geschmolzener Koffer
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Frank W15
Skype: Frank W15
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von Frank W15 »
habe auf meiner (mittlerweile erfolgreichen) Suche nach Systemkoffern für die K
das beiliegende Foto gefunden...Meine Frage: Ist das Problem bekannt und wie vermeidet man so etwas??
Viele Grüsse aus Dillenburg
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: geschmolzener Koffer
#2 Beitrag von Thilo »
:roll: Das Problem ist bekannt. Ich hatte es jedoch nie.
Wenn ich mir den ungleichmäßigen Spalt des Deckels so ansehe, würde
ich fast behaupten, die Box ist überfüllt. Wenn zu viel Ballast drin ist, neigt der Koffer nach innen.
Das kann dann schon reichen, dass die Socken qualmen.
Oder z.B ein Umfaller hat das Gestänge verbogen. :roll:
Oder wenn das Ende des Puffs nicht nach unten, sondern etwas nach außen verläuft,
kann ich mich so etwas vorstellen.
Frank W15
Skype: Frank W15
#3 Beitrag von Frank W15 »
O.k., dann werde ich mal beim ersten Beladen den Abstand zwischen Endrohr und
Koffer prüfen. Das mit dem Umfallen könnte auch stimmen. Hab schon überlegt, die
Folie evtl. prophylaktisch zu verlängern um solchen Fehler zu vermeiden. Aber wenn
du sagst, du hättest das Prob. noch nie gehabt, dann sollte der Fehler bei vernünftiger
Beladung nicht auftreten...........hoffe ich......... :D
Dietmar Hencke
#4 Beitrag von Dietmar Hencke »
Frank W15 hat geschrieben:O.k., dann werde ich mal beim ersten Beladen den Abstand zwischen Endrohr und
Ich hatte auch mal einen Koffer verschmolzen und zwar durch fehlerhaftes Einhängen.
Seitdem habe ich immer auf gute Befestigung und ausreichend Abstand zum Auspuff geachtet.
Wenn die Aufhängung ausreichend Abstand gewährleistet (nicht verbogen), und die Befestigung einwandfrei erfolgt, sollte es kein Problem dieser Art geben.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: So sehe ich das auch. Das mit Folie ist bestimmt kein Fehler. Aber erst
muss die Ursache gefunden werden. :wink:
Ich hatte das Prob. mit der Originalanlage nicht und erst recht nicht mit der SR-Anlage, weil die
im Durchmesser etwas kleiner ist. Somit ist auch der Abstand zum Koffer größer.
Es gibt, glaube ich in der Bedienungsanleitung eine Gewichtsangabe, wie viel maximal
gefüttert werden darf. Jedenfalls solltest du darauf achten, dass du den Deckel gleichmäßig
ohne große Kraftanstrengung schließen kannst. Nur dann ist der Koffer auch im Regen dicht. :wink:
#6 Beitrag von wolfgang »
Frank es sind auch schon Koffer abgefackelt. Schau auch nach dem Auspuff ob der nicht verspannt oder lose ist.
Thilo die SR ist aber auch etwas kürzer und trifft dadurch den Koffer besser :lol: :lol:
BattiWR
Mopped(s): K1200RS
#7 Beitrag von BattiWR »
Thilo hat geschrieben: Es gibt, glaube ich in der Bedienungsanleitung eine Gewichtsangabe, wie viel maximal
gefüttert werden darf?
Es sind 10kg pro Koffer. Das steht unter der Sitzbank auf der Hinterradabdeckung.
MfG BattiWR
andreas.hg
Mopped(s): keins mehr
#8 Beitrag von andreas.hg »
Das sind Einzelfälle. Wenn's richtig angebracht, sollte nichts passieren (in 8 Jahren nie was gewesen).
Gruß Andreas
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: sooo isch es :wink:
