Radio ohne Funktion
quattro-hans
Mopped(s): K 1200 LT
Radio ohne Funktion
#1 Beitrag von quattro-hans »
Hallo Leute, bin auch neu hier und habe seit heute ein problem mit meinem Radio. Das Radio ist beim starten ausgegangen und geht nicht mehr an. Die Displaybeleuchtung geht aber es kommt nichts im Display.Habe schon probiert mit Batterie abklemmen aber bringt leider nichts.
Hat jemand erfahrung mit diesem Problem?
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
Mopped(s): BMW K1600GTL exclusive
Re: Radio ohne Funktion
#2 Beitrag von Siegfried Müller »
quattro-hans hat geschrieben:Hallo Leute, bin auch neu hier und habe seit heute ein problem mit meinem Radio. Das Radio ist beim starten ausgegangen und geht nicht mehr an. Die Displaybeleuchtung geht aber es kommt nichts im Display.Habe schon probiert mit Batterie abklemmen aber bringt leider nichts.
Meines wissen muss hier ein Reset gemacht werden ,durch Plus und Minus Pol gegeneinander,aber Frage lieber in der Werkstatt !
Gruß Siegfried
#3 Beitrag von CDDIETER »
Geht die Leseleuchte?
Sicherung Nr. 8 defekt?
Stecker unter Verkleidung links vom Tank verbunden?
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Dieter,
hier im WKI ist es beschrieben....
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... K1200LT%29
mfg harald
