moin allerseits,
bin nicht gerade am Verzweifeln, aber dennoch habe ich eben entnervt aufgehört, zu versuchen, die Seitenkoffer abzufrickeln um sie ein wenig zu renovieren und die Klemmtechnik zu ergründen. Bevor da noch ein Blinker abbricht, frage ich lieber.
Schloss ist offen und der Klemmmechanismus ist offen. Wie geht es nun weiter? Habe unterschiedlichste Varianten probiert, die Koffer hängen aber immer noch!
Touringkoffer an der K100RS abnehmen
- nordlicht1*
- Mopped(s): K100RS und GSX650F
Viele Grüße aus der PlönerSeeRegion
BMW K100RS
BMW K100RS
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Re: Touringkoffer an der K100RS abnehmen
Die K100 hat die Z-Träger, oder?nordlicht1* hat geschrieben:Schloss ist offen und der Klemmmechanismus ist offen. Wie geht es nun weiter?
Den Koffer ankippen, also unten 3-4cm vom Motorrad wegziehen und dann senkrecht nach oben abheben.
Gruß, Stefan
- Mopped(s): R1200ST
klingt erstmal gut - Schloss auf, Koffer unten vom Mopped wegnehmen und dann noch ein beherzter Schlag/Ruck um den Koffer nach hinten/oben zu bewegen und rauszunehmen sollte reichen
- nordlicht1*
Natürlich dabei bedenken, das hinten/oben der Blinker sitzt.wolf_mtk hat geschrieben:klingt erstmal gut - Schloss auf, Koffer unten vom Mopped wegnehmen und dann noch ein beherzter Schlag/Ruck um den Koffer nach hinten/oben zu bewegen und rauszunehmen sollte reichen
Okay, danke, über die Richtung hat es geklappt - sind ab und schon schön sauber.
BMW K100RS
BMW K100RS
