Hallo Zusammen
Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt kann ich bei meiner R1200R das Castrol GPS nachschütten.... Während meiner Schwarzwaldtour war der Ölstand im Schauglas dann doch relativ niedrig. An der Tanke gab es aber nur das Castrol Formula 1 als Moppedöl. Hab das dann halt notgedrungen nachgeschüttet. Dummerweise steht auf der Flasche noch nicht einmal, ob es sich um Syntetiköl handelt, ober nicht. Ist das ein Problem? Wie handhabt Ihr das?
Gruss Pumpe
Unterschied Castrol Grand Prix S zu Castrol Formula 1 ?
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Unterschied Castrol Grand Prix S zu Castrol Formula 1 ?
Motoröle sind in Europa uneingeschränkt mischbar. Wenn das Lieblingsöl nicht greifbar ist, tut es auch ein anderes. R1200er Motoren vertragen auch mineralisches Öl.Pumpe hat geschrieben:... Ist das ein Problem? Wie handhabt Ihr das?
...die wollen sogar lieber mineralisches
Pumpe
Hallo Zusammen
Die Frage ist, was passiert, wenn man mineralisches und synthetisches Öl mischt...
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Man erhält teilsynthetischesPumpe hat geschrieben:Hallo Zusammen
Gruß Pumpe
lg,
Wolfgang
Wolfgang
So sieht's aus.
Bei jedweder Mischung (muß nicht immer Öl sein) nimmt der Stoff mit den besseren Eigenschaften, die Eigenschaften des schlechteren Stoffes an.
TaunusRider
- Mopped(s): Boxer
So ist es!ChristianS hat geschrieben: Bei jedweder Mischung (muß nicht immer Öl sein) nimmt der Stoff mit den besseren Eigenschaften, die Eigenschaften des schlechteren Stoffes an.
Drum zum Nachfüllen - und wenn man unsicher ist wie der Motor befüllt wurde - eher das hochwertigere Öl kaufen. Dann passiert nichts.
http://www.adac.de/infotestrat/reparatu ... fault.aspx
Grüße aus dem Taunus
Holger
Holger
