Spiegel
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
Spiegel
#1 Beitrag von Gisi »
Der Spiegel besteht doch aus 2 Teilen (1. Halterrung am Motorrad und 2. das Spiegelgehäuse).
Gibt es eine möglichkeit den Spiegel zu zerlegen und wie würde es gehen.
Im Rep.-Buch steht nichs über ein Zerlegen des Spiegels.Im Wiki habe ich auch nichts gefunden.
Wäre sehr Dankbar über Vorschläge und Tips
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
jarah
Mopped(s): 2000er LT
Re: Spiegel
#2 Beitrag von jarah »
Einmal ist immer das ertse mal.
Fang an zu basteln und mach ne schöne Fotodokumentation fürs Wiki draus.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Manfred Reuter
Re: Spiegel
#3 Beitrag von Manfred Reuter »
Hi Giesbert, das sind mehr als zwei Teile, jede Menge mehr. Als Erstes muss Du das Glas, also den Spiegel selbst abhebeln indem Du mit einem breiten Schraubendreher hinter das Glas gehst und mit einer Drehbewegung aus seiner Halterung hebelst. Das sitzt in einer art Kralle wo Du zwischen Ober,- und Unterteil kommen musst und mit der Drehung des Schraubendrehers das Glas aushebelst. !!!!! Geht oft bei dieser Prozedur kaputt. Wenn Du das dann weg hast kannst Du die anderen Befestigungsschrauben sehen was, wie und wo gehalten wird.
Viel Spass, Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
ermi
Re: Spiegel
#4 Beitrag von ermi »
Hallo Giesbert,
man kann den Spiegel auch zerlegen, ohne das Glas zu beschädigen oder zu zerstören.
Lege den kompletten Spiegel in einen Eimer mit heißem Wasser, evtl. noch etwas Spülmittel dazu und lass Dir Zeit. Vielleicht heißes Wasser nachgießen. Irgendwann wird der Kunststoff elastisch und Du kannst das Spiegelglas vorsichtig heraushebeln, z. B. mit so einem Holzspatel, den der Onkel Doc benutzt, wenn er Dir in den Rachen schaut.
Danach sind die inneren Verschraubungen gut zugänglich.
Die Methode ist zwar etwas aufwändig, aber bei mir hat's wunderbar geklappt.
Mit Gruß aus Kerpen-Buir
Erich
Seit 1. 5. 2003 "Dampferkapitän".
Manfred Reuter
Re: Spiegel
#5 Beitrag von Manfred Reuter »
Erich gute Idee, habe ich noch nicht ausprobiert klingt aber logisch.
Gruß, Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Donald
Skype: Donald1275
Mopped(s): Cx 500 / K 1100LT / K1200LT
Re: Spiegel
#6 Beitrag von Donald »
Hallom Manfred,
muß nacher mal schauen habe irgendwo eine Zeichnung wie der Spiegel aufgebaut ist.
Ronald
Cx 500 / K 1100 LT / K1200 LT ( Wohnzimmer dabei, Mikrowelle in Vorbereitung)
Donald
Skype: Donald1275
Re: Spiegel
#7 Beitrag von Donald »
Hallo Manfred ,
kann die Zeichnung leider nicht finden, solle Sie irgendwann auftauchen szelle ich sie Dir zu .
Ronald
Pirmin
Zwischenablage
#8 Beitrag von Pirmin »
Na gut dann kommt hier die Teilenummer (pos3): 51 16 7 670 952 Kappe rechts Chrom. (77,32€)
Und wie schon „ping“ geschrieben hat kaufe dir gleich das Spiegelglas dazu, es geht in 85% der Fälle kaputt.
Teilenummer des Spiegelglas rechts(pos6) :51 16 2 347 268 (31,29€)
Und beim anbringen des Spiegels am Motorrad darauf achten das man den Spiegel nur andrückt und nicht mit einen schlag einrasstet.
Und hier auch das Bild dazu:
[/quote]
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
Pirmin
Re: Spiegel
#9 Beitrag von Pirmin »
Hallo zusammen
Habe aus versehen beim Bericht einstellen " rechten Spiegel zerlegen" neuen Teard eröffnet. Da gibts ein Bild wie der Spiegel aufgebaut ist.
Dieter könntest Du diesen bitte umplazieren.
Gruess Pirmin
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
Manfred Reuter
Re: Spiegel
#10 Beitrag von Manfred Reuter »
Kein Problem "Donald", Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Gottfried
Re: Spiegel
#11 Beitrag von Gottfried »
Hi Pirmin, heiße zwar nicht Dieter aber so gehts auch oder? :wink:
Dieter hat keine Zeit, der muss Christbaum schmücken :lol:
Pirmin
Re: Spiegel
#12 Beitrag von Pirmin »
Danke.
Gruess Pirmin
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
Re: Spiegel
#13 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben: Dieter hat keine Zeit, der muss Christbaum schmücken :lol:
Ihr seit einfach zu schnell für mich. :-))
Ich habe versucht deinen Beitrag hier anzuhängen, Pirmin. Leider ist mir das misslungen. Dafür ist den Beitrag in den Tiefen des Servers verschwunden.
Ich glaube ich muss mal wieder in der Anleitung zum Moderieren lesen Aber nicht mehr dieses Jahr. :roll:
Donald
Skype: Donald1275
Re: Spiegel
#14 Beitrag von Donald »
Hallo Manfred,
mit dem Bild hat sich erledigt das gleiche was eingestellt ist wollte ich auch einstellen.
Norbert Röthele
Mopped(s): K 1200 LT Blau
Re: Spiegel
#15 Beitrag von Norbert Röthele »
Hallo Erich ,
danke für den Tipp mit dem heißen Wasser.
Habe von beiden Spiegeln das Glas herausbekommen ohne es zu zerbrechen!
Norbert
RalfL
Re: Spiegel
#16 Beitrag von RalfL »
Hallo an alle,
und noch schneller gehts mit der Heißluftpuste. Hab einmal mit heißem Wasser probiert, dauert mir zu lange, da auch das Wasser sich wieder abkühlte und heißes Wasser nachzufüllen war.
Mit 1000W Heizleistung und kreisenden Bewegungen über das Glas von der Mitte aus zum Rand löste sich das Glas innerhalb von wenigen Minuten,
dabei mit Holzspatel den Druck leicht erhöht und zum Schluss kurz auf 2000W geschaltet und schon kam es von selbst entgegen.
Der ganze Vorgang dauert nur 1-3 Minuten!!
Bei der Wasserphase hatte sich ein Spiegel zerlegt. Neu bestellt und statt 21 Euros nun 37 bezahlt, und das seit Dezember 2010. :twisted:
Wer mich kennt, ist vor Ueberraschungen nicht sicher und wer mich kennenlernt, wird ueberrascht sein.....
K1200LT, Baujahr 09/2002
Ralf
ebay:Powermuffel
Re: Spiegel
#17 Beitrag von Dieter Siever »
RalfL hat geschrieben:und noch schneller gehts
Danke Ralf,
ich habe das mal in unsere Wiki übernommen. KLICK
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], jfischer und 0 Gäste
