110.000km - K in Teilen, was nun?
Durst
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von Durst »
Hey ihr, hab grad meine K zerlegt, zum Glück nicht im Sinne von kaputt gemacht. ^^
Das Getriebe ließ sich nicht mehr wirklich schalten, habe nun ein neues, gebrauchtes gekauft. Ich hoffe es ist in Ordnung.
Sie hat nun 110.000km gelaufen.
Jedenfalls würde ich jetzt gerne direkt alles andere nachsehen, damit ich sie nicht so schnell wieder zerlegen muss.
Ich würde bisher nur nach den Kohlen von der Lichtmaschine gucken, und diesen Gummis. Die Bolzen vom Auspuff usw. müssen eh neu. Der Motor und die Kupplung haben grad mal 18.000 gelaufen, da habe ich nichts weiter vor außer die Ventile mal ein zu stellen. Soll man bei 20.000 wohl machen und nun bin ich eh einmal dran. Und Ölwechsel, klar.
Hm, najo. Das wärs eigentlich.
Jemand ne Idee worauf ich unbedingt noch achten sollte? Was ggf. sinnvoll wäre usw?
Rahmen und Motor sind gerade getrennt, also wirklich Full House zerlegt.
Grüße (:
"Der Horizont einiger Menschen ist gleich einem Kreis, mit dem Radius Null und das nennen sie Ihren Standpunkt."
Michael (GF)
Re: 110.000km - K in Teilen, was nun?
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Ist die Spannschiene vom Steuerkettenspanner bei 60.000 km gemacht worden? Wenn nicht sollte man da mal nachsehen......und ggf. Tauschen...
Bremsleitungen auf Stahlflex umrüsten würde auch Sinn machen.........soweit noch nicht geschehen.
Die Federelemente könnte man gegen Wilbers/WP/Öhlins tauschen...
NieNix
#3 Beitrag von NieNix »
Vorsicht mit dem umrüsten der Bremsleitungen auf Stahlflex.
Laut BMW dürfen die Gummi Leitungen nicht einfach auf Stahlflex umgerüstet werden, da für die Stahlflexleitungen ein anderer Druckmudulator verbaut ist.
Gruss NieNix
Insel-Tom
#4 Beitrag von Insel-Tom »
NieNix hat geschrieben:Vorsicht mit dem umrüsten ......Laut BMW dürfen die Gummi Leitungen nicht einfach auf Stahlflex umgerüstet werden, da für die Stahlflexleitungen ein anderer Druckmudulator verbaut ist.
Davon hat mein :) BMW Mechaniker nicht`s gesagt. Habe meine Stahlflex von BMW.
Alles ohne Probleme. :D :D
Grüße von der Insel !!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#5 Beitrag von Kleinnotte »
also, ich würde die Finger von den Ventilen lassen. Erst Recht bei den paar Km, wenn es wirklich erst 20TKm sind.
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Stahlflex ohne Probleme seit 2003. Gibt es inzwischen schon mit ABE,meine hatten damals nur ein TÜV-Gutachten und mußten eingetragen werden. Wie das beim neumodischen Integral-ABS aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
Gruss Jörg
Michael (GF)
#7 Beitrag von Michael (GF) »
@Nienix
die 589er lassen sich vorzüglich auf Stahlflex umrüsten, da braucht man nicht vorsichtig zu sein. Warnungen gab es nur bei BJ ab 2001 mit BKV....deshalb sind auch kaum Sätze dafür am Markt.
Die Umrüstung eine deutliche Verbesserung, insbesondere dann wenn die aus Gummi altersbedingt sowieso tauschwürdig sind.
Durst
#8 Beitrag von Durst »
Der Motor hat nur rund 20.000, da war die Steuerkette usw alles bei.
Fahrwerk hab ich nen White-Power.
Stahlflex? hm, weiß nicht. Hatte bisher nicht das gefühl, dass ich die brauche. Komme mit dem Bremspunkt usw sehr gut klar.
Grüße (:
#9 Beitrag von wolfgang »
Bremsleitungen sollten alle 5-7 Jahre getauscht werden wg. der Brüchigkeit. Stell die Ventile ein, das ist jetzt richtig. Die setzen sich nach dieser Laufleistung. Danach brauchst du dann ca. 60 tkm nicht mehr zu schauen bzw. nur kontrollieren.
Durst
#10 Beitrag von Durst »
Hm, dann werd ich das wohl mal in Angriff nehmen müssen, 7 Jahre sind ja schon was her..
Kann mir vielleicht jemand nen guten und günstigen Hersteller für Flexleitungen empfehlen?
Insel-Tom
#11 Beitrag von Insel-Tom »
Mein :) hat mir die von Fischer empfohlen. :D :D
Durst hat geschrieben:Jemand ne Idee worauf ich unbedingt noch achten sollte? Was ggf. sinnvoll wäre usw?
Kennst Du diesen Artikel einer 100000 km Wartung schon? LINK
Buetti
Mopped(s): K 1200 RS, Bj.02/97, 39000km
#13 Beitrag von Buetti »
Schau einmal unter dieser Adresse. Habe meine Stahlflex von dort geordert. :) www.melvin.de
Artikelnr.- MLV4F547
Durst
#14 Beitrag von Durst »
ja, alles gelesen. Vieles enfällt ja aber, weil der Motor keine 20.000 hat. Steuerkette usw. incl.
Apropos. Der :D hier sagte, dass das ne 120.000km Wartung ist die da beschrieben wird.
Kanns nur so weiter geben, weiß nicht.
Hab grad rausgefunden, dass meine Kupplung runter ist. Die Laufflächen sind außerdem mit blauen Flecken versehen - normal?
Noch ne Frage, wenn ihr an eurem Getriebe bei nicht eingelegtem Gang schnell an einer Seite andreht, klackt das dann ein mal?
Hört sich so an als würden zwei Zahnräder aneinander stoßen.
gruß
Durst hat geschrieben:Hab grad rausgefunden, dass meine Kupplung runter ist. Die Laufflächen sind außerdem mit blauen Flecken versehen - normal?
Ja, zeugt von einer flotten Fahrweise. :wink:
Durst
#16 Beitrag von Durst »
na immerhin etwas ^^.
die sache mit dem getriebe macht mir sorgen. wenn man die kupplung nur kurz an den schleifpunkt bringt und wieder zurück holt klackt es im getriebe.
im ausgebauten zustand kann mans auch per hand hervorrufen indem man die welle andreht.
beim anfahren klackt das richtig, das nervt nicht nur, sondern kommt mir auch irgendwie sehr komisch vor.
ist da irgendwie nen interner dämpfer eingebaut der gerne mal kaputt geht oder so??
gibts vll bilder von nem geöffneten getriebe, hab keine lust meins neu abzudichten...
ist das mit dem klacken bei euch vielleicht auch so??
gruß
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
:wink: Jetzt nach 100 000Km Ventilspiel geprüft.
Alles topp. Wie am Ersten Tag.
Also kein Grund zur Panik :wink:
#18 Beitrag von Dieter Siever »
Durst hat geschrieben:gibts vll bilder von nem geöffneten getriebe,
Ja, wird aber nicht helfen. Wie auf dem Bild erkennbar hatten sich einige Teile aufgelöst. Reparatur nicht mehr rentabel. :(
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
