BMW ging bei 140 kmh aus und nun will sie nicht mehr HELP!!
msduisburg
#1 Beitrag von msduisburg »
Hallo erstmal!
Ich weiß nicht was meine BMW jetzt schon wieder hat. Evl. kann mir einer von euch ja einen Rat geben.
Zum Problem: Bei Tempo 140 ein kurzer Ruck ( kein blockierendes Hinterrad) und dann nahm die kleine kein Gas mehr an und ging aus. Beim erneuten Starten, springt sie ganz kurz an, geht aber beim ersten Gasgeben sofort wieder aus. Geht auch im Standgas sofort wieder aus. Hat einer von euch einen Tipp? Würde mich sehr freuen! DANKE!!!
LG Mandy
Bartl
Re: BMW ging bei 140 kmh aus und nun will sie nicht mehr HEL
#2 Beitrag von Bartl »
Hallo Mandy,
hatte das Problem einmal vor langer Zeit beim Auto. War ein Klemmer. Musste damals neuer Kolben, Pleuel eingebaut werden. Kurbelwelle überarbeitet. Dann lief er wieder.
Kann auch Elektronik/Elektrik sein.
Zuletzt geändert von Bartl am 3. Juni 2011, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Sasmel1
#3 Beitrag von Sasmel1 »
Hört sich nach Benzinpumpe an :roll:
Grüße aus dem Harz
Sascha
Insel-Tom
#4 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo Mandy,
Was für ein Töff fährst Du und welches Bj. ??
Kraftstofffilter ?? Tankbelüftung ???
Grüße von der Insel !!
msduisburg
#5 Beitrag von msduisburg »
Vielen Dank für eure schnellen antworten!
Sorry:
Mein Freund fährt eine BMW K1200RS BJ 1999.
Benzinfilter wurde vor 2 Monaten ausgewechselt. Die Benzinpumpe hört man beim Zündung einschalten. Ob sie pumpt ist eine andere Frage.
Vermutung liegt bei mir auch in Richtung Benzinzufuhr oder "Luftmengenbegrenzer" ( ADAC Tipp)
LG Mandy
Insel-Tom
#6 Beitrag von Insel-Tom »
Vielleicht hilft das hier weiter. :wink:
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#7 Beitrag von Peter »
ich würde erst mal den fehlerspeicher auslesen lassen...
ggf ist die motronik im a....
gruß
peter
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich würde den Kraftstofffilter kontrollieren. Vielleicht ist damals beim Einbau etwas schief gelaufen.
Die Pumpe würde ich ganz einfach so prüfen, in dem ich den Rücklaufschlauch auftrenne.
Dann Starten. Dann muss aus dem Rücklauf sauber Sprit fließen. Natürlich lass ich das ganze in ein Behältnis pieseln :)
Biker1966
Mopped(s): F900R
#9 Beitrag von Biker1966 »
Zündfunke ???
Tatjana
Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
#10 Beitrag von Tatjana »
... bei einem Bekannten trat das selbe Phänomen auf.. Allerdings lag es am Defekt des Seitenständerschalters.
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden. :-)
msduisburg
#11 Beitrag von msduisburg »
Hallo zusammen
Zündfunke ist da.
Werde erst mal den Tank abnehmen und die Benzinpumpe testen. Mal sehen was dann raus kommt. Halt euch auf dem laufenden.
Vielen Dank für eure Antworten. Evl. geht das Rätzel ja bald weiter :shock:
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
Tatjana hat geschrieben:... bei einem Bekannten trat das selbe Phänomen auf.. Allerdings lag es am Defekt des Seitenständerschalters.
Tatjana
:roll: Dann müsste sie, meine ich, im Leerlauf anspringen, und sobald ein Gang eingelegt wird, aus gehen. :roll:
Tatjana
#13 Beitrag von Tatjana »
Stimmt.. Inzwischen läuft sie aber! :P :wink:
Kurt Tucholsky
msduisburg
#14 Beitrag von msduisburg »
Heute haben wir die kleine mal zerlegt.
Nun haben wir festgestellt, dass aus dem Unterdrucktank Benzin läuft. Woran könnte das liegen.
Fazit: Das Problem muss was mit der Spritzufuhr zu tun haben.
Danke für eure bisherigen Antworten!
LG Mandy
#15 Beitrag von wolfgang »
Mandy, das ist ein ganz normaler Tank mit einer innenliegend Benzinpumpe. Wenn du die Schlaüche abziehst läuft natürlich Benzin aus.
Fotografier es einfach, dann kann man mehr damit anfangen.
msduisburg
#16 Beitrag von msduisburg »
Hallo Wolfgang,
Danke für deine schnelle Antwort. Kann hier nur das wieder geben was mein Freund sagt, denn ich pass gerade ma auf eine kleine Kawa und hab von der BMW keine Ahnung.
Mein Freund hat gerade den kompletten Tank zerlegt und die Benzinpumpe getestet. Diese funktioniert. Nun will er das ganze wieder zusammenbauen, in der Hoffnung, dass nur ein Schlauch abgeknickt war und sie danach wieder geht. Sollte dies nicht sein, vermutet er, dass es am Luftmengenbegrenzer liegt und will zum Fehlerauslesen die BMW in eine Werkstadt bringen um diese auslesen zu lassen.
LG Mandy
#17 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Servus Mandy, der Luftmengenmesser ist im Luftfilter kasten, das 5Zylinderkabel ist für die US Ausführung .
:idea: Sollte der Tank am unteren Verschluß geöffnet worden sein, ist das Problem das der 100mm O Ring nicht mehr in die Fassung passt abhilfe geht nur weeenn der O für ein paar Stunden im Eisfach liegt :(
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
