Kellermann LED Blinker
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von Norbert Burk »
habe ein problem mit den Kellermann Blinker und dem Widerstand 15 Ohm org.Kellermann nur für hinten am Bike.
Und zwar blinkts mal normal eine Zeit dann blinkts wiedermal schnell trotz parallel eingelöteten Widerstände,seltsamer weise mit Warnblinkanlage Blinken sie normal.
Ich weiß momentan nicht weiter,vielleicht hat jemand einen guten Einfall.
Gruß an alle Nobby
Meine blau-weiß Seidenmatt,Bj.2000 Umbau Frondmaske 2002,
vierk
Re: Kellermann LED Blinker
#2 Beitrag von vierk »
werden die Widerstände im Normalbetrieb sehr warm?? - schau mal ob du nicht zwei Drähte vertauscht hast.
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#3 Beitrag von Norbert Burk »
Hallo Schorsch habe sie direct hinten bei den Blinker
eingelötet Gruß Nobby
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: Nimm 10 Ohm :wink:
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#5 Beitrag von Norbert Burk »
Hallo Thilo,
Funktioniert es bei deinem Bike hinten ? mit 10 Ohm .
Gruß an Bodensee Nobby
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
Jjjjeppp :wink:
Wenn deine Glühlampe 21W hatte, sind das bei 14 V 9,3Ohm :wink:
er2de2
#7 Beitrag von er2de2 »
Nimm 7.5 Ohm dann passt das , pro seite.
er2de2
:D :D :D
K100RS2V/ K1100RS/ K1200RS KuN Lufi/ Z6 / blaue Tachobeleuchtung/Hornig Cockpitringe/Remus Revolution K1200R
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: geht auch :wink:
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#9 Beitrag von Norbert Burk »
Erstmal vielen Dank,werde mir die Widerstände heute Abend
besorgen und morgen ausprobieren. Melde mich dann nochmal
Ob's geklapt hat Gruß an alle Nobby
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:wink: Brauchst nur für deinen Test beide 15Ohm-Widerstände parallel schalten :wink:
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#11 Beitrag von Norbert Burk »
Hallo Freunde der ,,K1200RS,, habe den Widerstand ausprobiert
also 7,5 Ohm ist der richtige funzt wunderbar von Polo gekauft.
Einfach Klasse das es das Forum gibt,an alle die mir geholfen haben
1000 dank und immer guten Gripp unter dem Bike.
Werde noch in die Gallerie neue Bilder einfügen.
Gruß Nobby
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
