Funk-Taster
x8n0904
- Mopped(s): K1200 LT
Funk-Taster
ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wo ich am besten den Taster für die Funke am Lenker befestige.
Wo habt ihr ihn?
Wo habt ihr ihn?
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... T-Logo.jpg http://images.spritmonitor.de/177873.png eBay X8N0904
Lothar
- Elvis1967
Re: Funk-Taster
Habe ich direkt neben dem Tempomat platziert. Funzt wunderbar.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Funk-Taster
Einige Möglichkeiten sind in unsere Wiki dargestellt. KLICK
Wenn es noch mehr oder bessere gibt stellt doch mal ein Foto davon in die Wiki.
- Katreiber
Re: Funk-Taster
ob "meine" Variante nun besser ist vermag ich nicht zu beurteilen. Ich komme auf jeden Fall seit vielen Zigtausend Kilometern gut damit zurecht. Die Befestigung ist mittels Industrieklettband hergestellt, wie von Baehr im Set mitgeliefert.. Hält seit vielen Jahren...
Stefan
Stefan
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: Funk-Taster
ich habe seit 5 Jahren die gleiche Lösung wie Katreiber
nur als Ganzjahresfahrer wurde im 1. Winter das Klettband durch ein Industrie Doppelklebeband ersetzt.
Grüessli Tramper
Grüessli Tramper
- Elvis1967
Re: Funk-Taster
Genau da sitzt meiner auch, das ist die Lösung bei Baehr.
- Dieter Siever
Re: Funk-Taster
Stefan,
dein Einverständnis voraussetzend habe ich dein Bild ich in unsere Wiki übernommen.
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
Re: Funk-Taster
Ja Lothar dann wir ja jetzt funken,oder miteinanderx8n0904 hat geschrieben:Hallo,
Wo habt ihr ihn?
Gruß Siegfried
x8n0904
Re: Funk-Taster
Den Taster über dem Tempomat zu befestigen habe ich auch in Erwägung gezogen. Nur bin ich wegen der Erreichbarkeit etwas im Zweifel.
Gruß aus Franken
Lothar
Lothar
- Bernard
Re: Funk-Taster
Gibt keine Probleme.
Hab den da auch sitzen, und keine riesen Hände oder extra langen Daumen
Gruß Bernard
- Siegfried Müller
Re: Funk-Taster
Ich habe heute mal geschaut wo man Taster ist :Er Sitz über den Schalter Mute/BC bzw. den Rundschalter Radio also neben Tempomat innen Kabel laufen in die Lenkerverkleidung.x8n0904 hat geschrieben:Den Taster über dem Tempomat zu befestigen habe ich auch in Erwägung gezogen. Nur bin ich wegen der Erreichbarkeit etwas im Zweifel.
Noch ein Tip,damit nicht ständig Funkverbindung besteht ,wenn ich es nicht brauche habe ich ein an und Ausschalter unter dem Soziussitz!
Gruß Siegfried
- Elvis1967
Re: Funk-Taster
Seltsame Lösung, den Ein und Ausschalter für die Funke unter dem Soziussitz zu verbauen. Ich habe ein PMR im Handschuhfach. Und bei der großen Baehr Funke wird direkt neben dem Taster ein und ausgeschaltet.
- Siegfried Müller
Re: Funk-Taster
Sorry und wenn du dein Motorrad startest ist der Funk wieder neu an und darfst immer wieder manuell ausschalten!Dies habe ich mit einem Extra Schalter unterbunden,was ist daran seltsam?Elvis1967 hat geschrieben:Seltsame Lösung, den Ein und Ausschalter für die Funke unter dem Soziussitz zu verbauen. Ich habe ein PMR im Handschuhfach. Und bei der großen Baehr Funke wird direkt neben dem Taster ein und ausgeschaltet.
- Elvis1967
Re: Funk-Taster
Dann solltest du deinen Satzbau so gestalten, das man das auch verstehen kann. Zudem ist bei einem PMR Funkgerät beim starten der Funk nicht an. Und die Dista kann man glaube ich auch einzeln schalten.
- Siegfried Müller
Re: Funk-Taster
Für mich war es klar,das der Taster neben den gelben Punkt einen Lautstärkerregler hat und gleichzeitig zum Abschalten dient.Einfach mit Verstand einen Beitrag lesen in der Sache ,dumme Sprüche helfen keinen -nachfragen ist besser! Nun habe ich eine Bähranlage mit Funkgerät und Taster ,bei mir ist das so -nun ist mein Gerät Älter ! Jeder hat seine Erfahrung,ich habe meine und habe diese weiter gegeben.Wo sind deine Erfahrungen zum Thema Funk-Taster?Elvis1967 hat geschrieben:Dann solltest du deinen Satzbau so gestalten, das man das auch verstehen kann. Zudem ist bei einem PMR Funkgerät beim starten der Funk nicht an. Und die Dista kann man glaube ich auch einzeln schalten.
Gruß Siegfried
Tramper
Re: Funk-Taster
Eigentlich unnötig, da die Baehr Dista Anlagen die Lautstärke Einstellungen speichert, genügt es die Lautstärke auf Null zu stellenSiegfried Müller hat geschrieben:und wenn du dein Motorrad startest ist der Funk wieder neu an und darfst immer wieder manuell ausschalten!Dies habe ich mit einem Extra Schalter unterbunden,was ist daran seltsam?
Und wenn man was hören will zwei kurze Push up Bewegungen am Kippschalter und man hört wieder mit
Grüessli Tramper
- Siegfried Müller
Re: Funk-Taster
Hallo Michael im Grunde genommen hast du recht,ich wollte einfach vermeinden immer das richtige Justieren der Lautstärke zu machen ! Trotz Herunterfahrung kam manchmal,wenn auch leise, Störgeräusche!Diesen Tip des Zwischenschalter(Pfennigbetrag)bekam von einen Bähr Serviceman !Tramper hat geschrieben:Eigentlich unnötig, da die Baehr Dista Anlagen die Lautstärke Einstellungen speichert, genügt es die Lautstärke auf Null zu stellen![]()
Und wenn man was hören will zwei kurze Push up Bewegungen am Kippschalter und man hört wieder mit![]()
Grüessli Tramper
Unnötig ist eigentlich ,das das Gerät immer an ist !
Gruß Siegfried
- Elvis1967
Re: Funk-Taster
Wo meine Erfahrung zum Thema Funk sind, Siegfried. Wenn du dich erinnerst, habe ich schon 2007 in den Dolos Funk am Mopped gehabt. Alles bei Baehr gekauft und einbauen lassen. Ein PMR Gerät in Verbindung mit der Verso XL.
