Ölverschmutzung..siehe Bild
- monetaer
- Skype: soulwin1
- Mopped(s): K1200RS Bj.1997
Liebe fan Gemeinde:-)
ich bin neu hier und fange jetzt mit der "renovierung" meiner Dicken an:-).. Bj.97, 58Tsd Km auf dem tacho.
Habt ihr eine Idee wie man diese Verschmutzung beseitigen kann? Da hat der Vorbesitzer wohl mit dem Öl gepanscht, gleiches auch hinten beim Kardan Öleinlass.
danke schon für eure Tipps..
Hans
Hans
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Ölverschmutzung..siehe Bild
Schon mal mit Lackreiniger probiert?
- wolfgang
Hallo Hans,
das ist Benzin und der Deckel aus Mg und Pulverbeschichtet. Normalerweise bringst du diese Flecken nicht mehr weg.
da haben wir bessere.
rohring
- Mopped(s): K100LT, K1100LT, K1200GT
hatte auch diese Flecken, da der Schnellverschluss vom Benzinschlauch gebrochen war. Habs teilweise mit Nitroverdünnung wegbekommen. Aber Vorsicht erst an nicht sichtbarer Stelle testen obs die Beschichtung nicht wegfrisst.
Bikergruß, (auch) Hans
- monetaer
- Skype: soulwin1
Habe alles probiert
...Werde jetzt bei Ebay einfach neuen Deckel ersteigern und im Winter austauchen. Wird dann preiswerter als neu lackieren
Danke aber für die Hilfe
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Wie stets mit einer Lackpolitur? - Wenns allerdings "durchgefärbt" ist, hilft natürlich auch das nicht....
- gasi
- Mopped(s): K 1200 RS
Fett, Teer und Öl lassen sich sehr gut mit Petroleum entfernen!!
Bremsenreiniger funktioniert auch, ABER schön aufn Lackaufpassen, das Zeug ist sehr agro!!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- monetaer
- Skype: soulwin1
@BMW Peter...ja denke auch. Deshalb einfach im winterlager Deckel austauschen....
werde vorher noch mit Bremsenreiniger probieren...aber glaube auch nicht das es klappt...
Danke noch an alle die so eifrig geholfen haben
