Anlasser
Theis
Anlasser
#1 Beitrag von Theis »
Habe meine K1200rs 3 wochen geparkt jetzt springt sie nicht an. Batterie ist gut. Keine Startergeräusche
Re: Anlasser
:) Servus,1. Starterknopf.2 Anlasser Relais.3 Zahn vor Zahn beim Anlasser. 4 Masse Kabel.5 Seitenständer.5 Leerlauf.
Leuchtet das Kino. :idea:
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
Re: Anlasser
#3 Beitrag von Detlev »
Entlastungsrelais bekommt keine Masse (über die Anlasserwicklung).
Leg mal nen Gang ein, 2. oder 3. und schiebe mal rückwärts gegen den Motor / Anlasserfreilauf.
Wenns danach wieder geht, muss der Anlasser raus und frische Kohlen haben. Sch.... Arbeit!
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Franz1954
Re: Anlasser
#4 Beitrag von Franz1954 »
Meinst du mit "keine Startergeräusche" das Geräusch des drehenden Anlasser? ....oder auch das klicken des Magnetschalters?
Hört man wenigstens noch ein sehr deutliches lautes klicken beim drücken des Startknopfes? ...eben dieser Magnetschalter
Wenn Magnetschalter nein, wenigstens wenn man ganz genau hinhört bei Anlasser drücken ein Relais im Relaiskasten zu hören?
Was machen die Kontrolllampen wenn du den Starter drückst?
Franz
Thilo
Re: Anlasser
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: Wo steht der Killschalter :?: :?: :?: :?: :?:
Pezi
Re: Anlasser
#6 Beitrag von Pezi »
Thilo hat geschrieben::wink: Wo steht der Killschalter :?: :?: :?: :?: :?:
Hallo Du alter Dillo Du, vielleicht/möglicherweise gar am ominösen Seitenständer ? :oops:
Wachrüttelndes Servus aus Salzburg, Pezi
Theis
Re: Anlasser
#7 Beitrag von Theis »
An die Fangemeinde. An das Anschieben hab ich auch schon gedacht. Wo sitzt das Relais. Anschieben kommt noch. Bike steht in Bangkok. kommt die Flut zu mir nach Hause kein Anschieben. gruß Peter
Pezi
Re: Anlasser
#8 Beitrag von Pezi »
Theis hat geschrieben:Wo sitzt das Relais. Anschieben kommt noch. Bike steht in Bangkok.
Peter, das Relais sitzt vermutlich auch in Bangkok?
Rechts unterm Tank in http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=11
Thilo
Re: Anlasser
#9 Beitrag von Thilo »
Pezi hat geschrieben:[
:wink: Ich meinte natürlich in welcher Position der steht :wink: :P
Theis
Re: Anlasser
#10 Beitrag von Theis »
Beim zurückschoieben passiert gar nichts. alle lichter leuchten, aber beim draufdrücken auf den starterknopf verändert sich an der beleuchtungs nichts. Schein das Relais zu sein oder Masse kabel. Werde morgen mal schauen. den Tank habe ich entfernt, da meindichtung an der Benzinpumpe erneuert werden muss. Allerding ´´s hat mir Bmw in Berlin jetzt wieder eine falsche Dichung geliefert ssieht auf dn ersten Blick gnauso aus abangkok. ber die Einsparun gen für die Schrauben stimmen nicht. mal sehen. Gruß aus e
Theis
Re: Anlasser
#11 Beitrag von Theis »
Beim anschieben kam sie sofort. Die Einheit mit dem Anlasserknopf ist kaputt. paar sie haben mir 2 Kabel gebaut zum kurzschliessen. Hat ein paar mal geklappt. jetzt geht gar nichts mehr. Es kommt kein Treibstoff an. PUMPE KAPUTT:gRU? AUS bANGKOK
Theis
Re: Anlasser
#12 Beitrag von Theis »
Grüße ans Forum, Meine K läuft wieder. Jetzt muß ich allerdings den Dichtring Kupplung zum Getriebe wechseln lassen. Sie ölt. Fährt aber trotzdem prima. Habe morgen einen Termin bei BMW BKK in Bangkok. Gruß an die frierenden Fahrer.
Franz1954
Re: Anlasser
#13 Beitrag von Franz1954 »
Na du hast dann wenigstens das Glück dass die Stundensätze dort seeehr günstig sein werden.
Franz
