Ölverschmutzung..siehe Bild
monetaer
Skype: soulwin1
Mopped(s): K1200RS Bj.1997
#1 Beitrag von monetaer »
Liebe fan Gemeinde:-)
ich bin neu hier und fange jetzt mit der "renovierung" meiner Dicken an:-).. Bj.97, 58Tsd Km auf dem tacho.
Habt ihr eine Idee wie man diese Verschmutzung beseitigen kann? Da hat der Vorbesitzer wohl mit dem Öl gepanscht, gleiches auch hinten beim Kardan Öleinlass.
danke schon für eure Tipps..
Hans
eingebranntes Öl am einlass
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: Ölverschmutzung..siehe Bild
#2 Beitrag von FRS 3263 »
Schon mal mit Lackreiniger probiert?
#3 Beitrag von wolfgang »
Hallo Hans,
das ist Benzin und der Deckel aus Mg und Pulverbeschichtet. Normalerweise bringst du diese Flecken nicht mehr weg.
:) Falsch ,weder Benzin, der manne würde sagen Bingo, ich beantworte Keine Fragen oder PN :evil:
da haben wir bessere. :)
rohring
Mopped(s): K100LT, K1100LT, K1200GT
#5 Beitrag von rohring »
hatte auch diese Flecken, da der Schnellverschluss vom Benzinschlauch gebrochen war. Habs teilweise mit Nitroverdünnung wegbekommen. Aber Vorsicht erst an nicht sichtbarer Stelle testen obs die Beschichtung nicht wegfrisst.
Bikergruß, (auch) Hans
monetaer
Skype: soulwin1
#6 Beitrag von monetaer »
Habe alles probiert :-( ...Werde jetzt bei Ebay einfach neuen Deckel ersteigern und im Winter austauchen. Wird dann preiswerter als neu lackieren :-)
Danke aber für die Hilfe
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#7 Beitrag von LuK »
Wie stets mit einer Lackpolitur? - Wenns allerdings "durchgefärbt" ist, hilft natürlich auch das nicht....
Bild Bild
gasi
Mopped(s): K 1200 RS
#8 Beitrag von gasi »
Fett, Teer und Öl lassen sich sehr gut mit Petroleum entfernen!! :idea:
Bremsenreiniger funktioniert auch, ABER schön aufn Lackaufpassen, das Zeug ist sehr agro!! :twisted:
bmw peter
#9 Beitrag von bmw peter »
Da hilft nur abschleifen und lackieren.
monetaer
Skype: soulwin1
#10 Beitrag von monetaer »
@BMW Peter...ja denke auch. Deshalb einfach im winterlager Deckel austauschen....
werde vorher noch mit Bremsenreiniger probieren...aber glaube auch nicht das es klappt...
Danke noch an alle die so eifrig geholfen haben :-)...
