Zusatzinstrument ???
- Schuma_BMW
- Mopped(s): K1200LT Bj.06
meine 1200 LT (BJ.06) hat vorne links in der Verkleidung zwischen Spiegel und Lautsprecher eine ca 7 x 8 cm große vorbereitete "Ausstanzung". Zumindest glaube ich das da was reingehören könnte? Jetzt ist da ein ziemlich hässlicher Lichtschalter für meine Zusatzlampen. Der muss ausgetauscht werden, evntl. an den Lenker, hab da was im Forum gesehen.
Was kommt da sonst rein?
Was habt ihr da drin?
Gibt es dafür fertige Zusatzinstrumente? (zB. ein Voltmeter?)
Jörg
Jörg
Fahrt hinaus in die Welt, bewährt Euch als Menschen, aber seid achtsam auf Euch selbst.
K1200LT/Bj. 2006 / Vollausstattung
- Stefan
- Mopped(s): nach 12Jahren LT jetzt R1200RT
Re: Zusatzinstrument ???
Hallo Jörg,
bei den LT-Modellen vor der MÜ, also bis Bj 2004, saß dort der BC. Siehe Pfeil: Gruß Stefan
Wissen ist Macht; nix wissen macht auch nix!
Ich mochte meine beiden LT's, weil ich durch sie so viele nette Leute kennengelernt hab'.
http://www.danasoft.com/sig/Anonymisnich.jpg
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Da lassen sich viele schöne Dinge einbauen. Hinter der Abdeckung ist Platz um auch tiefere Einbauten zu realisieren.
Ich habe da die Regler für meine Anzugheizung (unten) den Garagentoröffner (roter Knopf) und die Kontrollleuchten für die Autoswitch drin.
Auch ein Spannungsmesser kann da auch gut Platz finden. Das muss aber dann ein wasserdichtes Teil sein weil es hinter der Verkleidung heftig nass wird.
- Schuma_BMW
nachdem ich BC gegoogelt habe ist mir ein Licht aufgegangen! Danke Stefan
Schöne Ideen Dieter!
Jörg
Jörg
- Gottfried
Hallo Dieter!
Verrat doch mal, wie das mit dem Garagentoröffner funktioniert !!!
TaunusRider
- Mopped(s): Boxer
Wow - was für ein Luxus!!dietersiever hat geschrieben: Ich habe da die Regler für meine Anzugheizung (unten) den Garagentoröffner (roter Knopf) und die Kontrollleuchten für die Autoswitch drin.
Grüße aus dem Taunus
Holger
Holger
- Dieter Siever
@Gottfried,
denkbar primitiv. Ich habe mir eine Sender für das vorhandene, fernbedienbare Garagentor gegriffen und an die Taste zwei Drähte gelötet. Nun liegt auf der Batterie der normale Sender wasserdicht in einem guten Kühlbeutel eingepackt und die Drähte gehen zum Taster.
@Holger,
kein Luxus sondern Lebensqualität. Ich habe es gerne gemütlich warm wenn die Anderen sich den Hintern abfrieren. Da oben und unten unterschiedliche Wärme brauchen sind das dann zwei Regler geworden.
@Holger,
- Gottfried
Hallo Dieter!
Hab von den Garagensendern 3 Stück in Verwendung, (Frau, Sohnemann und ich).... denke ich werd da mal einen zerlegen.
Danke für den Tipp.
Hast Du zufällig noch eine Firma / Artikel Nr. von dem roten Knopf?
- Dieter Siever
Conrad ElektronikGottfried hat geschrieben:Hast Du zufällig noch eine Firma / Artikel Nr. von dem roten Knopf?
Gib mal als Suchwort Taster ein. Dann hast Du die Auswahl unter über 2000 Taster.
Heute würde ich einen Vandlismus sicheren Taster mit Ringbeleuchtung wählen weil die extrem schick aussehen.
- McMipo
- Mopped(s): K 1200 LT
Was für eine Anzugheizung hast du denn verbaut?dietersiever hat geschrieben:Da lassen sich viele schöne Dinge einbauen. Hinter der Abdeckung ist Platz um auch tiefere Einbauten zu realisieren.
Gruß Klaus
- Gottfried
Danke, dann meinst Du sicher so einen Taster.dietersiever hat geschrieben:Heute würde ich einen Vandlismus sicheren Taster mit Ringbeleuchtung wählen weil die extrem schick aussehen
Oder DIESEN HIER
Es sind zwei verschiedene V Angaben, welcher wäre für die LT geeignet? Die kürzere 250 V Ausführung /Leuchtring 12 V wäre leichter zum unterbringen.
Die längere Version hat 12 V unten dranstehen.
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Die 250 V ist ja nur die maximale Spannung, die damit getastet werden darf. Natürlich funktioniert der Taster auch an 12 V.Gottfried hat geschrieben:... Es sind zwei verschiedene V Angaben, welcher wäre für die LT geeignet? Die kürzere 250 V Ausführung /Leuchtring 12 V wäre leichter zum unterbringen. ...
Du hast also die freie Wahl zwischen beiden.
- Gottfried
Danke
War mir nicht sicher. Danke !!FRS 3263 hat geschrieben:Natürlich funktioniert der Taster auch an 12 V. Du hast also die freie Wahl zwischen beiden.
- hpk-01
- Mopped(s): K1600GTL Exclusive /2014
Hallo Gemeinde;
ich habe den 12V-Garagentoröffner unter dem Scheinwerfer
"versteckt". Elektrisch an die "Lichthupe" angeschlossen.
Funktioniert seit 3 Jahren problemlos.
Servus aus Bayern
Hans-Peter (HP)
BMW 1600 GTL Exclusive / EZ 03-2014 / BlueBike / Nav V / Gepäckbrücke
Umgestiegen von: BMW 1200 LT; HONDA GL1500; HONDA GL650
Hans-Peter (HP)
- Dieter Siever
Hi Gottfried,Gottfried hat geschrieben:Es sind zwei verschiedene V Angaben, welcher wäre für die LT geeignet? Die kürzere 250 V Ausführung /Leuchtring 12 V wäre leichter zum unterbringen.
auf jeden Fall den kurzen.
Schau mal in die Datenblätter nach den IP Kennzeichnungen. IP = International Protection gibt den Schutz gegen (erste Zahl) Fremdkörper und (zweite Zahl) für Wasserschutz. Bei dem langen Taster sind zwei Werte angegeben vorne OK von hintern IP 40 also von hinten in keiner weise gegen Wasser geschützt.
Der kurze Taster hat IP 65 --> Staubgeschützt (6) und geschützt gegen (5) Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel und damit erheblich besser geeignet.
Weiter hat der kurze Taster Anschlussfahnen wo kleine Spatenstecker passen müssten. Beim Zerlegen der Maschine ist eine Lösbare Verbindung besser als die Löterei.
Achja, noch was. Damit keiner deine Garage öffnen kann wenn die Kiste mal in der Einfahrt steht kann es sinnvoll sein mit einem kleinem Relais die Funktion zu unterbinden wenn die Zündung nicht an ist.
- Gottfried
Danke für die Hinweise, werd ich befolgen.dietersiever hat geschrieben: auf jeden Fall den kurzen
Guter Gedanke, hab aber keine Sorge. Steht grundsätzlich in der Garage und wenn nicht, dann ist die Garage sowieso offen und hab sie im Blickfelddietersiever hat geschrieben:keiner deine Garage öffnen kann wenn die Kiste mal in der Einfahrt steht
Dieter, hab Dir ein paar Bilder von dem Innenleben des Senders gemailt. Vielleicht kannst Du mir diesbezüglich auch weiterhelfen.
...auch keine schlechte Idee.....hpk-01 hat geschrieben: Elektrisch an die "Lichthupe" angeschlossen.
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
@ Gottfried:
was hast du für einen Handsender? bei Crawford oder Hörmann könnte ich die weiterhelfen.
Bei der Lichthupe Variante aber das Relais nicht vergessen.
Ansonsten: gute Idee.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
- Gottfried
Von der Fa. Lindpointnerelbstein hat geschrieben:@ Gottfried was hast du für einen Handsender?
- Gottfried
Hallo Dieter!
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für Deine professionelle Hilfe.
Bis dato habe ich den Handsender im Handschuhfach liegen, aber einen Taster im Cockpit der LT zum öffnen des Garagentores hat das gewisse Etwas.
Eine Überlegung wäre noch den Hupknopf anstelle eines Tasters zu verwenden, so wie HIER (Lautsprecher an) dargestellt
- Elvis1967
Das ist ja mal ein geiler Türöffner. Gottfried, hast du ne Ahnung was diese Ausführung kostet
Vermutlich bekommt man dafür lebenslänglich
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Gottfried
Das kommt ganz auf den Vertragsabschluß anElvis1967 hat geschrieben: Vermutlich bekommt man dafür lebenslänglich
