Hallo zusammen.
Habe mit über den Winter eine K1200RS zugelegt.
Bin natürlich noch nicht gefahren, habe das Motorrad aber mal angeworfen.
Nun zum Problem....
Wenn die die Zündung einschalte, wird die Uhrzeit auf dem kleinen Display angezeigt. Nachdem ich aber den Startknopf gedrückt habe, und Die BMW läuft, ist auch die Anzeige der Uhrzeit verschwunden und auch die Ganganzeige funktioniert nicht.
Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte woran es liegt.
Gruß an alle.
Elektrik Problem - Uhr und Ganganzeige
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Elektrik Problem - Uhr und Ganganzeige
Hallo ,
die Uhrzeit wird immer angezeigt, auch wenn die Zündung aus ist.
Das ist schon seltsam....kontrollier mal alle Sicherungen.
Ich würde erstmal die Batterie aufladen und dann testen.
Wenn das Motorrad lange gestanden hat, wird die Batterie von alleine leergesaugt....
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Rainer (BI)
Und noch was,
das sieht mir nach einem Masseproblem aus.
Kontrolliere mal die Batterieanschlüsse.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Thilo
prüfen
Wie Thilo sagt, nimm das gesamte Display unter die Lupe, aus Ausbau ist zwar Primmelig aber mit einer Langen Spitzzange geht der Sicherungs Ring nach unten ab.
Robbidierobbe
Vilen Dank für die schnellen Antworten.
@helmi123
Kabelbrand - das war doch nur ein Scherz, oder?
Ich habe die BMW gekauft, weil...naja BMW halt. Zuverlässig, unkaputtbar, hält ewig...
@Rainer
Die Batterie ist eigentlich voll, werde aber trotzdem nochmal ans Ladegerät stecken. Und die Pole mach ich mal sauber so wie die Anschlüsse der Batteriekabel.
Die Tachoeinheit nehme ich mal raus. Wird schon nicht so schwer sein.
Ich werden dann ausführlich berichten.
Gruß an alle
@helmi123
@Rainer
Gruß an alle
Mein Kabelbrand wurde dem Anschein nach von MIR selbst VORBEREITET.
heimy
Hallo Robbidierobbe,
ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir hat die Uhr und die Ganganzeige allerdings
gar nicht funktioniert als ich meine K gekauft hatte.
Siehe im Anhang da hab ich mal ein Bild von den betroffenen Steckverbindungen beigefügt.
Da ist in eine ich glaube es war die weiße Steckverbindung auf unerfindlichen Gründen Wasser
eingedrungen gewesen und hat die Kontaktpins zum verfaulen gebracht.
Edith= ach ja, es war hauptsächlich das rotweiße Kabel betroffen das die Stromversorgung
für die Uhr und die Ganganzeige bringt.
Seit dem ich da neue Kontaktpins reingemacht hatte ist alles wieder in Ordnung.
Unter Umständen hast du das gleiche Problem im Anfangsstadium,
ich hoffe es hilft dir weiter.
K-rüße
Matthias
K-rüße
Matthias
- Steckverbindungen.jpg (70.73 KiB) 113 mal betrachtet
