Zylinderkopf Deckel selbst tauschen ...
- flowchee
- Mopped(s): R1200 GS LC
... ist das eigentlich schwierig ?
moin zusammen,
mal eine Frage an die Selbstschrauber unter Euch:
bei meiner R ist der linke Zylinderkopf-deckel ( Maschine ist leider beim wenden umgekippt ( und nein ICH saß nicht darauf ))
angekratzt ...
Der dämliche Zylinderschutz aus Plastik von BMW Original ist einfach nur abgerissen und alle Kratzer sind da wo Sie nicht hingehören.
Ich möchte nun einfach einen neuen Originalen Zylinderkopfdeckel kaufen und den tauschen.
Sind das nur die zwei Schrauben raus, neuen drauf und gut ?
Oder brauch ich auch nen neuen Dichtungssatz, wieviel Nm brauchen die Zylinderkopfschrauben beim anziehen ?
Gibt es sonst noch wichtige Dinge, die man beachten muß, Öl ablassen vor dem Deckel tausch ?
Wäre super wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt .. .. vielleicht weiß ja einer von Euch sogar wieviel so ein Deckel für ne 1200R Bj2011 kostet ...
Fragen über Fragen
Danke, LG
Flo
moin zusammen,
angekratzt ...
Fragen über Fragen
Danke, LG
Flo
- Tommy
- Mopped(s): R 1200 GSA
Re: Zylinderkopf Deckel selbst tauschen ...
deckelchen
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/y/290.png
preis ist noch nicht online, weiss der
gib mal realoem bei google ein,
Schrauben runter, evtl. mit Gummihammer nachhelfen, 50 ml Öl auffangen,
bloss kein Öl ablassen, es sei denn Du willst eh wechseln
Dichtung kannst Du wieder verwenden.
Drehmoment sollte Dir die Werkstatt sagen können,
Preis dürfte um die 150 € liegen, nur geschätzt
TaunusRider
- Mopped(s): Boxer
Auf der Wunderlich-Seite kannst Du Reparatur-eBooks für viele Modelle runterladen. Da stehen alle Werte drin.flowchee hat geschrieben:... wieviel Nm brauchen die Zylinderkopfschrauben beim anziehen ?
Für die GS (gleicher Motor) lauten die Angaben wie folgt:
Zylinderkopf:
Ventildeckel 10Nm (Schrauben/Muttern ölen)
Zylinderkopfmuttern 20Nm (Kreuzweise anziehen)
M10x85 40Nm
M6x30 9Nm
Grüße aus dem Taunus
Holger
Holger
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo, aus aktuellem Anlass
weiss ich leider, dass der Deckel in der Schweiz 253.- CHF kostet...
Gruss Pumpe
Gruss Pumpe
Franz1954
Beim abnehmen des Deckels bischen aufpassen dass du die Dichtung nicht zereißt, die da rundum geht. Ansonsten nichts problematisches.
Franz
Franz
- Werner
Noch einfacher ist es bis zur Inspektion zu warten ...... dann hast alles in einem Aufwasch.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Es ist normalerweise einfach.
Aber, beim anziehen der beiden Schrauben hat schon manch einer das Gewinde im Kopf zerstört, da kann auch 10Nm schon zuviel sein.
Der Dichtring für die Zündkerze, sollte auch richtig montiert sein, sonst droht leichter Ölverlust.
- qtreiber
in erster Linie würde ich versuchen den zerkratzen Ventildeckel zu spachteln und neu zu lackieren. Sofern dort kein großes Loch reingerissen wurde, läßt sich dies relativ einfach und ohne 'Rückstände' erledigen und kostet fast nur die Lackierarbeit. Auch diese kann mit einer Spraydose aus dem Baumarkt selbst gemacht werden. Hält dauerhaft. Dann natürlich beide Ventildeckel, ... oder doch nicht?
Wie von Peter angedeutet, werden die Ventildeckelschrauben gerne zu fest angezogen. Macht die ersten paar mal nicht viel, aber irgendwann ist das Gewinde im Kopf abgenudelt. Auch dies läßt sich wieder beheben, muss aber nicht sein.
Persönlich würde mir nie einfallen diese Schrauben (10 Nm) mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen und ich habe dies auch noch nie von einem Mechnanikus in der Werkstatt gesehen. Leicht mit der Hand angedreht - und gut ist. Ebenso kann ich mir kaum vorstellen, wie jemand die Dichtung zerstören sollte. Selbst für Grobmotoriker nicht so einfach machbar.
Gerne vergessen bzw. nicht korrekt angesetzt wird der gleiche runde Gummidichtring in der Mitte (nummer 2 auf dem Bild). Das ist nicht so gut, also hier drauf achten, dass diese 'richtig' sitzt. Eigentlich selbsterklärend.
Das Bild stammt noch vom 'Altmodell'!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Sehr nett die ergänzende Ausführung aus dem hohen Norden.
Ich hatte 2 Schrauben genannt, es sind aber wohl 4 Stück.
- qtreiber
vielleicht Modellabhängig?bmw peter hat geschrieben: Ich hatte 2 Schrauben genannt, es sind aber wohl 4 Stück.
Treffen sich heute nicht die Frauenbeauftragten in der Telefonzelle auf dem Bahnhofsvorplatz in Hildesheim?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Neee,
die treffen sich an der Auto/Motorradverladung am Hildesheimer Güterbahnhof,
aber immer nur dann wenn der Joghurtessende aus Aurich da rumeiert.
- flowchee
danke schonmal für die Beschreibungen ...
ich traue mir das zwar schon zu es selbst zu erledigen , aber man weiß ja nie in was für eine
falle man tippt ...
es sind zwei schrauben beim 2011er , aber das is prinzipiell irrelevant ob 2 od. 4 ... ging ja ums prinzip.
ich werde mal morgen zum meinem
fahren und ihn befragen wieviel der Deckel kostet, da meine R erst 1200km runter hat will ich da schon nen neuen und nix gespachteltes haben ....
hatte nur die bedenken beim
ne rechnung mit 600€ zu bekommen, wenn ich die dahin stelle und sage macht mal ...
gibt es eigentlich auch einen optionalen Zylinderschutz der auch was bringt ??? der Plastikdingens von BMW hat überhaupt nix gebracht und das war so gut wie im stand ( also keine Geschwindigkeit ) .
Der Schutz von Wunderlich sieht nicht nur dämlich aus. ... vertrauen habe ich dazu auch nicht ... ok alu reisst evtl nicht so schnell wie plastik und verbiegt sich ... aber so richtig dran glauben tue ich nicht....
man ist das ärgerlich wenn so etwas passiert ....
- qtreiber
...das in vielen Fällen die Zylinderschützer nicht helfen, hast du selbst erlebt.
Lieber kaufe ich - notfalls - einen neuen Ventildeckel, wobei es die 'alten' häufig günstig(er) in der Bucht zu schießen gibt. Ist _für mich_ preisgünstiger, besser, optisch ohne einen BH und die Schräglagenfreiheit wird nicht zusätzlich eingeschränkt.
Die Kosten für einen 2011er-Deckel dürften auch so um die ~160 Euro liegen. Falls hier keine endgültige Antwort kommt, einfach beim
anrufen und fragen.
Nordmann
Ich weiß nicht, welchen Zylinderschutz du drauf hast, aber meiner hat auch einen Umfaller aufgefangen und das mehr als zufriedenstellend. Ein Steinchen hat eine kleine Macke verursacht, zu sehen in der Spitze des Dreiecks zwischen Ober- und Unterbügel. Die Macke habe ich zunächst mit Klarlack ausgetupft und im Winter wird sie weggespachelt. Und ich garantiere dir, da sieht man hinterher nichts mehr. Bin außerdem der Meinung, meine Sturzbügel sind auch optisch vertretbar.
- flowchee
ich hab da mal ein paar bilder gemacht von dem ganzen übel .....
besonders für nordstern der beweis wieviel dieses plastikding aushält....
Der Zylinderschutz vom
hält maximal wenn die maschine auf weichem untergrund wie rasen gerade umfällt ...
Bei einer Wende weggerutscht bei ca 3kmH ( also seitlicher bewegungskraft auf den schutz ) bricht das teil nachdem es angekratzt
ist einfach auseinander und der zylinderkopfdeckel wird trotzdem zerkratzt ....
das nenne ich mal waren placebo schutz für 90€/stk ( Preis beim
seht selbst :
seht selbst :
- flowchee
und noch zwei :
- flowchee
das letzte bild ist die rechte seite, die natürlich noch heile ist ....
aber ich hab sie gleich abgebaut ... bringt ja eh nix und sieht auch noch S-----e aus !
- qtreiber
auf jeden Fall zu selten und zu wenig Schutz ... und ist dafür zu teuer. Im Schadensfall lieber einen anderen (neu/gebraucht) Ventildeckel kaufen. Aus meiner Sicht!flowchee hat geschrieben:das letzte bild ist die rechte seite, die natürlich noch heile ist ....
stimme dir grundsätzlich zu, auch wenn es noch 'häßlichere' Zubehörteile gibt. Trotzdem 'Geschmacksache'.flowchee hat geschrieben:... und sieht auch noch ****** aus !
Nach meinem ersten Ableger habe ich sofort die kurzfristig und einmalig getesten Plastikschützer verschenkt. Der beschädigte war nur an einer Stelle gebrochen und ansonsten stark angeschmiergelt. Dafür aber der Deckel darunter stärker beschädigt.
Pumpe
Hallo, mal ne dumme Frage: Deine Maschine ist neu, gibt es da nicht Probleme mit der Garantie, wenn Du am Motor selber rumwerkelst?
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
- flowchee
ist doch nur n deckel ... was soll das für garantie probleme geben ???
....und wenn damit was ist fahr ich zum
und frage warum meine dichtung nach so kurzer zeit kaputt geht ...
ist dann natürlich ein garantiefall für den
- Tommy
GS... Gelände.....Kampfspuren.... normal....so lassen... zeugt von Einsatz....
Lackstift (am besten in rot)...Farbspspray tut`s auch...
vor dem Verkauf.....erneuern, wg. evtl. Wiederholung...
alles andere...Pussygetue...
- flowchee
zum glück hab ich ne R die ich nicht mit roter Kriegsbemalung verzieren muss .....
dann doch lieber nen neuen Deckel ...
- Tommy
schönflowchee hat geschrieben:zum glück hab ich ne R die ich nicht mit roter Kriegsbemalung verzieren muss .....
Pumpe
Hallo, kein Garantieproblem? Na ja, wenn Du meinst.... Aber mal ehrlich, wen der
wirklich so
ist, was soll die Montage eines solchen Deckels dann schon kosten....
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
- smoover
Das seh ich genau so ..... Ich würde wenn noch Garantie besteht lieber auf Nr. sicher gehen.
agelesshttp://www.smilies.4-user.de/include/Fr ... ch_149.gif and defiant http://www.smilies.4-user.de/include/Fr ... ch_156.gif smoover
