wie genau ist die anzeige beim reifendruck?
abfangjäger
Hallo ihr auskenner.
habe gestern meine neuen reifen bekommen. metzler m3.
dem monteur sagte ich, dass ich hinten 2,9 und vorne 2,5 fahren will.
ich holte also mein moped ab, siehe da, die anzeige war. hinten 2,6 vorne 2,3-
ich also an die tanke. hochmodernes gerät. alles richtige gemacht.
und siehe da: hinten 2,4 vorne 2,1.
was macht ihr drauf, die erste frage
wie genau ist die anzeige bei eurem moped.
lg
harry
lg
harry
2008 auf korsika mit R 1200GS - 2009 auf sardinien mit K1300S - 2010 auf korsika mit der GS ADV - 2012 auf sardinien mit ducati multistrada PP -
Re: wie genau ist die anzeige beim reifendruck?
@ abfangjäger..
Ich hab mir den Schrott erst garnicht einbauen lassen !
Ich prüfe selbst, mit Digital Druckmesser.
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
- Bergaufbremser
Hallo Abfangjäger,
ich glaube das Schlüsselwort lautet "Temperatur"!
Meines Wissens beziehen sich die Druckangaben auf "Kalten Reifen" (also unter Normzustand;1013 mbar,20°C, usw.)
Das sich der Druck proportional zur Temperatur verhält brauch ich dir nicht zu sagen.
Die Tankstellengeräte sollten ansich halbwegs genau gehen, denn sie werden regelmäßig vom TÜV auch auf genauen Gang überprüft.Die aktuelle Plakette sollte dazu für jeden sichbar plaziert sein.
Ums Platzen brauchst du dir aber keine Sorgen machen, der Berstdruck eines Moppedreifens soll angeblich zwischen 7 und 10 bar liegen
(je nach Gummimischung und Gürtel).
Gerd
Gerd
- Bergaufbremser
Hallo Gerd,Panter hat geschrieben:@ abfangjäger..
wieso eigentlich, du hast do eine Druckmesser an Bord der "online" misst?
(Und wie verhält sich den der Online-Druck zu deinem digitalen Handdruckmesser?)
Gerd
Gerd
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
Hab auch mal so gedacht und meine GT ohne bestellt.
Wie der Teufel so will wäre meine erste vollspeed Autobahnausfahrt mit der
GT vor 2 Jahren beinahe in einer Katastrophe geendet. Ich kam in eine Autobahnbaustelle
wider jenseits der 200km/h Marke auf 80km/h runter und kurz vor dem Ende der
selbigen fuhr die BMW mit dem Heck nach außen, fühlte sich an als wollte hinten
das nach vorne, konnte irgendwie auf den Seitenstreifen wechseln und musste
feststellen das da ein Loch im Hinterreifen und die Luft komplett raus war.
Die Anzeige kann überlebenswichtig sein, werde da sicher bei meiner nächsten
Maschine nicht drauf verzichten!
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
- Bergaufbremser
Hallo mimoto,
läßt sich sowas denn nicht bei BMW nachrüsten?
Heut ist doch alles schön modular aufgebaut, und diese Drucksensoren gibts doch mitlerweile auch als unabhängiges System mit externer Anzeige(sogar Temperaturkompensiert). Da sollte es doch von BMW aus erst recht gehen,oder?
Gerd
Gerd
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Ja, ist aber etwas kostspielig:Bergaufbremser hat geschrieben:läßt sich sowas denn nicht bei BMW nachrüsten?
- Sensoren in den Rädern einbauen (ca. 105 pro Stück ohne Montage)
- Steuergerät einbauen (ca. 180 ohne Montage)
- System via GT1 konfigurieren.
Manfred
- Redracer1
- Mopped(s): K1300S Aprilia Tuono 1000R
Also bis zu dem Zeitpunkt wo mein Bordcomputer ausgefallen ist, wegen defektem Schalter, hab ich die Sache
einmal getestet, da sie für mich auch Neu war. Also an der Tanke 2,5 bzw 2,9 eingestellt, nach einigen Metern
zeigte der BC die gleichen Werte. Nach 45Km Autobahn jenseitz der min 130Km/h erhöhte sich der Druck laut
BC auf 2,7 bzw 3,3 bei einer Außentemperatur laut BC von 27`C.
Nur nach jetzt 3200Km sieht der Metzler nicht mehr so gut aus, eventuell macht er noch gut 1000Km dann
dürfte der hintere wohl am Ende sein.
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
- Bergaufbremser
Moin Redracer,Redracer1 hat geschrieben:Also bis zu dem Zeitpunkt wo mein Bordcomputer ausgefallen ist, wegen defektem Schalter, hab ich die Sache
na von der Funktion her scheint da doch alles palätti zu sein, wenn ich 3,3 Bar am hinterrad auch ein wenig viel finde, aber das kann man ja noch unter "Geschmakssache" einordnen. Vielleicht checkst du das mal beim Freundlichen oder Reifenspezialisten gegen, ob das normal ist wenn s mal 27° warm ist, sonst würd ich's so lassen.
Welchen Metzeler fährst du? Der geringen Laufleistung und der schnellen Aufheizung nach zu urteilen könnte das der M3 sein.
Gerd
Gerd
- Redracer1
Hallo Bergaufbremser
Ja ist der M3 eine andere Freigabe von Metzler gibt es ja auch wohl noch nicht.
Moppet steht z.Z. beim
wegen der Rep. soll Donnerstag wieder fertig sein,
werd die Sache dann noch mal testen und noch mal schreiben.
- Handi (inaktiv)
0,4 plus hinten ist schon ein bißchen viel. Mehr wie 3.0 hab ich eigentlich nie drauf. Normal ist das in meinen Augen nicht (fahr mit dem RDC ja schon länger rum) und ich würde es in der Werkstatt monieren.Redracer1 hat geschrieben:Nach 45Km Autobahn jenseitz der min 130Km/h erhöhte sich der Druck laut
Die Laufleistung des M3 dürfte ungefähr der des MPP entsprechen (Schnitt waren bei mir 4 Mm).
Manfred
- andreas.hg
- Mopped(s): keins mehr
Fakt ist, dass bei der K1300S 2,5 vorne und 2,9 hinten empfohlen werden.
Ich habe gestern vorne 2,7 "gepumpt", hinten 2,9 die Anzeige zeigt v2,5 h2,5.
Ich werde heute den Druck nach den Geräten einstellen (v2,5 h2,9), egal was die Anzeige zeigen wird.
Muss irgendwas justiert werden?
Gruß Andreas
- Handi (inaktiv)
Da gibt's (leider) nix zu justieren. Den Anzeigen an den Tankstellen vertraue ich übrigens nicht. Ich werd die Anzeige mal mit dem Wert von Herbs Präzisionsteil vergleichen.
Manfred
Igi
moin zusammen ,
da ich ja noch ziemlich frisch auf der K bin , spiele ich auch mit dem Reifendruck rum
ich hatte heute den Korrekten druck von 2,5/2,9 drin , aber das hat sich nicht gut angefühlt
habe den druck mal auf 2,3/2,7 runter genommen >>war schon besser ,
mal sehen was passiert wenn es wärmer wird
wann meckert eigentlich das RDC
- Redracer1
Also ich weiß wohl das es zwei Grenzen gibt, einmal meckert das RDC in form einer gelben Warnanzeige und
wenn es noch weiter abfallen sollte, dann eine Anzeige in rot (ich mein bei mindestens 0,5 bar druckabfall )
Das RDC korrigiert den Druck in Abhängigkeit von der Temperatur. Der angezeigte Druck ist deswegen nicht der absolute, sondern ein relativer Wert. Da die Luftdruckgeräte an den Tankstellen dies nicht tun, soll man den Reifendruck wie folgt einstellen:
Zuerst aufgrund der RDC Anzeige die Druckdifferenz zum gewünschten Druck ermitteln. Also, wenn ich 2,5 bar habe und 2,9 bar möchte, dann muss ich 0.4 bar nachfüllen. Genau das tut man mit dem Gerät an der Tankstellen und ignoriert dabei den Absolutwert den das Gerät dabei anzeigt.
So, oder so ähnlich, steht es jedenfalls in meinem Handbuch. Ich finde das RDC prima.
Viele Grüße, Andreas
Andreas
Andreas
Igi
jou
das wissen wir ,
die Frage ist aber, ab wann meckert das RDC
ich möchte kalt so wenig wie möglich fahren ! ich glaube ich muss das
selbst ausprobieren
selbst ausprobieren
Hi Igi,
ab 0,4 minus Unterschied zu 2,5 vorne und 2,9 hinten.
Da ich auf den Metzler auch mit 2,3 und 2,7 fahre und das RDC immer 0,3 zu viel anzeigt gegenüber geeichten Druckmessern kann es ganz schön nerven.
Momentan überlege ich mir ob ich es nicht stillegen lassen soll.
Mfg Gerald
Mfg Gerald
Falscher Fehler = es zeigt 0.3 bar zu wenig an!!
Mfg Gerald
Mfg Gerald
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 27. März 2010, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überflüssiges Fullquote entsorgt
