Schlauchkupplung Benzinleitung gebrochen
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#1 Beitrag von Boxerfriedel »
Bei meiner letzten Vorbereitungsfahrt auf die Italienreise nächste Woche ist mir zunächst Benzingeruch aufgefallen der sich kurz verflüchtigte und dann bei langsamer Fahrt wieder auftrat. Nach ca. 30 km, als ich meine MÜ abstellte und bei abgeschaltetem Motor überprüfte zunächst nichts auffälliges. Bei erneutem Starten des Motors sprudelte plötzlich Benzin us der rechten Verkleidung. Nch Abbau war Übeltäter schnell erkannt, eine der beiden Schlauchkupplungen war am Vaterstück an der Nut in die die Klemmschelle einrastet gebrochen. Weiterfahrt unmöglich, glücklicher Weise Maschine bei Bekanntem untergestellt und mit dessen Auto am nächsten Tag zum :) . Interessanter Weise ist das Ersatzteil jetzt aus Metall und nicht mehr Kunststoff und scheint wohl auch bei anderen LT zu Defekten geführt zu haben. Nach der Erfahrung kann ich nur jedem raten, das Teil bei der nächsten Inspektion oder Überprüfung zu tauschen. Billigteil, das teuer werden kann, nicht auszudenken, wenn mir das bei der Fahrt zur Fähre oder sonstwo in Italien passiert wäre.
Gruß, Boxerfriedel
Re: Schlauchkupplung Benzinleitung gebrochen
Hallo Friedel,
stell doch mal die Teilenummer ein dann kann das leichter bestellt werden.
Kranturm
#3 Beitrag von Kranturm »
Hi
Waren das jetzt die schnell Kupplungen oder die normalen Verbinder :?:
Gruß Peter
Boxerfriedel
#4 Beitrag von Boxerfriedel »
Es handelt sich um die Schnellkupplungen. Ich werde noch die Teilenummer heraussuchen, Dieter, aber das wird ein paar Tage dauern, weil ich ab morgen gen Süden unterwegs bin. Die Kupplung ist an der Stelle der Nut gebrochen, in die die Metallhalterung einrastet. Diese hat offensichtlich mit der Zeit, vermutlich vibrationsbedingt, die dünnste Stelle des Teils durchgescheuert und so kam es zunächst zum Riss (Benzingeruch beim Fahren) und in der Folge dann zum Bruch (Druckbelastung durch Bezinpumpe) des Vaterstücks. Das Mutterstück wird nach wie vor aus Kunststoff gefertigt, unterliegt aber wohl auch keiner punktuellen Belastung, wie sie im Bereich der Nut auftritt.
Gruß, Boxerfriedel
tom_fr
#5 Beitrag von tom_fr »
Tach zusammen,
kein Einzelfall, das Problem ist schon länger bekannt und taucht bei div. BMWs auf.
Nicht nur für Stefan :) die Nr. des Metall-Teils ist 13537700800
Tom
Tom
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#6 Beitrag von Andreas.M »
Servus zusammen,
habe heute meine beim :D zur 20.000 Inspektion gehabt, da hat er mir gleich den alten Kunststoffstecker gegen die neuen ausgetauscht,
der Preis pro Stück war 17,93€.
pfüad Gott
Andreas
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#7 Beitrag von Hubbs »
hallo Andreas, kannst du mir bitte sagen was die 20000er gekostet hat, ich muß meine Dicke nämlich auch zur 20000er bringen.
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
Andreas.M
#8 Beitrag von Andreas.M »
Hubbs hat geschrieben:hallo Andreas, kannst du mir bitte sagen was die 20000er gekostet hat, ich muß meine Dicke nämlich auch zur 20000er bringen.
Gruß Markus
Servus Markus,
ist aber von Händler zu Händler verschieden,
also mich hat die 20.000 Inspektion ohne die Mehrwertsteuer 395,98€ gekostet.
muss Du halt noch die MwSt. dazu rechnen, das war mein Preis bei meinem BMW-Händler.
pfüad Gott
Andreas
Hubbs
#9 Beitrag von Hubbs »
Hallo Andreas, auch hier nochmal DANKE .
Gruß Markus
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
#10 Beitrag von beno »
Heute ist mir auch die Benzinschlauchkupplung gebrochen glücklicherweise bin ich gerade in die Garage gefahren wo es mir aufgefallen ist . Mich wundert es eigentlich nur das dieses Teil 50000 km gehalten hat jetzt habe ich mir eine Metallkupplung von Twinmax bestellt
Straßenbahner
#11 Beitrag von Straßenbahner »
Habe über Winter, wie bereits geschrieben, den großen Service durchgeführt und dabei die Schnellverschlüsse gegen solche aus Metall getauscht. Wie Andreas schreibt, je €17.93 plus Gehaltsanteil für Wolfgang Schäuble. Die alten Kunststoffanschlüsse waren nach ca 30000 Km schon recht porös. Daher, wenn die rechte Verkleidung weg ist, vorsorglich die Verschlüsse tauschen.
Eine Gute und Unfallfreie Fahrt
Paul T.
#12 Beitrag von Paul T. »
bei meiner LT habe ich den Benzingeruch wenn sie ein paar Tage steht.
Sind da auch die Schnellkupplungen defekt.
Grüße aus dem Hochsauerland
Paul
BMW K1600GTL, , Stardust metallic, BMW Navigator VI, Sena SC1A.
Boxerfriedel
#13 Beitrag von Boxerfriedel »
Hallo Paul T
im Zweifelsfall bau halt einfach kurz die rechten Verkleidungsteile ab, das ist ja kein act und vergewissere dich. Ich würde nach meiner Erfahrung - und ich kanns nur jedem empfehlen, einfach die Dinger austauschen. Es ist wirklich keine Zauberei aber eine unendliche Ärgerei, wenn´s dann irgendwo in der Pampa, mitten in ein paar Traumkurven oder am Wochenende auf Tour passiert.
Gruß Boxerfriedel
wuschel
Mopped(s): K1200LT Bj. 2002
#14 Beitrag von wuschel »
Hallo zusammen
Ich habe dieselben Symtome wie der Paul bei seiner Lt. Habe heute das Seitenteil abgebaut bei den Schnellkupplungen war nichts festzustellen. Habe dann denn Mottor laufen lassen dann ist etwas Sprit bei der Schlauchschelle ausgetreten hat aber aber wider aufgehört nach kurzer warmlauffase anscheinend wenn sich das Material ausdehnt durch die Wärme wird es wider Dicht, werde Heute die Presschelle versuchen durch eine Schraubschelle ersetzen Und habe gleich die Schnekupplungen aus Metall bestellt der :) verlangt aber 23€ :(
Habe die Stelle mit Pfeil gekenzeichnet
Grüße von Roland (Wuschel) aus Franken
www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Frühere Moppets : Zündapp KS50 watercoolt,Yamaha 100 RS,Honda C500CW,GW1200
Gottfried
#15 Beitrag von Gottfried »
Hi Roland, die Kupplung an Deiner LT sieht doch schon sehr metallisch aus, woran erkennt man die Billigvariante????
Hat zufällig jemand ein Bild von den Kunststoffteilen und der Metallausführung zum Vergleich??
wuschel
#16 Beitrag von wuschel »
Gottfried hat geschrieben:Hi Roland, die Kupplung an Deiner LT sieht doch schon sehr metallisch aus, woran erkennt man die Billigvariante????
Hallo Gottfried
Ich habe einen kratztest gemacht mit eine Schraubendreher bei Metall müßte es metallisch glänzen wenn nur schwarze Farbe gespritzt ist und Kunstoff ist auch weicher wie Metall
wuschel
#17 Beitrag von wuschel »
Hier das Kupplungsteil Orginal BMW ( Papateil) aus Edelstahl
Im eingebauten Zustand
wolhingst
Mopped(s): Katana 650, K1200 LT
#18 Beitrag von wolhingst »
Hier die Kunststoffvariante im gebrochenen Zustand.
Bild 2: Das fehlende schwarze Stück vom Stecker steckt noch in der Buchse.
Glücklich, dass ich es zufällig entdeckt hatte.
Wolfgang
Gruß, Wolfgang
K1200LT Mü, EZ 07.04, 5,1 l
#19 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Wolfgang,
schöne Bilder. Darf ich die in unserer Wiki benutzen?
wolhingst
#20 Beitrag von wolhingst »
Sicher - so war es auch gedacht.
Vorschlag: Vielleicht könnt ihr irgendwo hinterlegen, dass Abbildungen von Teilen (also ohne Personen, Kfz-Kennzeichen, oder Ähnliches) generell fürs Wiki verwendet werden dürfen, sofern jemand Bilder im Forum einstellt.
Wolfgang
Gruß, Wolfgang
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#21 Beitrag von Peter »
ich hatte das problem auch mal..
guckst du hier ...
viewtopic.php?f=82&t=45994&hilit=schnel ... g&start=15
gruß
peter
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#22 Beitrag von chris1200 »
Aus aktuellem Anlass kann ich nur JEDEM raten die Kunsttoffkupplungen durch die neunen aus Metall zu ersetzten, DENN DIE VERRECKEN IRGENDWANN 100%ig.
Mir ist es (Gott sei es gedankt) beim TÜV (und nicht bei einer Ausfahrt) passiert. Gerade als der Prüfer den Abgastest machen wollte, roch es erst schwach nach Benzin und schwupps spritzte es auch schon aus der rechten Seite fontänenartig heraus.
Hatte einen coolen Prüfer, der hat mir Werkzeug gegeben und ich habe vor Ort die Verkleidung abgebaut, da ich bereits einen Verdacht hatte.....welcher sich auch bestätigte. Habe dann bei BMW die neuen geholt und verbaut, und alles war wieder dicht...und habe sogar noch TÜV bekommen :D
Meine LT is Bj. 2004 , immer sehr gut gepflegt aber dennoch brechen diese Kupplungen, da die einen eingebauten Fehler haben (da ist nämlich eine kleine Nut im Plastik, wodruch das Material dort sehr dünn ist und irgendwann brechen MUSS.
Nicht umsonst sind die "neuen" aus Metall........mein BMW Händler wusste schon Bescheid...."..ja , die alten brechen immer.....irgendwann)
Man muss auch "nur" die "Männchen " tauschen ("Weibchen gibt es gar keine neuen..von BMW). Kostenpunkt ca. 32 Euro pro Stück incl. Schlauchschelle (zum zusammendrücken - ist empfehlenswert, da der Platz sehr beengt ist, und Schraubschellen aufgrund der Grösse (Schraubmechanismus) unter Umständen gegenseitig an den Schläuchen scheuern könnten)
Also besser vorher tauschen, als irgendwann in der Pampa mit 400 kg zum stehen kommen......und eventuell die Karre noch in Brand gerät.........es tropft nicht, es spritzt!!!!
