Festgerosteter Fußrastenbolzen
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#1 Beitrag von Alt-Boxer »
die Fußraste (hinten rechts) bei meiner K rastet nicht richtig ein, d.h. klappert bei jeder Fahrbahnunebenheit.
Als ich heute die Fußraste abbauen wollte um zu sehen, was da los ist, bekam ich den Haltebolzen (Teil Nr.9) nicht aus der Fußraste, da er an ihr festgerostet ist.
Einsprühen mit WD 40, Schläge mit dem Hammer von unten gegen den Bolzen zeigen keine Wirkung - hat jemand eine Idee, wie das Teil zu lösen ist?
Altboxer
fritz
Re: Festgerosteter Fußrastenbolzen
#2 Beitrag von fritz »
Alu festgerostet ?????
versuch mal den Bolzen mit einer Zange zu drehen.
Wir sind die Leute, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#3 Beitrag von LuK »
WD40 oder vergleichbare (kriechfähige) Produkte brauchen zeit zum wirken! Immer wieder einsprühen und in jede mögliche Richtung bewegen, damit das Kriechen beschleunigt bzw. ermöglicht wird. Irgendwann löst sich der Bolzen. - Habe bei mir die Bolzen gleich anfangs gegen Edelstahl ausgetauscht....
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#4 Beitrag von Thilo »
Genau,,,immer kräftig einsabbern...der löst sich schon. :wink:
Edelstahl und Alu verträgt sich auch nicht wirklich :wink:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#5 Beitrag von LuK »
Thilo hat geschrieben:...Edelstahl und Alu verträgt sich auch nicht wirklich :wink:
...die 2 verstehen sich bei mir blendend :!: - ist mir nicht bekannt, dass da was "reagiert". Wenn Zink oder Tausalze ins Spiel kommen, sieht´s anders aus!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
würde auch immer wieder gutes kriechendes Oel zum einsprühen benutzen.
Anmerkung: Fahre nun schon über 10Jahre dieses Mopped und hatte ehrlich gesagt an den genannten Bolzen noch nie Probleme. Habe aber auch noch nie Oel an der Stelle verwendet. Ich oele immer nur die Ständerschaniere :wink:
fritz hat geschrieben:Alu festgerostet ?????
:) Fritz, der Bolzen ist mit Seeeeegering gesichert und wen der Klarlack ab ist der Salz- zugang frei. :) und Teil 6 7 8 ist aus FE.
#8 Beitrag von wolfgang »
Der Fritz hat da wirklich ein prob. Wenn es hinten klappert, stimmt etwas nicht. :lol: :lol: :lol:
Klappern kann das Ding nur wenn die Feder und die Kugel sich nicht mehr bewegen können. Du hast entweder Schlammdurchfahrten in dieser Höhe gemacht, sie abgelegt, deine Sozia hat immer den halben Acker an den Schuhen oder und das glaube ich, du hälst den Dampfstrahler wie ein Verrückter auf diese Stelle.
Wenn der Sicherungsring weg ist, WD40 nicht hilft, dann mach den Bolzen warm. Achte aber auf deine Gummiteile und deinen Lack, dann geht das Ding auch raus. Wenn alles nichts hilft, Methode Brutalo. Du bohrst das Ding raus.
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:lol: Oder abflexen :lol:
Ich hatte auch noch nie Probs mit dem Bolzen :roll:
Alt-Boxer
#10 Beitrag von Alt-Boxer »
Danke für die Vorschläge!
Fazit: schmieren und salben hilft allenthalben?! Ich berichte, wie es weiter geht.
@Wolfgang: nix Hochdruckreiniger oder Ackerschlamm, die K hatte eine schwere Kindheit und Jugend in GB, stand bei Wind und Wetter nur - vor allem die rechte Seite hat wohl voll das Wetter abgekriegt - in der salzhaltigen Luft rum (Laufleistung ca. 20.000 km in 8 Jahren) :roll:
Altboxer
Biker1966
Mopped(s): F900R
#11 Beitrag von Biker1966 »
Seegerring entfernen und den Szahlbolzen herraus treiben.
Dannach mit Schmiergelpapier oder einer Feile den Rost entfernen, mit Fett einsetzen und mit Seegerring wieder sicher. Auf Jahre wieder Ruhe,
viel Erfolg
Ralf
Andy67
Mopped(s): K1200RS / K1200S
#12 Beitrag von Andy67 »
Ich mußte auch den Bolzen abflexen, obwohl ich ihn über Wochen immer wieder mit WD40 bearbeitet habe.
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: Bevor ich mit der Flex angreife, würde ich den ganzen Träger abschrauben und mehrere Tage in Petroleum
baden. Das hält kein Rost aus :wink:
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#14 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
Thilo hat geschrieben:...mehrere Tage in Petroleum
... oder in einem ultraschall-bad. wenn möglich. ;)
:roll: Bolzen (9) Ratschen Nuß 12er aufstecken, mit 5KG Vorschlag Hammer gegenhalten ,und den Bozen von unten mit 2 KG Fäustl lockern ,aber mit einen Schlag :!:
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
:( die arme Ratsche, die arme Nuß :(
#17 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Tja da muß er jetzt durch. Natürlich ohne Ratsche :)
Alt-Boxer
#18 Beitrag von Alt-Boxer »
helmi123 hat geschrieben::roll: Bolzen (9) Ratschen Nuß 12er aufstecken, mit 5KG Vorschlag Hammer gegenhalten ,und den Bozen von unten mit 2 KG Fäustl lockern ,aber mit einen Schlag :!:
Wäre vielleicht so gegangen, aber da ich schon vorher dem Bolzen einige Schläge verpasst hatte, war das untere Ende leicht aufgetrieben. Der Monteur meinens Vertrauens :D , der die Maschine jetzt zur Inspektion hatte, empfahl, bei diesem Problem lieber eine Schraubzwinge einzusetzen.
So blieb nur die Brutalo-Version ausbohren.
Gruß und alles Gute zu neuen Jahr!
Altboxer
Thilo
#19 Beitrag von Thilo »
:| Was für eine brutale Welt bricht auf unser zartes Eisenschwein herein :cry:
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#20 Beitrag von elbstein »
Thilo hat geschrieben:Was für eine brutale Welt bricht auf unser zartes Eisenschwein herein
Oh man, die arme, :shock:
und dann noch...
Alt-Boxer hat geschrieben:die Brutalo-Version ausbohren
muss sich ja gefühlt haben wie beim Zahnarzt. :evil: Wie kann man nur so ....... sein??
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
