Kupplungs,-Bremshebel verstellen
der Rattenfänger
#1 Beitrag von der Rattenfänger »
die Hebel von Kupplung und Bremse sind durch ein neues hinteres Federbein jetzt genau in der Sicht mittig im spiegel.
Wie kann ich die Griffe von Kupplung und Bremse nach oben verstellen.
Ich bekomme z.B. die Radiobedienung nicht los, bzw. wo ist diese festgemacht?
Kranturm
Re: Kupplungs,-Bremshebel verstellen
#2 Beitrag von Kranturm »
Hi Michael
Da sitzt irgend wo eine Klemmschraube , da ich aber vor dem PC sitze kann ich es dir nicht mehr vaus dem Kopf sagen .
Die löst du auch zum Beispiel wenn du die Flüssigkeiten tauscht. Werde morgen mal nachsehen.
Gruß Peter
Hei Michael,
da sind einige Minischrauben an der Amatur.
Quelle BMW Motorrad
Befestigung 8 lösen
radiobedienteil 11 wegklappen
Befestigung 15 lösen
Halter 14 ausbauen
Befestiguing 9 lösen
Bedeintel 11 + Rückwand 10 abnehmen
Befestigung 16 lösen
untere Abdeckung 13 abnehmen
Befestigung 2 lösen
Kombischalter 7 abnehmen
Dann solltest Du die Klemmschraube 3 erreichen können.
Wenn viel verstellt wir muss auch die Lenkerabdeckung nachgearbeitet werden.
der Rattenfänger
#4 Beitrag von der Rattenfänger »
Danke für die Antworten
@ Dieter,
wo hast Du diese Skizze gefunden?
In meinem Original Werkstatthandbuch& Wikipedia habe ist sie nicht gefunden.
Die Abbildung kommt aus dem 99er Werkstatthandbuch.
Ich finde das 99er Werkstatthandbuch deutlich besser zum Arbeiten als das neuere welches nur noch auf CD zu bekommen ist. Die Zusammenhänge sind in dem 99er Handbuch einfach besser nachvollziehbar.
der Rattenfänger
#6 Beitrag von der Rattenfänger »
Hallo Dieter,
ich habe das neuere Werkstatthandbuch, wo das überhauptnicht beschrieben wird.
Bist Du bitte so nett und schickst mir noch die Bremshebelseite.
Vielen Dank
der Rattenfänger hat geschrieben:Bist Du bitte so nett und schickst mir noch die Bremshebelseite.
Du müstest Post von mir bekommen haben.
der Rattenfänger
#8 Beitrag von der Rattenfänger »
Hallo Diter,
Post noch nicht angekommen.
Gibt es noch eine ausführlichere Beschreibung zum Kupplungshebel. Ich bekomme das Radiobedienteil nicht ab!! Und komme so nicht weiter..
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
#9 Beitrag von McMipo »
Sach mal Dieter.
Gibt es das Werkstatthandbuch zufällig auch als PDF Datei?
Gruß Klaus
Danijel
Mopped(s): K1200LT/ R1250 GS ADV
#10 Beitrag von Danijel »
ja Klaus es gibt habs neulich runtergeladen (link war hir in forum) aber das ganze war in Englisch..
Der Kroate Grüßt...
Danijel
#11 Beitrag von Danijel »
Ich versuche es mall ...müste das hir sein...
Der Kroate Grüßt...
Michael, Klaus,
ich habe euch eine PN gesendet mit Infos. Ist das nun angekommen?
