Zusatzläuchten
Zusatzläuchten
Hallo Zusammen,
was ist besser für eine K1200RS Bj. 03 Micoflooter von Wunderlich oder die Leuchten von MotoBozzo?
Wer hat denn hier welche Erfahrungen gemacht?
Gruss Andreas
Gruss Andreas
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
- Thilo
Re: Zusatzläuchten
Hatte aber die Micro nicht im Vergleich
- Fritz a. Münsterland
Re: Zusatzläuchten
Hallo Andreas!
Ich habe die Motobozzo dran und in den 3 Jahren keine Probleme gehabt.
Mit der Lichtausbeute bin ich auch sehr zufrieden.
Gruß Fritz.
Gruß Fritz.
K13 S 10/2009
Wenn nicht jetzt, wann dann?
- Insel-Tom
Re: Zusatzläuchten
Die Bozzo´s sind klasse.
Grüße von der Insel !!
Re: Zusatzleuchten
Danke für Eure Infos..... Werde die Bozzos bestellen.
Passen an den Bozzos die LED-Begrenzungslichter „P-Marker“ von Wunderlich?
http://wunderlich.de/frame.php?MakeLang ... id=8600511
Grüße aus München Andreas
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Zusatzläuchten
In der Beschreibung Deines Links steht zumindest "Nur in Verbindung mit unseren aktuellen„MicroFlooter“-Zusatzscheinwerfern verwendbar"
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
Re: Zusatzläuchten
Servus zusammen,
habe damals bei Motobozo meine Leuchten direkt abgeholt,
und er sagte mir das die Leuchten die selben wie die von Wunderlich sind, aber eben nur billiger, da keine Zwischenhändler da sind.
Ergo müßten diese zusatzleuchten auch passen. Die selben abmaße haben sie.
Andreas, Du hast ne Pin.
Knuth
Knuth
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Re: Zusatzläuchten
Nach den Bildern bei Wunderlich werden die P-Marker an den Haltern der Leuchten angeschraubt, die zum Lieferumfang gehören.... müßten m. E. auch bei den Motobozzos passen.
- friedo
Re: Zusatzläuchten
ich habe mir am Wochenende zusätzlich zu meinen Bozzos noch von meinem "Haus- und Hof Mechaniker" Egon LED-Zusatzleuchten anbringen lassen. Gruß
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Thilo
Re: Zusatzläuchten
- friedo
Re: Zusatzläuchten
War gerade da (noch ohne Leuchten)
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Thilo
Re: Zusatzläuchten
Sind das diese so genannten Tagfahr-Lampen
R-HARRY
Re: Zusatzläuchten
Hi! Will auch einen Egon der mir die LED Zusatzleuchten montiert
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: Zusatzläuchten
Hallo Harry !GT58 hat geschrieben:Hi! Will auch einen Egon der mir die LED Zusatzleuchten montiert![]()
Gruß Harry
Sonst erst wieder in Gütersloh ab Juni.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Thilo
Re: Zusatzläuchten
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Re: Zusatzläuchten
Ja Ja so ist das mit der Stvo
Led Tagfahrleuchten dürfen danach nur mit ausgeschaltetem Abblendlicht betrieben werden........Mopeds müssen laut Stvo mit Abblendlicht fahren.
Somit sind die Led´s nicht zu gelassen und die Betriebserlaubnis erlischt
So überkandiedelt sind halt nur die Deutschen
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- friedo
Re: Zusatzläuchten
wenn ich angehalten werden sollte und die "Grünen" bestehen darauf, die LED Leuchten abzumachen, ist das kein Problem. Sind sowieso nur aufgeklebt und haben beide zusammen nicht einmal 10€ gekostet. Schade dann nur um Egons Arbeit.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Thilo
Re: Zusatzläuchten
Nur wenn du mal auf der Nase liegst, kann die Versicherung eben einen
auf typisch Deutsch machen.
Und das wegen 10 €.
Dann lieber legal mit Bozzo´s unterwegs
Re: Zusatzläuchten
Thilo hat geschrieben:stimmt schon.
Und das wegen 10 €.
Dem stimme ich zu
Gruß Knuth
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Zusatzläuchten
Ich stimme NICHT zu
Die Versicherung müsste dann erst mal beweisen das der Unfall passiert ist, weil die LED's an waren.
- Thilo
Re: Zusatzläuchten
Re: Zusatzleuchten
Hallo Freunde der Nacht (oder Tagesbeleuchtung) am Bike,
in den letzten Beiträgen wurde Einiges zur zusätzlichen Beleuchtung am Krad geschrieben. Dabei kam manches etwas durcheinander. Sicherlich weil im Sprachgebrauch gelegentlich nicht ganz korrekte Bezeichnungen verwendet werden.
1. Die "LED-P-Marker" werden bei Wunderlich korrekt als Begrenzungsleuchten gehandelt und es wird auch darauf hingewiesen, dass sie an Stelle des regulären Standlichtes leuchten. (Nach StVZO ist 1 Begrenzungsleuchte zulässig, nach EG-Richtlinie 93/92/EG auch zwei.)
Die angebotenen Leuchten haben keine Bauartgenehmigung als Tagfahrleuchten (Kennzeichnung "RL" fehlt) und dürfen also auch, nur als Begrenzungsleuchten/Standlicht verwendet werden.
2. Die Micro-Flooter werden als Zusatzscheinwerfer beschrieben, die zusätzlich zum Abblendlicht das "Nahfeld" ausleuchten (ähnl. wie Nebelscheinwerfer). Auch hier lässt die EG-Richtlinie den Einsatz von 2 solchen Zusatzscheinwerfern zu, wenn die Anbaubestimmungen eingehalten werden.
3. Tagfahrleuchten nach EG-Richtline machen am Motorrad keinen Sinn, weil in D. mit Abblendlicht gefahren werden muss und da müssen die Tagfahrleuchten ja abgeschaltet sein. In anderen Ländern kann die Verwendung von Tagfahrleuchten am Motorrad aber zulässig sein.
4. Die bei Friedo verbauten LED-Streifen könnten also auch eine Standlichtfunktion übernehmen, wenn das Original-Standlicht deaktiviert wird. Wenn nicht, leuchtet 3x Standlicht/Begrenzungsleuchte und das ist weder nach StVZO noch nach EG-Richtlinie zulässig.
Da meckert die "Pozilei" und dann auch aller 2 Jahre die "Bande" zurecht.
Nach meiner Nachtfahr"erfahrung" mit meiner K1200 incl. Micro-Flooter kann ich die deutlich bessere Ausleuchtung der Fahrbahn und der Randbereiche vor dem Bike nur bestätigen. Das Geld ist sinnvoll ausgegeben.
Auch die "LED-P-Marker" machen Sinn, wenn man die bessere Unterscheidung der Lichtsilhouette gegenüber einem PKW betrachtet.
Den gleichen Effekt erzielt man aber auch mit den eingeschalteten Micro-Flootern. (bei mir sind die Dinger meisten an, wenn ich unterwegs bin und es ist schon erstaunlich, wie die notorischen Links- und Langsamfahrer Platz machen. Man wird scheinbar doch besser wahrgenommen) Den möglicherweise geringfügig höheren Benzinverbrauch durch die 2x H3-Lampen im Vergleich zu den LED will ich mal vernachlässigen.
Nicht alles was an Beleuchtungselementen oder sonstigen "Verzierungen"schön aussieht, schön auszusehen scheintoder bei "Tante Louis", Polo oder ATU angeboten wird ist nach StVZO für den Straßenverkehr zulässig. Je nachdem von welcher Warte aus man das sieht, Leider
oder Gott sei Dank.
Ich hoffe damit konnte ich Allen ein wenig helfen.
Mit den besten Bikergrüßen aus der Oberlausitz
Einer von der "Bande"
XJ 900, K1200GT
Re: Zusatzleuchten
vielen Dank dafürsalemgelb hat geschrieben:Ich hoffe damit konnte ich Allen ein wenig helfen.
