BMW ging bei 140 kmh aus und nun will sie nicht mehr HELP!!
msduisburg
Hallo erstmal!
Ich weiß nicht was meine BMW jetzt schon wieder hat. Evl. kann mir einer von euch ja einen Rat geben.
Zum Problem: Bei Tempo 140 ein kurzer Ruck ( kein blockierendes Hinterrad) und dann nahm die kleine kein Gas mehr an und ging aus. Beim erneuten Starten, springt sie ganz kurz an, geht aber beim ersten Gasgeben sofort wieder aus. Geht auch im Standgas sofort wieder aus. Hat einer von euch einen Tipp? Würde mich sehr freuen! DANKE!!!
LG Mandy
LG Mandy
Bartl
Re: BMW ging bei 140 kmh aus und nun will sie nicht mehr HEL
Hallo Mandy,
hatte das Problem einmal vor langer Zeit beim Auto. War ein Klemmer. Musste damals neuer Kolben, Pleuel eingebaut werden. Kurbelwelle überarbeitet. Dann lief er wieder.
Kann auch Elektronik/Elektrik sein.
Zuletzt geändert von Bartl am 3. Juni 2011, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Sasmel1
Hört sich nach Benzinpumpe an
Grüße aus dem Harz
Sascha
Sascha
- Insel-Tom
Hallo Mandy,
Was für ein Töff fährst Du und welches Bj. ??
Kraftstofffilter ?? Tankbelüftung ???
Grüße von der Insel !!
msduisburg
Vielen Dank für eure schnellen antworten!
Sorry:
Mein Freund fährt eine BMW K1200RS BJ 1999.
Benzinfilter wurde vor 2 Monaten ausgewechselt. Die Benzinpumpe hört man beim Zündung einschalten. Ob sie pumpt ist eine andere Frage.
Vermutung liegt bei mir auch in Richtung Benzinzufuhr oder "Luftmengenbegrenzer" ( ADAC Tipp)
LG Mandy
Sorry:
LG Mandy
- Insel-Tom
Vielleicht hilft das hier weiter.
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
ich würde erst mal den fehlerspeicher auslesen lassen...
ggf ist die motronik im a....
gruß
peter
gruß
peter
- Thilo
Die Pumpe würde ich ganz einfach so prüfen, in dem ich den Rücklaufschlauch auftrenne.
Dann Starten. Dann muss aus dem Rücklauf sauber Sprit fließen. Natürlich lass ich das ganze in ein Behältnis pieseln
Biker1966
- Mopped(s): F900R
Zündfunke ???
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
... bei einem Bekannten trat das selbe Phänomen auf.. Allerdings lag es am Defekt des Seitenständerschalters.
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
msduisburg
Hallo zusammen
Zündfunke ist da.
Werde erst mal den Tank abnehmen und die Benzinpumpe testen. Mal sehen was dann raus kommt. Halt euch auf dem laufenden.
Vielen Dank für eure Antworten. Evl. geht das Rätzel ja bald weiter
Zündfunke ist da.
- Thilo
Tatjana hat geschrieben:... bei einem Bekannten trat das selbe Phänomen auf.. Allerdings lag es am Defekt des Seitenständerschalters.
Tatjana
Tatjana
Stimmt.. Inzwischen läuft sie aber!
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
msduisburg
Heute haben wir die kleine mal zerlegt.
Nun haben wir festgestellt, dass aus dem Unterdrucktank Benzin läuft. Woran könnte das liegen.
Fazit: Das Problem muss was mit der Spritzufuhr zu tun haben.
Danke für eure bisherigen Antworten!
LG Mandy
LG Mandy
- wolfgang
Mandy, das ist ein ganz normaler Tank mit einer innenliegend Benzinpumpe. Wenn du die Schlaüche abziehst läuft natürlich Benzin aus.
Fotografier es einfach, dann kann man mehr damit anfangen.
msduisburg
Hallo Wolfgang,
Danke für deine schnelle Antwort. Kann hier nur das wieder geben was mein Freund sagt, denn ich pass gerade ma auf eine kleine Kawa und hab von der BMW keine Ahnung.
Mein Freund hat gerade den kompletten Tank zerlegt und die Benzinpumpe getestet. Diese funktioniert. Nun will er das ganze wieder zusammenbauen, in der Hoffnung, dass nur ein Schlauch abgeknickt war und sie danach wieder geht. Sollte dies nicht sein, vermutet er, dass es am Luftmengenbegrenzer liegt und will zum Fehlerauslesen die BMW in eine Werkstadt bringen um diese auslesen zu lassen.
LG Mandy
LG Mandy
