K1200RS springt nicht an
Spoony
- Mopped(s): k1200rs
hallo an alle
ich brauche eure hilfe
habe mir eine k1200rs geholt repariert und jetzt springt sie nicht mehr an.
sie hat nur fehlzündungen und das wa alle.
habe die zündspule schon gewechselt (keine neue), steuergerät ausgetauscht und es ist nichts besser geworden.
hoffe ihr könnt mir helfen
danke schon mal
danke schon mal
Biker1966
- Mopped(s): F900R
Re: K1200RS springt nicht an
kommt gar kein Zündfunke ? oder nur auf dem 1 & 4 Zylinder oder nur auf dem 2 & 3 Zylinder ?
Bei mir war der Hallgeber defekt.
Spoony
zündfunken kommen alle an
Franz1954
Verstehe ich das richtig. Die ist bis zur Reparatur gelaufen ?Spoony hat geschrieben:.........habe mir eine k1200rs geholt repariert und jetzt springt sie nicht mehr an.
Wenn ja, was hast du reparariert? Also woran hast du gearbeitet?
Franz
Spoony
Also sie lief. Ist aber nicht mehr angesprungen schon bei dem Vorbesitzer und wurde zu einem bekannten zu mir gebracht der zweiradmechaniker ist. Sie hatte auf einem Kolben keine Kompression haben dann Pleullager neu gemacht Ventile neu eingeschliffen alle Dichtungen neu und wieder zusammengebaut und jetzt Hab ich halt das Problem das nur fehlzündungen kommen
Biker1966
- Mopped(s): F900R
das kenne ich auch die Stecker der Einspritzdüsen sind falsch montiert.
Es sind fünf der gleichen Stecker mit den gleichen Kabelfarben. Hinten müßte ein Stecker " übrig " sein.
Also alle Stecker wandern nach links und vorne bleibt ein Stecker übrig.
Dannach sollte Sie wieder laufen,
viel Erfolg
viel Erfolg
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
na, auf der Ergebnis bin ich aber jetzt echt gespannt
Spoony
Also die Stecker sind schon so montiert gewesen. Also so das einer vorne "übrig"
- wolfgang
Dann schau mal nach deinen Steuerzeiten, lass sie aber nicht mehr über den Anlasser drehen.Ventile neu eingeschliffen
Spoony
steuerzeiten stimmen
Biker1966
- Mopped(s): F900R
1.) Ventilspiel geprüft ?
2.) Kompression geprüft ?
3.) Kraftstoffdruck geprüft ?
Steuerzeiten stimmen und die Einspritzdüsen richtig angeschlossen, richtiger Zündfunke an allen Zündkerzen, dann würde ich da jetzt weiter machen.
Franz1954
Die K1200RS hat doch zwei oben liegende Nockenwellen? Glaube ich
Wenn ja, dann sind die beiden ja verschieden. Könnte es sein dass die beiden beim Einbau vertauscht wurden?
Franz
Franz
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
vielleicht hat die Kraftstoffpumpe ihren Dienst eingestellt?
Ohne Kraftstoffdruck springt sie nicht an.
Spoony
ist alles wie es sein soll überprüfe jetzt noch mal die kolben ob die richtig eingebaut wurden
- wolfgang
Wenn du solche Bedenken hast, kannst du dir nicht sicher sein dass die Steuerzeiten stimmen.ist alles wie es sein soll überprüfe jetzt noch mal die kolben ob die richtig eingebaut wurden
