Zündkerzen
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Zündkerzen
#1 Beitrag von rogerr251 »
Hallo Männer und Frauen;
ich habe zu begin der nun anstehenden saison die wartung vorgenommen und unter anderem auch die zünkerzen gewechselt. ich habe mir über louis angeblich passende NGK kerzen bestellt und eingebaut. ergebnis ist nicht befriedigend, da die kerzen im vergleich zu den originalen bosch kerzen eine kleinere schlüsselweite und einen schaleren kerzenkopf für die zündkabelaufnahme haben. das ergebnis bei mir war, dass sich die kerzenstecker während der fahrt wohl durch die vibrationen des motors gelöst und ihren dienst quitiert haben.
mein tip: bei zündkerzenwechsel nur die originalen bosch verwenden oder auch die kabel bzw. kerzenstecker wechseln. damit ist jedoch der geringe preisunterschied dahin......
gruß aus dem sonnigen WF,
rogerr
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Zündkerzen
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Rogger, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen :roll: , aber wenn ich dir einen Tipp :idea: geben darf. Kauf dir mal NGK-Iridium, dann kannst du mindestens 60Tkm :wink: mit denen fahren und musst nicht andauernd die Verkleidung abbauen. Kosten allerdings auch ein paar Cent mehr als stink normale. Funzt aber total super. :D :D :D
bmw peter
Re: Zündkerzen
#3 Beitrag von bmw peter »
... nimm aber als Muster eine alte Kerze mit. :wink:
Kleinnotte
Re: Zündkerzen
#4 Beitrag von Kleinnotte »
ich hatte die Kerzen mir damals bei www.wunderlich.de gekauft Best.-Nr.: 8601224
rogerr251
Re: Zündkerzen
#5 Beitrag von rogerr251 »
hallo jens,
danke für den tip, werd ich beim nächsten wechsel berücksichtigen.
das problem waren die unterschiedlichen durchmesser der kabelsteckmutter, also das teil ganz "oben" an der zünkerze. die von NGK haben einen kleineren durchmesser. hatte zwar die kerzenstecker ein wenig nachgebogen, hilft aber nicht wirklich. iss jetzt aber auch egal.
Umziehen und ab in die hier scheinende sonne,
Gruß aus Wf,
Rogerr
Kleinnotte
Re: Zündkerzen
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Hi Rogger, die Zündkerzen, welche ich dir empfohlen habe, passen ganz genau. Da wackelt nichts, das einzige ist, dass der Steckschlüssel etwas kleiner sein muss. Aber das dürfte ja wohl das kleinste Problem sein, oder? :wink:
rogerr251
Re: Zündkerzen
#7 Beitrag von rogerr251 »
hallo kleinnotte,
in der tat kein problem...:D
sonnige grüße aus wf,
rogerr
