Touringkoffer an der K100RS abnehmen
modellunabhängiges Zubehör
nordlicht1*
Mopped(s): K100RS und GSX650F
#1 Beitrag von nordlicht1* »
moin allerseits,
bin nicht gerade am Verzweifeln, aber dennoch habe ich eben entnervt aufgehört, zu versuchen, die Seitenkoffer abzufrickeln um sie ein wenig zu renovieren und die Klemmtechnik zu ergründen. Bevor da noch ein Blinker abbricht, frage ich lieber.
Schloss ist offen und der Klemmmechanismus ist offen. Wie geht es nun weiter? Habe unterschiedlichste Varianten probiert, die Koffer hängen aber immer noch!
Viele Grüße aus der PlönerSeeRegion
BMW K100RS
ssuchi
Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Re: Touringkoffer an der K100RS abnehmen
#2 Beitrag von ssuchi »
nordlicht1* hat geschrieben:Schloss ist offen und der Klemmmechanismus ist offen. Wie geht es nun weiter?
Die K100 hat die Z-Träger, oder?
Den Koffer ankippen, also unten 3-4cm vom Motorrad wegziehen und dann senkrecht nach oben abheben.
Gruß, Stefan
wolf_mtk
Mopped(s): R1200ST
#3 Beitrag von wolf_mtk »
klingt erstmal gut - Schloss auf, Koffer unten vom Mopped wegnehmen und dann noch ein beherzter Schlag/Ruck um den Koffer nach hinten/oben zu bewegen und rauszunehmen sollte reichen
nordlicht1*
#4 Beitrag von nordlicht1* »
wolf_mtk hat geschrieben:klingt erstmal gut - Schloss auf, Koffer unten vom Mopped wegnehmen und dann noch ein beherzter Schlag/Ruck um den Koffer nach hinten/oben zu bewegen und rauszunehmen sollte reichen
Natürlich dabei bedenken, das hinten/oben der Blinker sitzt.
Okay, danke, über die Richtung hat es geklappt - sind ab und schon schön sauber.
BMW K100RS
