Hallo Leute, bin auch neu hier und habe seit heute ein problem mit meinem Radio. Das Radio ist beim starten ausgegangen und geht nicht mehr an. Die Displaybeleuchtung geht aber es kommt nichts im Display.Habe schon probiert mit Batterie abklemmen aber bringt leider nichts.
Hat jemand erfahrung mit diesem Problem?
Radio ohne Funktion
quattro-hans
- Mopped(s): K 1200 LT
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
Re: Radio ohne Funktion
Meines wissen muss hier ein Reset gemacht werden ,durch Plus und Minus Pol gegeneinander,aber Frage lieber in der Werkstatt !quattro-hans hat geschrieben:Hallo Leute, bin auch neu hier und habe seit heute ein problem mit meinem Radio. Das Radio ist beim starten ausgegangen und geht nicht mehr an. Die Displaybeleuchtung geht aber es kommt nichts im Display.Habe schon probiert mit Batterie abklemmen aber bringt leider nichts.
Gruß Siegfried
- CDDIETER
Geht die Leseleuchte?
Sicherung Nr. 8 defekt?
Stecker unter Verkleidung links vom Tank verbunden?
herden
Hallo Dieter,
hier im WKI ist es beschrieben....
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... K1200LT%29
mfg harald
mfg harald
