Anlasser
Re: Anlasser
Leuchtet das Kino.
- Detlev
Re: Anlasser
Entlastungsrelais bekommt keine Masse (über die Anlasserwicklung).
Leg mal nen Gang ein, 2. oder 3. und schiebe mal rückwärts gegen den Motor / Anlasserfreilauf.
Wenns danach wieder geht, muss der Anlasser raus und frische Kohlen haben. Sch.... Arbeit!
Franz1954
Re: Anlasser
Meinst du mit "keine Startergeräusche" das Geräusch des drehenden Anlasser? ....oder auch das klicken des Magnetschalters?
Hört man wenigstens noch ein sehr deutliches lautes klicken beim drücken des Startknopfes? ...eben dieser Magnetschalter
Wenn Magnetschalter nein, wenigstens wenn man ganz genau hinhört bei Anlasser drücken ein Relais im Relaiskasten zu hören?
Was machen die Kontrolllampen wenn du den Starter drückst?
Franz
Franz
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Anlasser
- Pezi
Re: Anlasser
Hallo Du alter Dillo Du, vielleicht/möglicherweise gar am ominösen Seitenständer ?Thilo hat geschrieben:Wo steht der Killschalter
Wachrüttelndes Servus aus Salzburg, Pezi
Theis
Re: Anlasser
An die Fangemeinde. An das Anschieben hab ich auch schon gedacht. Wo sitzt das Relais. Anschieben kommt noch. Bike steht in Bangkok. kommt die Flut zu mir nach Hause kein Anschieben. gruß Peter
- Pezi
Re: Anlasser
Peter, das Relais sitzt vermutlich auch in Bangkok?Theis hat geschrieben:Wo sitzt das Relais. Anschieben kommt noch. Bike steht in Bangkok.
Rechts unterm Tank in http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=11
- Thilo
Re: Anlasser
Pezi hat geschrieben:[
Hallo Du alter Dillo Du, vielleicht/möglicherweise gar am ominösen Seitenständer ?![]()
Theis
Re: Anlasser
Beim zurückschoieben passiert gar nichts. alle lichter leuchten, aber beim draufdrücken auf den starterknopf verändert sich an der beleuchtungs nichts. Schein das Relais zu sein oder Masse kabel. Werde morgen mal schauen. den Tank habe ich entfernt, da meindichtung an der Benzinpumpe erneuert werden muss. Allerding ´´s hat mir Bmw in Berlin jetzt wieder eine falsche Dichung geliefert ssieht auf dn ersten Blick gnauso aus abangkok. ber die Einsparun gen für die Schrauben stimmen nicht. mal sehen. Gruß aus e
Theis
Re: Anlasser
Beim anschieben kam sie sofort. Die Einheit mit dem Anlasserknopf ist kaputt. paar sie haben mir 2 Kabel gebaut zum kurzschliessen. Hat ein paar mal geklappt. jetzt geht gar nichts mehr. Es kommt kein Treibstoff an. PUMPE KAPUTT:gRU? AUS bANGKOK
Theis
Re: Anlasser
Grüße ans Forum, Meine K läuft wieder. Jetzt muß ich allerdings den Dichtring Kupplung zum Getriebe wechseln lassen. Sie ölt. Fährt aber trotzdem prima. Habe morgen einen Termin bei BMW BKK in Bangkok. Gruß an die frierenden Fahrer.
Franz1954
Re: Anlasser
Na du hast dann wenigstens das Glück dass die Stundensätze dort seeehr günstig sein werden.
Franz
Franz
