann mir jemand sagen wie die Stecker an dem Sicherungskasten aussehen und wo sie zu bekommen sind? Ebenso die Gummitülle. Mein freundl. sagte mir, Stecker und Tülle gibt es nur in Verbindung mit einem kompl. Kabelbaum. Ich brauche Zusatzsicherungen für Nebellampen und Navi. Bei Realoem und mit der Suchfunktion hier habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Wolfgang
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
Re: welche Stecker am Sicherungskaten
#2 Beitrag von wolfgang »
Im Sicherungskasten sind Plätze frei. Das Navi brauchst du nicht über diesen Kasten führen.
elbstein
#3 Beitrag von elbstein »
Ja, aber nur eine. Die könnte ich für die Lampen nehmen. Für das Navi habe ich vorne in die Strebe eine Steckdose gebaut. Deshalb wollte ich gerne den gleichen Kasten neben die anderen bauen. Denn das jetzige ist nur eine Notlösung.
Sicherungskasten bmwbearb.jpg (26.75 KiB) 286 mal betrachtet
ZA 27051
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#4 Beitrag von LuK »
Versuch´s mal bei WÜRTH. Die haben solche einzelnen Einsätze, bin aber nicht, ob die Systeme zu BMW kompatibel sind. Habe das auch schon beim :) vergeblich versucht. Alternativ würde ich das hier empfehlen:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... akt_image=
Bild Bild
elbstein
#5 Beitrag von elbstein »
@ Luk,
es geht mir nur um die Stecker die an den Kasten gehören. Evtl. auch noch die Gummiabdeckung.
Ich denke mal, dass ich die Stecker auch wo anders bekommen werde. Wenn man nur wüsste was das für ein Typ ist.
Gruß Wolfgang
ZA 27051
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
...das war auch so gemeint: Der Würth hat solchen Kleinkram, einzelne Kontakte zum Grimpen aber ich weiß auch nicht genau, ob die passen. Das sind ja nur cent-beträge, was sowas kostet. Probieren geht über studieren. Ich habe meine zusätzlichen Verbraucher jeweils mit einer Sicherung wie oben verlinkt angeshlossen
Bild Bild
elbstein
#7 Beitrag von elbstein »
so, habe mir jetzt den Kasten mal bestellt. Mal sehen wie der aussieht.
Gruß Wolfgang
ZA 27051
elbstein
#8 Beitrag von elbstein »
habe den Kasten gestern bekommen. Wer kann mir sagen wo ich die Crimp Einsätze für die Flachsicherungen bekomme, falls Würth die nicht hat?
Viele Grüße Wolfgang
Sicherungsk. Ruecks..jpg (33.29 KiB) 172 mal betrachtet
Sicherungsk. Vorders..jpg (32.12 KiB) 172 mal betrachtet
ZA 27051
elbstein
Re: welche Stecker am Sicherungskasten
#9 Beitrag von elbstein »
!!! Ich habe die Stecker !!!
War heute in der BMW Niederlassung HH, Süderstr. Der :) Lagerist hat sie gefunden.
Hier die Teile Nr.:
0,5 - 1,0 mm = 61 13 1 370 691
1,5 - 2,5 mm = 61 13 1 370 692
2,5 - 4,0 mm = 61 13 1 370 693
Die Stecker nennen sich " Doppelflachfederkontakt "
Sich. Stecker.jpg (87.48 KiB) 127 mal betrachtet
ZA 27051
elbstein
#10 Beitrag von elbstein »
Fertig.
Beim einsetzen der Stecker ist darauf zu achten, dass erst die Stecker in den Kasten gedrückt werden
und dann der Einsatz zusammen gedrückt wird.
ZA 27051
