Gaszug ausbauen/einbauen
aglassinger
Mopped(s): K 1200 RS (1997)
#1 Beitrag von aglassinger »
Hallo Freunde, ich bin neu im Forum. Hab mir eine K 1200 RS (97) gekauft. Jezt moechte ich den Gaszug tauschen und habe da ein Problem. Wenn ich die Seitenverkleidung abnehme sehe ich zwar die Drosselklappe und wohin der Gaszug fuehrt. Ich kann aber aus keinem Blickwinkel ausmachen wo der Nippel steckt oder wie ich dieses Ding zu fassen bekommen soll um das Seil auszuhaengen, geschweige denn den neuen Nippel dann wieder einzuhaengen.
Bei allen meinen anderen Maschinen war das immer offen zugaenglich. Habt ihr da einen Tipp fuer mich?
Gruss,
Hans-Peter
Onedesign
Re: Gaszug ausbauen/einbauen
#2 Beitrag von Onedesign »
Willkommen bei der BMW-Fummelei. Kann manchmal lange dauern, wenn man nichts demontiert, aber mit ein wenig Geduld klappt es.
Gaszug am Gasgriff ausbauen.
Auf die linke Seite Durchschieben und am Lüfter aushaken
Kräftig ziehen und die Tülle am Führungsblech aushaken.
Wenn jetzt gezogen wird, siehst Du die Umlenkrolle (im Bauch) der Maschine, anziehen und mit Holz in Vollgas festklemmen
Alten Gaszug ausklicken (am besten auch mit einem Holzstück (Rührspatel)).
Am neuen Gaszug das Ende am besten ein wenig einbiegen (aber nicht beschädigen), etwa 0,5 bis 1 cm vom Ende entfernt und mit guter Beleuchtung wieder einfädeln (praktische Hilfsmittel wie lange schmale Zangen, Pinzetten o.ä. und eine ruhige Hand sind notwendig).
Beim ersten Mal dauert es ein wenig länger ... mit Übung 2 Minuten. Nicht verzweifeln wenn es nicht sofrt klappt.
Wenn Du es machst, weil Du ein längeren Gaszug brauchst, dann besorge Dir den von der GT (2003-2006).
#3 Beitrag von wolfgang »
Hallo Hans-Peter,
schau auf das Bild. Für dich ist die vordere Einhängung maßgeben, die hintere ist für Tempomat. Gaszug auf den Endanschlag ziehen, Seilrolle blockieren mit einem Schraubenzieher, Seil mit einem anderen Schraubenzieher nach hinten drücken und dann den Nippel nach links schieben und er ist raus. Nicht schwieriger als bei den anderen Böcken. Achte auf die Verlegung im Armaturenbereich (bei Lenkereinschlag) und auf die Spieleinstellung. Du kannst auch noch in unserer Wiki schauen http://wiki.bmw-bike-forum.info/
aglassinger
#4 Beitrag von aglassinger »
Danke euch schon mal fuer die schnelle Antwort. Der Seilzug soll raus, weil er einfach zu schwergaengig geworden ist. Den Ersatz hab ich schon hier. Ich werde es dann mal versuchen. So ein wenig hab ich ja schon die Befuerchtung, dass ich ihn zwar irgendwie rausbekommen werde, aber den neuen dann nicht mehr reingefummelt kriege.
Na ja jetzt probier ich's mal...
Gruss,
Hans-Peter
#5 Beitrag von wolfgang »
Schmier auch den Gasgriff
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Hallo Hans-Peter,
wenn du im Fenster links deinen Wohnort nennst,kann man dir evtl. Hilfe zukommen lassen. :)
Wohnort
Mopped
kwak
Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
#7 Beitrag von kwak »
Sch mal genau nach im Gasgriff ist unten so ein Kunststoffteil wo das Seil drüber läuft, da schleift sich der Bautenzug gerne ein, dann geht das Gas nicht mehr richtig zurück.
Werner.Huter@web.de
#8 Beitrag von Werner.Huter@web.de »
hallo wollfgang meines wissens darf kein bowdenzug weder gas noch kupplungszug geschmiert werden . weil dadurch die beschichtung der züge kaputt geht . ist mir selbst schon passiert . bin ansonsten von deinen tips begeistert weil ich meine du hast schon einen plan gruss werner
:) Servus Werner, er meinte das Geschiebe am Griff.
Es ist richtig ,die Seele darf nicht Geölt werden. :(
Und Vergiss den Schmarn vom Umbiegen.
kwak
#10 Beitrag von kwak »
Rep.Satz Gasseilumlenkung 1 32722333488
nicht vergessen vielleicht ist das die ursache für dein übel, einbau ca 15 min, und du musst an der einsptitzung nichts
aushängen, hatte auch schon mal ein Problem damit das der Gaszug streng ging.
Kein Öl oder sonstige schmierung der Bautenzüge, das ist richtig.
Michael (GF)
#11 Beitrag von Michael (GF) »
Hmm, wenn es spezielles Teflon-Spray ist....kann man es schon machen.
Nur bei "herkömmlichen" Mitteln wie z.b. WD 40 usw.....quellen die Züge auf und werden unbrauchbar.
#12 Beitrag von wolfgang »
Ihr habt natürlich recht, deshalb habe ich ja auch Gasgriff geschrieben und nicht Gaszug bzw. Bowdenzug. Ich schreibe das nächste mal detaillierter und wenn ich etwas wieder mal vergesse, dann einfach korrigieren.
Ein Bowdenzug besteht ja aus Seele (Stahlseil aus Stahl oder V2A) und Aussenhülle. Die Aussenhülle ist ummantelte Stahlspirale. Damit kein Wasser eindringen kann und die Spirale nirgends durch scheuern Spuren hinterlässt, ist sie mit einem Kunststoffrohr überzogen. Die Stahlspirale gibt praktisch die Abstützung damit die Seele Kräfte übertragen kann. So ist der grundsätzliche Aufbau und die Funktionsweise. Vor 10-15 Jahren ist man dazu übergegangen eine zusätzliche Tülle zwischen Seele und Aussenhülle einzuziehen. Diese besteht aus Teflon und soll ide Reibung zwischen Seele und Aussenhülle minimieren. Diese Tülle quillt auf wenn sie mit Ölen in Kontakt kommt und macht den Bowdenzug schwergängig.
Bei der Verlegung der Züge ist immer auf folgendes zu achten:
1. Große Radien.
2. Keine Knickstellen.
3. Aussentülle sollte sich frei bewegen können nach dem Anbau aller Teile.
4. Nicht an heißen Teilen vorbeiführen.
5. Funktion bei Lenkereinschlag prüfen.
6. Immer ein Grundspiel der Seele einstellen (Leerhub) von 1-2 mm.
7. Die anderen bewegten Teile immer leicht schmieren (Hebel, Gasgriff, Drosselklappe usw.)
So das war es, mehr weis ich auch nicht mehr.
Korektur: im kalten Zustand ...5mm am besten bei seiten Einschlag, und langsam zurück drehen auf die 1-2mm :)
