Lambdasonde
Marcus64
Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
Lambdasonde
#1 Beitrag von Marcus64 »
Folgendes Problem :
Da ich meine SR Anlage verkauft habe wollte ich jetzt den
Auspuff abbauen.
Bekomme meine Lambdasonde nicht aus dem Auspuff.
Total festgefressen. Also bleibt sie drin.
Frage: Kann ich von einem Modell 99 die Lambdasonde
einbauen, oder gibt es da modelspezifische Änderungen.
Meine ist Bj 2004.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
Re: Lambdasonde
#2 Beitrag von wolfgang »
Marcus schau hier, da kannst du vergleichen:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Re: Lambdasonde
:) Die Sonden sind gleich "langsam" lass sie für `n Toni drann :)
Marcus64
Re: Lambdasonde
#4 Beitrag von Marcus64 »
Da ich für meinen alten Auspuff eine neue brauche,
heißt das ich kann die von 99 einbauen!
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Re: Lambdasonde
:) ja Marcus ,Nm19. Handfest eben.
Marcus64
Re: Lambdasonde
#6 Beitrag von Marcus64 »
Danke Helmi
kann ich ohne Lambasonde auch fahren?
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Re: Lambdasonde
#7 Beitrag von wolfgang »
Nein, zumindest nicht dauerhaft. Deine Motorsteuerung kommt dann aus dem Tritt.
helix07
Mopped(s): K1200RS Bj.97
Re: Lambdasonde
#8 Beitrag von helix07 »
Das ist ein sehr gutes Thema... da hätte ich an den Profis eine Frage..
Unterhalb des Kats ist eine Schweissnaht ca. 5 cm.
Die ist bei meiner K undicht..b.z.w dort tretten Abgase aus.
Kann es die Werte der Lambdasonde verfälschen?
Muß Ende des Monats zum TÜV mit der Dicken... soll ich die schweissen lassen?
Ist doch Edelmetal oder kann ish die auch "normal" schweissen lassen?
Re: Lambdasonde
Nein ist ja nach der Sonde.
helix07
Re: Lambdasonde
#10 Beitrag von helix07 »
Danke für die Antwort Helmi.. meiner Meinung nach ist die Schweissnaht eben vor der Sonde.. kann mich aber irren.. mach mal morgen ein paar Bildchen.. und stelle dir hier rein.
helix07
Re: Lambdasonde
#11 Beitrag von helix07 »
so da bin ich wieder.. hatteste recht Helmi (wie immer) die Naht ist hinter der Sonde
http://img148.imageshack.us/img148/3830 ... puff11.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/6605 ... puff21.jpg
A= Sonde
B= Naht
Re: Lambdasonde
#12 Beitrag von wolfgang »
Helix, die Schweißnaht hält den 2. Kat. Deine wird wahrscheinlich im Standgas auch scheppern. Edelstahl immer mit WIG und Edelstahlschweißdraht schweissen, für einen Schlosser (der Geländer macht) dürfte dies kein Problem sein. Schweißen solltest du auf jeden Fall, das geht immer weiter auf.
Im K12RS Technik Bereich gibt es einen Thread von mir, wo den Puff von innen sehen kannst, der Thread ist aber schon älter.
helix07
Re: Lambdasonde
#13 Beitrag von helix07 »
Jo.. danke Wolfgang.. habs gefunden:
viewtopic.php?f=82&t=12569&p=105229&hil ... ff#p105229
Mein Bruder ist Schlossermeister.. der wird mir das schon richtig machen.
so jetzt werde ich beim Freundlichen ein Satz O Ringe besorgen und meine Dicke nackisch machen.
Wie heisst nochmal das Zeug um der Tüte ihren jungfräulichen Glanz zu verpassen?
Re: Lambdasonde
:) Manne fragen :idea: :)
Manne
Re: Lambdasonde
#15 Beitrag von Manne »
:wink: ................ :arrow:
http://www.optiglanz.ch/
helix07
Re: Lambdasonde
#16 Beitrag von helix07 »
Danke :wink:
Manne
Re: Lambdasonde
#17 Beitrag von Manne »
:wink: ........" basst scho "................
:!: ..........Alternativ bei " geringem Aufwand ":
Feinstrahlen ( aber ohne Hülle und Endkappe )........ :arrow:
