Unterschied Castrol Grand Prix S zu Castrol Formula 1 ?
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt kann ich bei meiner R1200R das Castrol GPS nachschütten.... Während meiner Schwarzwaldtour war der Ölstand im Schauglas dann doch relativ niedrig. An der Tanke gab es aber nur das Castrol Formula 1 als Moppedöl. Hab das dann halt notgedrungen nachgeschüttet. Dummerweise steht auf der Flasche noch nicht einmal, ob es sich um Syntetiköl handelt, ober nicht. Ist das ein Problem? Wie handhabt Ihr das?
Gruss Pumpe
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Unterschied Castrol Grand Prix S zu Castrol Formula 1 ?
#2 Beitrag von hixtert »
Pumpe hat geschrieben:... Ist das ein Problem? Wie handhabt Ihr das?
Motoröle sind in Europa uneingeschränkt mischbar. Wenn das Lieblingsöl nicht greifbar ist, tut es auch ein anderes. R1200er Motoren vertragen auch mineralisches Öl.
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
...die wollen sogar lieber mineralisches :!:
Pumpe
#4 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Die Frage ist, was passiert, wenn man mineralisches und synthetisches Öl mischt...
Gruß Pumpe
wohi
Mopped(s): GS LC
#5 Beitrag von wohi »
Pumpe hat geschrieben:Hallo Zusammen
Gruß Pumpe
Man erhält teilsynthetisches :D
lg,
Wolfgang
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
So sieht's aus.
Bei jedweder Mischung (muß nicht immer Öl sein) nimmt der Stoff mit den besseren Eigenschaften, die Eigenschaften des schlechteren Stoffes an.
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
#7 Beitrag von TaunusRider »
ChristianS hat geschrieben: Bei jedweder Mischung (muß nicht immer Öl sein) nimmt der Stoff mit den besseren Eigenschaften, die Eigenschaften des schlechteren Stoffes an.
So ist es!
Drum zum Nachfüllen - und wenn man unsicher ist wie der Motor befüllt wurde - eher das hochwertigere Öl kaufen. Dann passiert nichts.
http://www.adac.de/infotestrat/reparatu ... fault.aspx
Grüße aus dem Taunus
Holger
