Schnellverschlüsse Benzinleitung
Onedesign
Nachdem der Peter in Bad Winnenden am ersten Tag mit einer Benzinpfütze unter dem Bike überrascht wurde, überlege ich mir, die Schnellverschlüsse im Winter mal auszutauschen (es steht sowieso die 40tausender Wartung an).
Welche Schnellverschlüsse sind wirklich sinnvoll und dauerhaft?
Kommt u. U. eine Sammelbestellung in Betracht?
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Schnellverschlüsse Benzinleitung
Ich wäre daran auch interessiert. Habe schon mal "gegoogelt" aber bin nicht definitiv bei einem Produkt fündig geworden, obwohl es relativ viel ähnliches Zeugs gibt. Und die für den Renneinsatz aus Alu sind ziemlich teuer...
- Insel-Tom
Da wäre ich auch mit dabei !!!
Grüße von der Insel !!
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Ich wäre auch dabei !Onedesign hat geschrieben:........ Kommt u. U. eine Sammelbestellung in Betracht?
Kenn nur diese: http://www.louis.de/_10b3cfb6164a62361e ... r=10007932
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
wenn der Preis stimmt, dann bin ich auch dabei.
Wolfgang
Wolfgang
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Onedesign
Wo liegt der Unterschiede zu diesen hier .... 10 € billiger?Kenn nur diese: http://www.louis.de/_10b3cfb6164a62361e ... r=10007932
https://www.polo-motorrad.de/de/catalog ... chfor=shop
oder
http://www.ludwig-tuning.de/oelpflegefe ... r-die.html noch preiswerter
Da beide aus Kunstoff sind, und diese anscheinend doch sehr altern ... müssen wir mal Googeln .... .
Besser würde mir sowas gefallen, sofern für uns tauglich:
http://www.causashop.de/cpckupplungen/m ... /index.php (Benzin geeignet)
Sirquickly1
- Mopped(s): K 1200 RS, Rixe, Deutz DX 3.60
Könnte auch einen neuen Satz gebrauchen
aber welche?
Gruß an alle
aber welche?
Gruß an alle
- Insel-Tom
Habe hier einen Beitrag aus 2002 gefunden viewtopic.php?f=83&t=10995&hilit=Schnel ... l%C3%BCsse
Zitat:nimm am besten die originalen von BMW
Kostenpunkt sind aus Metall schwarz mattiert und qualitativ das Beste.
Verbindungshülse 12 317 659 120 kostet 8,77€
Stecker - 119 kostet 6,69€
das natürlich x2 ohne Schlauchklemmen.
Die Benzinflussrichtung beachten Rücklauf/Vorlauf, die Stecker
sind gegenläufig angebracht
- LuK
- Skype: LKreul
Jens, die Richtung passt schon mal grundsätzlich. PLastik ist tabu. Es ist aber sicher diese Ausführung:
Zuletzt geändert von LuK am 24. Oktober 2010, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Onedesign
Haste recht @luk, ist deutlich besser für uns geeignet.
@Insel-Tom ... die von BMW scheinen öfters in den ungünstigsten Momenten kaputt zu gehen. Daher wäre Metall die dauerhafteste Lösung.
Auf jeden Fall sollte im Werkzeug immer ein passendes Verbindungsstück (für die Schnellkupplungsfahrer) für den Tankschlauch dabei sein (gibt ja auch als Cent-Artikel).
- Insel-Tom
Wie wäre es denn damit ?????
http://twinmax.de/prskvum.html
- Insel-Tom
Dann wären da auch noch diese :Insel-Tom hat geschrieben:Wie wäre es denn damit ?????
http://www.directindustry.de/prod/cpc-c ... 70374.html
und diese
http://www.hehl-racing.de/daten/benzins ... pplung.pdf
Tom Dooley
Da muss ich mich mal schnell einmischen. Hab mich im Frühjar schon geärgert, weil ich keine Schnellverschlüsse dran habe und ich den Tank abmontieren musste. Ich muss also auch nachrüsten.
Die von TWINMAX gefallen mir ganz gut, weil sowohl Männchen als auch Weibchen abschließen. Allerdings ist der Preis auch ziemlich stolz. Dennoch würde ich da im Falle eines Falles zuschlagen.
- Insel-Tom
Mal eine kurze Frage O.T.wie funzt das mit den Links abändernTom Dooley hat geschrieben:Die von TWINMAX gefallen mir ganz gut, .
Tom Dooley
Du kopierst einfach den Link in Deinen Text, markierst ihn und klickst dann die Schaltfläche URL . Wenn Du mit der Maus auf der Schaltfläche URL stehen bleibst, dann werden Dir zwei Möglichkeiten der Syntax angezeigt. Die zweite Möglichkeit nehme ich ganz gerne. Musst halt den einkopierten Link noch manuell verändern. Sieht dann z. B. so aus (allerdings bitte OHNE Lehrzeichen nach der ersten und vor der letzten eckigen Klammer
[ url=http://www.bmw-bike-forum.info]BEISPIELTEXT[/url ]
Onedesign
Nach abschicken Deines Beitrages hast Du 20 Min. Zeit Deinen Text zu ändern @Insel-Tom, dannach nicht mehr.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo, muss doch mal nachfragen, wieso ihr alle diese Schnellverschlüsse haben wollt? Wie lange halten die denn so bei euch?
Konnte dieses Phänomen bei keinem von meinen Moppeds bisher feststellen! Und wieso müsst ihr denn andauernd den Tank abbauen?
- LuK
- Skype: LKreul
Jens, das ist rein prophylaktisch. Es gibt offensichtlich einige K-Treiber, bei denen die Plastik-Verbinder zu Bruch gegangen sind. Vermutlich verspröden sie mit den Jahren und brechen dann recht schnell bei knickender Beanspruchung. Egal, wann und wo das passiert: Man hat sofort ein Problem damit. Deshalb werde ich bei Gelegenheit die Metallverbinder einbauen.
Wenn man an der zentralen Elektrik was macht (z.Bsp. Zubehör anschließen) oder LuFi wechseln will, muß halt der Tank runter... Der eine macht das öfter, der andere eben weniger oft.
- Insel-Tom
Danke Tom werde es bei der nächsten Gelegenheit mal ausprobieren.Tom Dooley hat geschrieben:Du kopierst einfach den Link in Deinen Text.....
Tom Dooley
Gern geschehen, Tom.
@Jens: Bei meiner 589er ist noch gar kein Schnellverschluss eingebaut. Und ich habe keine Lust, den Sprit aus dem Tank immer erst in einen Kanister umzufüllen, bevor ich den Tank abnehmen kann. Natürlich kommt das nicht oft vor. Aber nachdem ich mit der Zeit die Lust am Rumbasteln entdeckt habe, kommt es vielleicht dann doch einmal öfter vor.
- Chris-SAD
Servus,
hatte im August das gleiche Problem, Benzingeruch an der Ampel, nachgeschaut, Benzin spritzte zwischen der Verkleidung hervor.
Ursache: Schnellkupplung (Stecker) gebrochen.
Original von BMW verbaut, Stecker ist jetzt aus Metall.
13317659120 Hülse 12,98€ +Mwst
13537700800 Stecker 17,93€ +Mwst
Habe mir die Schnellverschlüsse von Louise und Polo angeschaut, sind aus Plastik und kamen deshalb nicht in Frage.
Der Ventildeckel ist nun gelb und muss halt in der Winterpause neu lackiert werden.
Bikergruß Christian
K1200RS // 3/02 // 130PS // schwarz // MPR 2
Saisonkennzeichen 03/10
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
ich bin versorgt.
habe sie bei http://www.twinmax.de/prskvum.html gekauft
perfekte abwicklung.
lieferung bereits am nächsten tag.
auf rechnung.
(kleine VB war auch mit drin)
gruß
peter
auf rechnung.
gruß
peter
Tom Dooley
Gut Peter, die sehen ja noch ganz neu aus! Ich mach dann morgen Früh schon mal Kaffee für Dich, während Du sie mir einbaust! Ok?
- Insel-Tom
Machen ja einen guten Eindruck.Scheint eine gute Lösung zu sein.Peter hat geschrieben:ich bin versorgt.
@Peter
Dann mach Dich mal ran die Teile zu verbauen und Berichte.
- Peter
...die sind längst verbaut
einbau ging reibungslos.
was soll ich berichten.... fragt mich in 5 jahren ob sie gehalten haben und dicht sind
die alternative wäre wieder kunststoff gewesen, aber.. neeeeee...wollte ich nicht mehr.
gruß
peter
gruß
peter
