Griffheizung BMW K1200 Rs defekt
Ludger Wulf
#1 Beitrag von Ludger Wulf »
Hallo Zusammen,
wer kann helfen. Habe die Griffheizung an der BMW K1200rs Bj 2002 ohne Funktion. Konnte den Fehler soweit eingerenzen, dass nur noch die Verbindung zwischen dem Stecker unter Lenkerbrücke und Schaltkasten unter dem Tank in Frage kommt.
Hat einer vielleicht Fotos oder Tipp um das entsprechende Kabel herauszufinden ohne den Kabelbaum aufzutrennen.
Ludger
Re: Griffheizung BMW K1200 Rs defekt
:) Ludger,mach doch den Stecker ab und Messe durch.
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Meistens ist es der Stecker :wink:
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#4 Beitrag von elbstein »
bei mir war ein Kabelbruch am Stecker unter dem Lenker.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
vierk
#5 Beitrag von vierk »
Hier die versprochenen Bilder mit Beschrieb Teil 1,
Von der Griffarmatur am Hirschgeweih entlang bis zum Waserkühler rechts ist das Kabel einsehbar und nachfühlbar. Du mußt halt die Verkleidung abbauen einschl. Frontmaske dann kommst du leichter hin.
Und zur E-Box mußt du eh.
Dann wirds enger.
KNZ18000km,SR
vierk
#6 Beitrag von vierk »
Hier die versprochenen Bilder mit Beschrieb Teil 2,
KNZ18000km,SR
Ludger Wulf
#7 Beitrag von Ludger Wulf »
Thilo hat geschrieben::wink: Meistens ist es der Stecker :wink:
Hallo Thilo,
in einer anderen Anfrage beschreibst du den Widerstandsdraht.
Der soll nach Auskunft der BMW Werkstatt defekt sein. Zumindest weiss ich nun das die Farbe Orange sein soll.
Hast du vielleicht ein Foto oder kannst du mir beschreiben wo ich dieses finde und wie dieses dann verlängert werden kann.
Ludger
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:roll: Dann müsste aber die Stufe 2 funktionieren.
Kannst du das bestätigen? :?:
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#9 Beitrag von FS1958 »
muß bei mir die Griffheizung (K1200RS, Bj 2002) am Gasdrehgriff reparieren. Linke Seite funktioniert, rechte Seite nicht. Vermutlich ist das Kabel durch die zigtausenden Gasstöße irgendwo im Lenker gebrochen .
Frage: Kann man das Kabel für die Heizung durch den Lenker zurückziehen, wenn man die Steckverbindung unter der Gabelbrücke löst?
Grüße aus der HH,
Cicero
K1200RS Gespann
#10 Beitrag von K1200RS Gespann »
Der Stecker geht nicht durch, die Kabel musst du auspinnen.
Vor dem rausziehen ein Kabel mit Kkebeband daran befestigen, dann gehts rein leichter
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
