K1200RS springt nicht an
Spoony
Mopped(s): k1200rs
#1 Beitrag von Spoony »
hallo an alle
ich brauche eure hilfe
habe mir eine k1200rs geholt repariert und jetzt springt sie nicht mehr an.
sie hat nur fehlzündungen und das wa alle.
habe die zündspule schon gewechselt (keine neue), steuergerät ausgetauscht und es ist nichts besser geworden.
hoffe ihr könnt mir helfen
danke schon mal
Biker1966
Mopped(s): F900R
Re: K1200RS springt nicht an
#2 Beitrag von Biker1966 »
kommt gar kein Zündfunke ? oder nur auf dem 1 & 4 Zylinder oder nur auf dem 2 & 3 Zylinder ?
Bei mir war der Hallgeber defekt.
Spoony
Mopped(s): k1200rs
#3 Beitrag von Spoony »
zündfunken kommen alle an
Franz1954
#4 Beitrag von Franz1954 »
Spoony hat geschrieben:.........habe mir eine k1200rs geholt repariert und jetzt springt sie nicht mehr an.
Verstehe ich das richtig. Die ist bis zur Reparatur gelaufen ?
Wenn ja, was hast du reparariert? Also woran hast du gearbeitet?
Franz
Spoony
Mopped(s): k1200rs
#5 Beitrag von Spoony »
Also sie lief. Ist aber nicht mehr angesprungen schon bei dem Vorbesitzer und wurde zu einem bekannten zu mir gebracht der zweiradmechaniker ist. Sie hatte auf einem Kolben keine Kompression haben dann Pleullager neu gemacht Ventile neu eingeschliffen alle Dichtungen neu und wieder zusammengebaut und jetzt Hab ich halt das Problem das nur fehlzündungen kommen
Biker1966
Mopped(s): F900R
#6 Beitrag von Biker1966 »
das kenne ich auch die Stecker der Einspritzdüsen sind falsch montiert.
Es sind fünf der gleichen Stecker mit den gleichen Kabelfarben. Hinten müßte ein Stecker " übrig " sein.
Also alle Stecker wandern nach links und vorne bleibt ein Stecker übrig.
Dannach sollte Sie wieder laufen,
viel Erfolg
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte »
na, auf der Ergebnis bin ich aber jetzt echt gespannt :roll:
Zweitmopped R1150GS
Spoony
Mopped(s): k1200rs
#8 Beitrag von Spoony »
Also die Stecker sind schon so montiert gewesen. Also so das einer vorne "übrig"
#9 Beitrag von wolfgang »
Dann schau mal nach deinen Steuerzeiten, lass sie aber nicht mehr über den Anlasser drehen.
Spoony
Mopped(s): k1200rs
#10 Beitrag von Spoony »
steuerzeiten stimmen
Biker1966
Mopped(s): F900R
#11 Beitrag von Biker1966 »
1.) Ventilspiel geprüft ?
2.) Kompression geprüft ?
3.) Kraftstoffdruck geprüft ?
Steuerzeiten stimmen und die Einspritzdüsen richtig angeschlossen, richtiger Zündfunke an allen Zündkerzen, dann würde ich da jetzt weiter machen.
Franz1954
#12 Beitrag von Franz1954 »
Die K1200RS hat doch zwei oben liegende Nockenwellen? Glaube ich :oops: Wenn ja, dann sind die beiden ja verschieden. Könnte es sein dass die beiden beim Einbau vertauscht wurden?
Franz
Tourenfahrer
Mopped(s): R1200GS K50
#13 Beitrag von Tourenfahrer »
vielleicht hat die Kraftstoffpumpe ihren Dienst eingestellt?
Ohne Kraftstoffdruck springt sie nicht an.
Spoony
Mopped(s): k1200rs
#14 Beitrag von Spoony »
ist alles wie es sein soll überprüfe jetzt noch mal die kolben ob die richtig eingebaut wurden
#15 Beitrag von wolfgang »
Wenn du solche Bedenken hast, kannst du dir nicht sicher sein dass die Steuerzeiten stimmen.
