Ölkühlerverkleidung R1150R
ich habe hier eine Ölkühlerverkleidung von meiner BMW R1150R. Aber leider ist der eine Stoppen abgebrochen. Wie könnte man diesen am besten wieder reparieren bzw. was anderes draufmachen.
Danke
Gruß Adrian
Danke
Gruß Adrian
- 08112011011.JPG (244.28 KiB) 379 mal betrachtet
Re: Ölkühlerverkleidung R1150R
Hallo Adrian,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Kleben hält da wahrscheinlich nicht.
Habe ein Loch gebohrt und eine Linsenkopfschraube reingedreht. Der Kopf hat den gleichen Durchmesser wie der Zapfen.
Hält bis jetzt problemlos.
Werde morgen mal ein Bild davon machen.
Gruß Robert
Gruß Robert
Ja so ein Bild wie du des gemacht hast wäre net schlecht. Und vielleicht eine Beschreibung.
Dankeschön im Voraus
Robert machst du noch ein Bild oder schreibst mir eine Beschreibung?? Wäre nett.
- hoppenstedt
Also ich habe es auch repariert. Da wo der Stoppen abgebrochen ist, musst du ein Loch bohren und dann eine Schraube hineindrehen, wo der Kopf bisschen größer ist als der Schaft. Weil wenn der Schaft zu klein ist, dann wackelt des wenn man dran spielt. Die Schraube sollte auch nicht so lang sein, sondern so dass du sie reindrehen kannst und das der Schaft und Kopf zusammen ungefähr so lang ist wie der andere Stoppen.
- Ofteri
- Mopped(s): R 1200R + vespa GTS 250
Was macht ihr denn dass der Stöppel abbricht ? Immer schön Teflonspray benutzen und das Ding flutscht nur so rein und auch wieder raus.
Etliche Male an der Rockster gemacht
- hoppenstedt
Das war November letztes Jahr... hast du denn eins? Würde mich - und offenbar nicht nur mich - sehr interessierenrsinsekt hat geschrieben:(...) Werde morgen mal ein Bild davon machen.
Gruß Robert
Grüße Alfred
- hoppenstedt
Allerdings flutscht bei zu viel Teflonspray theoretisch mitunter mal der ganze Ölkühler weg, oder?Ofteri hat geschrieben:Was macht ihr denn dass der Stöppel abbricht ? Immer schön Teflonspray benutzen und das Ding flutscht nur so rein und auch wieder raus.
Grüße Alfred
nun habe ich es endlich geschaft. Die Bilder habe ich heute gemacht.
Die Schraube ist nun eine Senkkopfschraube 3,5x16mm.
Ich hoffe, die Bilder sind noch interessant
- SAM_0814.JPG (69.41 KiB) 108 mal betrachtet
- SAM_0812.JPG (57.05 KiB) 108 mal betrachtet
- SAM_0819.JPG (58.74 KiB) 108 mal betrachtet
- hoppenstedt
Na und wie das interessiert! Danke für Info und Bilder dazu
Grüße Alfred
LarsA
- Mopped(s): Rockster Edition 80 Nr. 1907
dann noch den Hohlraum reinigen und mit einem Zweikomponentenkleber volllaufen lassen.
Lars
Lars
Habe mit 2mm vorgebohrt und die Schraube hält jetzt schon fast ein Jahr.LarsA hat geschrieben:dann noch den Hohlraum reinigen und mit einem Zweikomponentenkleber volllaufen lassen.
Kannst natürlich auch noch zusätzlich kleben. Muss aber nicht sein.
Gruß Robert
