Hallo Männer und Frauen;
ich habe zu begin der nun anstehenden saison die wartung vorgenommen und unter anderem auch die zünkerzen gewechselt. ich habe mir über louis angeblich passende NGK kerzen bestellt und eingebaut. ergebnis ist nicht befriedigend, da die kerzen im vergleich zu den originalen bosch kerzen eine kleinere schlüsselweite und einen schaleren kerzenkopf für die zündkabelaufnahme haben. das ergebnis bei mir war, dass sich die kerzenstecker während der fahrt wohl durch die vibrationen des motors gelöst und ihren dienst quitiert haben.
mein tip: bei zündkerzenwechsel nur die originalen bosch verwenden oder auch die kabel bzw. kerzenstecker wechseln. damit ist jedoch der geringe preisunterschied dahin......
gruß aus dem sonnigen WF,
rogerr
Zündkerzen
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Zündkerzen
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Zündkerzen
Hallo Rogger, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen
, aber wenn ich dir einen Tipp
geben darf. Kauf dir mal NGK-Iridium, dann kannst du mindestens 60Tkm
mit denen fahren und musst nicht andauernd die Verkleidung abbauen. Kosten allerdings auch ein paar Cent mehr als stink normale. Funzt aber total super.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- Kleinnotte
Re: Zündkerzen
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
rogerr251
Re: Zündkerzen
hallo jens,
danke für den tip, werd ich beim nächsten wechsel berücksichtigen.
das problem waren die unterschiedlichen durchmesser der kabelsteckmutter, also das teil ganz "oben" an der zünkerze. die von NGK haben einen kleineren durchmesser. hatte zwar die kerzenstecker ein wenig nachgebogen, hilft aber nicht wirklich. iss jetzt aber auch egal.
Umziehen und ab in die hier scheinende sonne,
Gruß aus Wf,
Rogerr
Gruß aus Wf,
Rogerr
- Kleinnotte
Re: Zündkerzen
Hi Rogger, die Zündkerzen, welche ich dir empfohlen habe, passen ganz genau. Da wackelt nichts, das einzige ist, dass der Steckschlüssel etwas kleiner sein muss. Aber das dürfte ja wohl das kleinste Problem sein, oder?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
rogerr251
Re: Zündkerzen
hallo kleinnotte,
in der tat kein problem...
sonnige grüße aus wf,
rogerr
rogerr
