Kellermann LED Blinker
- Norbert Burk
- Mopped(s): K1200RS
habe ein problem mit den Kellermann Blinker und dem Widerstand 15 Ohm org.Kellermann nur für hinten am Bike.
Und zwar blinkts mal normal eine Zeit dann blinkts wiedermal schnell trotz parallel eingelöteten Widerstände,seltsamer weise mit Warnblinkanlage Blinken sie normal.
Ich weiß momentan nicht weiter,vielleicht hat jemand einen guten Einfall.
Gruß an alle Nobby
Gruß an alle Nobby
Meine blau-weiß Seidenmatt,Bj.2000 Umbau Frondmaske 2002,
Re: Kellermann LED Blinker
werden die Widerstände im Normalbetrieb sehr warm?? - schau mal ob du nicht zwei Drähte vertauscht hast.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Norbert Burk
Hallo Schorsch habe sie direct hinten bei den Blinker
eingelötet Gruß Nobby
- Thilo
- Norbert Burk
Hallo Thilo,
Funktioniert es bei deinem Bike hinten ? mit 10 Ohm .
Gruß an Bodensee Nobby
- Thilo
Jjjjeppp
Wenn deine Glühlampe 21W hatte, sind das bei 14 V 9,3Ohm
Nimm 7.5 Ohm dann passt das , pro seite.
er2de2
er2de2
K100RS2V/ K1100RS/ K1200RS KuN Lufi/ Z6 / blaue Tachobeleuchtung/Hornig Cockpitringe/Remus Revolution K1200R
- Thilo
- Norbert Burk
Erstmal vielen Dank,werde mir die Widerstände heute Abend
besorgen und morgen ausprobieren. Melde mich dann nochmal
Ob's geklapt hat Gruß an alle Nobby
- Thilo
- Norbert Burk
Hallo Freunde der ,,K1200RS,, habe den Widerstand ausprobiert
also 7,5 Ohm ist der richtige funzt wunderbar von Polo gekauft.
Einfach Klasse das es das Forum gibt,an alle die mir geholfen haben
1000 dank und immer guten Gripp unter dem Bike.
Werde noch in die Gallerie neue Bilder einfügen.
Gruß Nobby
Gruß Nobby
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
