Lenkerumbau R 1100 R
- bernie66
- Mopped(s): BMW R 1100 R
nachdem ich in der Zubehörspalte keine Antwort bekommen habe, versuche ich es hier einmal.
Habe vor an meiner Kuh Bj 1999, das "Hirschgeweih" abzuschrauben.
Bin mir noch unschlüssig, was für eine Gabelbrücke und einen Rohrlenker ich verwenden soll.
Hab mal die Teile vom Wunderlichen und von Gimbel ins Auge gefasst.
Wer von Euch hat Erfahrungen mit besagten Teilen, oder anderen Herstellern.
Über Anreize und Meinungen, gerne mit Bilder wäre ich dankbar.
bernie66
bernie66
LarsA
- Mopped(s): Rockster Edition 80 Nr. 1907
Re: Lenkerumbau R 1100 R
ich habe letzten Winter die Gabelbrückenaufsätze von Gimbel (sind von Motacc) und Lenker "Sportego" von Wunderlich montiert.
Diese Kombination ist optisch und ergonomisch sehr gelungen, finde ich.
Kann ich bei meiner Größe von 1,75m empfehlen.
Lars
Lars
- 2011-04-02 Nr (1)-1.jpg (231.15 KiB) 929 mal betrachtet
- 2011-04-02 Nr (13)-1.jpg (203.43 KiB) 929 mal betrachtet
- bernie66
Hallo Lars,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich finde auch, das es so ganz gut aussieht.
Du hast dich für den Sportego entschieden, hast Du den Touring von Wunderlich schon einmal gesehen, oder hattest Du einen
direkten Vergleich dazu?
Hast Du bei der Montage vom Lenker irgendwelche Kabel oder Leitungen verlängern müssen?
bernie66
bernie66
LarsA
Kabel, Züge und Leitungen haben ohne Probleme gepasst.
Wenn du mir per PN deine E-Mail Adresse sendest, kann ich dir drei Fotos senden, auf denen eine R1100R mit Touringlenker ist.
Ich möchte die Fotos nicht veröffentlichen, da sie nicht von mir stammen.
Ich hatte mir den Lenker bei Wunderlich angesehen und sofort entschieden: NO GO
Lars
Lars
- Heidjer
- Mopped(s): R1100R, Honda Dax Bj.1976,
Hatte auch den Lenker wie Lars draufgehabt.
Nach einem Jahr habe ich wiedewr zurückgerüstet und bin damit zufrieden.
Der Sportego war mir zu flach, der Oberkörper zu weit nach vorn gebeugt.
Grüße von Frank
aus der Nordheide
BMW R1100R
aus der Nordheide
BMW R1100R
- bernie66
Hallo Frank,
darf ich fragen wie groß Du bist?
bernie66
bernie66
- Heidjer
Kleiner als Du vielleicht denkst, 172cm.
Sitz in der Mittelstufe.
Ich fahre aber lieber etwas aufrecht sitzend.
Grüße von Frank
aus der Nordheide
BMW R1100R
aus der Nordheide
BMW R1100R
LarsA hat geschrieben:Hallo,
Lars
Moin Lars ... meinst du mit Gabelbrückenaufsatz die "Lenkböcke" von Motacc http://www.motacc.de/index.php/de/super ... lenkboecke? Wenn ja ... die gibt es ja in verschiedenen höhen ... welche hast du verbaut?
LG Sany
LarsA
ich habe Lenkböcke in der Höhe 50mm.
Lars
Lars
- dr_badvibes
- Mopped(s): R 850 R Bj. '95
habe heute die entsprechenden Gabelbrückenaufsätze von Fallert für meine R 850 R ersteigert (ich denke so wirkliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern gibt es eh nicht, oder? ).
Ich überlege auch den Sportego von Wunderlich zu montieren. Gibt es bei der Montage noch irgendwas wichtiges zu beachten? Züge, Kabel und Leitungen dürften ja lt. Lars kein Problem sein. Wie ist das mit der Kabelführung der Heizgriffe (die ist beim Originalgeweih innenliegend, oder)?
Viele Grüße,
Malte a.k.a. dr_badvibes
Viele Grüße,
LarsA
der Sportego vom Wunderlichen ist für die Innenverlegung der Kabel gemacht.
Man muss bei der Demontage / Montage der Heizgriffkabel den Tank lösen und ein wenig nach hinten schieben um an den Stecker für die Griffheizung zu gelangen. Bevor Du die Kabel mittels einem dünnen Uhrmachenschraubendreher oder ähnlichen aus dem Stecker ziehst bitte makieren welches Kabel wo hin gehört.
Lars
Lars
- dr_badvibes
Ich hab da noch ne Frage
Leider schaffe ich es zeitlich beim besten Willen nicht zu den Öffnungszeiten des TÜV dort mal vorstellig zu werden um mal eine kurze Einschätzung zu einem möglichen Problem zu bekommen...(höchstens am letzten Sa des Monats im Januar, aber so lange wollte ich eigentlich nicht warten - da fängt ja die Saison beinahe wieder an
Meine BMW R 850 R ist Baujahr 1995, der Vorbesitzer hat aber freundlicher Weise für teuer Geld einen Umbau von dem urhässlichen 95er Plastik-Cockpit auf das 97er Facelift machen lassen. Daher passt bei mir auch nur der zweiteilige Gabelbrücken-Adapter. Im Teilegutachten sind aber den jeweiligen Baujahren die unterschiedlichen Ausführungen (95-96 -> einteilig, 97-xx -> zweiteilig) eindeutig zugewiesen.
Könnte das beim netten TÜV-Menschen um die Ecke Akzeptanzprobleme verursachen, wenn an einer Maschine BJ '95 die Gabelbrückenadapter für das BJ 97- montiert werden? Fahrzeugtyp (BMW 259) und ABE-Nr. (G 239) sind bei beiden Baujahrgruppen identisch. Die Gabelbrücke ist ja auch bei beiden Ausführungen identisch, bis auf den "Ausleger" vom Cockpit des 97er Facelift, in dem die Schalter für Warnblinkanlage und Griffheizung untergebracht sind....das führt aber dazu, dass der einteilige Adapter definitiv nicht passt.
Hat da jemand von Euch Erfahrungen oder arbeitet evtl. sogar beim TÜV und kann mir da eine Einschätzung abgeben?
VG, Malte
VG, Malte
- RMax
- Mopped(s): R1100R Speiche, SR500 Speiche
Moin Lars,LarsA hat geschrieben:Hallo,
Lars
dein Motorrad sieht ja sehr sehr schön aus! Verrätst du mir, was für ein Windschild du da verbaut hast? Schön wäre auch ein Foto von vorn.
Der Max
Der Max
Hallo Max,
das dürfte das BMW-Teil von der R1150R sein
- RMax
Dank DirWerner hat geschrieben:Hallo Max,
Der Max
Der Max
LarsA
Hallo, Werner war schneller und er hat recht!!!!
Lars
Lars
- 2.jpg (165.88 KiB) 380 mal betrachtet
- syberdiver
- Mopped(s): R1100R
Sehr schick! wo bekommt man denn dieses Facelift Cockpit her?
Hornig und wunderlich haben da nichts im angebot.
