Stecker vergessen?
Werner Vetter
Stecker vergessen?
Hallo Kollegen
Nachdem ich bei meiner K eine große Inspektion selbst durchgeführt habe,ist mir beim Zusammenbau ein
Stecker an der Einspritzleiste aufgefallen für den es scheinbar kein Gegenstück gibt.
Die Stecker der Einspritzdüsen sind alle montiert.Motorrad läuft auch.
Ich kann mich nicht erinnern das ich da noch was demoniert habe.
Weiß jemand was das für ein merkwürdiger Stecker(Kupplung) ist?
Er sitzt im vorderen Bereich der Einspritzleiste,hinter dem Lüftergehäuse.
K1200LT Bj 2002 mit I-ABS
- DSCI0172.jpg (104.9 KiB) 325 mal betrachtet
- DSCI0170.jpg (135.81 KiB) 325 mal betrachtet
p.rauch
Re: Stecker vergessen?
Der hängt bei meiner seit über 150tsd km auch einfach da rum, für was weiß ich auch nicht.
Bei mir auch!!!p.rauch hat geschrieben:Der hängt bei meiner seit über 150tsd km auch einfach da rum, für was weiß ich auch nicht.
Nordmann
Für die Kaffeemaschine oder die Einbauschrankbeleuchtung und ganz schnell weg!
Außerdem, ich darf das schreiben, weil ich diesen Spott schon hinter mir habe. CW-Wert wie eine Schrankwand aus Wernigerode und andere "Gemeinheiten".
Nordmann hat geschrieben: "Gemeinheiten".
Ja das ist für den doch noch "5 Zylinder"
Es sollte eine US Ausführung geben "damals ging der auf ein Sensor wegen der Hitze"
Manfred Reuter
Wird Dir wohl keiner sagen können. Steck mal ne 12V LED an einem kurzen Kabel rein und schau bei welcher Funktion sie angeht damit Du die Sache einkreisen kannst.
Manfred
Manfred
- claus
das teil ist mir bei der zerlegung auch aufgefallen
wozu
habe keine ahnung
wozu
habe keine ahnung
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Katreiber
das ist der soda-Stecker. Weil er einfach "so da" ist...
Stefan
Stefan
- cubalibretom
- Skype: cuba_zwitscht
- Mopped(s): K1200RS
Stecker vergessen?
Das ist der Schleudersitzstecker, falls Du Deine Dicke zu sehr treibst
Sonnige Grüße aus Berlin-Müggelheim
Cubalibretom
Cubalibretom
sonnigen Gruß aus Berlin
Cubalibretom
Cubalibretom
- Darkscrew
- Mopped(s): K1200 LT, F650GS
Mennooooooooooo, ihr habt doch keine Ahnung nicht
Des ist der Stecker für die Kolbenrückholfederbeleuchtung, ist unbedingt notwendig wenn man mal die Kolben rausschiesst, damit man die wieder findet:-)
Und wechgetaucht
Und wechgetaucht
K 1200 Lt Baujahr 2004
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Alles richtig, liegt bei allen europäischen LT´s so rum.Manfred Reuter hat geschrieben:Wird Dir wohl keiner sagen können. Steck mal ne 12V LED an einem kurzen Kabel rein und schau bei welcher Funktion sie angeht damit Du die Sache einkreisen kannst.
Die Leitung geht in die Elektronik. So lange keine genau sagen kann was oder wie die Elektronik darauf reagiert würde ich nichts anschließen.
- Gottfried
Hi Dieter, kann es sein, dass hier ein Messgerät angesteckt werden kann?
- Dieter Siever
Nein, der Stecker ist für ein nicht verbautes Taktventil gedacht. Damit könnte man den Einspritzzeitpunkt elektronisch beeinflussen.Gottfried hat geschrieben:Hi Dieter, kann es sein, dass hier ein Messgerät angesteckt werden kann?
Eingebaut wird das Taktventil, soweit ich weiss, nur in jenen Mopeds, die bestimmte amerikanischen Anforderungen (Kalifornien?) an die Abgasgesetze genügen müssen.
Werner Vetter
Danke euch allen
dann soll der Stecker halt nur so drinliegen,man sieht ihn ja von außen nicht.
"aus den Augen aus dem Sinn"
Hab denn Kasten fast wieder zusammen,hatte leider wenig Zeit in den letzten Wochen.
Davon abgesehen ist das Motorrad doch ziemlich verbaut,mann bräuchte manchmal doch drei Arme.
Ich hoffe ich kann bald mal fahren.
normal fahre ich eigentlich den Winter durch,wen das Wetter es zu läßt.
Die Arbeiten am Motorrad waren jedoch dringend nötig,da ist wahrscheinlich schon längere Zeit nichts mehr dran gemacht worden
obwohl mir der Verkäufer versichert hatte das eine große Inspektion durchgeführt wurde.
Na ja damit muß man halt rechnen beim Gebrauchtkauf.
Danke euch allen
Dieter hat recht, der Stecker ist für US-Modelle. Dort wird der Spritdunst aus der Tankentlüftung
in einer Filterdose gesammelt und über ein elektrisch geschaltetes Ventil in den Motor zur Verbrennung
geleitet. Und dieser Stecker gehört bei US-Modellen auf dieses Ventil....
- claus
und wozu soll das gut sein
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
KL-CG-82
K 1200 LT
