Kupplungs,-Bremshebel verstellen
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
die Hebel von Kupplung und Bremse sind durch ein neues hinteres Federbein jetzt genau in der Sicht mittig im spiegel.
Wie kann ich die Griffe von Kupplung und Bremse nach oben verstellen.
Ich bekomme z.B. die Radiobedienung nicht los, bzw. wo ist diese festgemacht?
Re: Kupplungs,-Bremshebel verstellen
Hi Michael
Da sitzt irgend wo eine Klemmschraube , da ich aber vor dem PC sitze kann ich es dir nicht mehr vaus dem Kopf sagen .
Die löst du auch zum Beispiel wenn du die Flüssigkeiten tauscht. Werde morgen mal nachsehen.
Gruß Peter
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hei Michael,
da sind einige Minischrauben an der Amatur.
Quelle BMW Motorrad
Befestigung 8 lösen
radiobedienteil 11 wegklappen
Befestigung 15 lösen
Halter 14 ausbauen
Befestiguing 9 lösen
Bedeintel 11 + Rückwand 10 abnehmen
Befestigung 16 lösen
untere Abdeckung 13 abnehmen
Befestigung 2 lösen
Kombischalter 7 abnehmen
Dann solltest Du die Klemmschraube 3 erreichen können.
Wenn viel verstellt wir muss auch die Lenkerabdeckung nachgearbeitet werden.
Quelle BMW Motorrad
Befestigung 8 lösen
Halter 14 ausbauen
Befestigung 2 lösen
- der Rattenfänger
Danke für die Antworten
@ Dieter,
wo hast Du diese Skizze gefunden?
In meinem Original Werkstatthandbuch& Wikipedia habe ist sie nicht gefunden.
@ Dieter,
- Dieter Siever
Die Abbildung kommt aus dem 99er Werkstatthandbuch.
Ich finde das 99er Werkstatthandbuch deutlich besser zum Arbeiten als das neuere welches nur noch auf CD zu bekommen ist. Die Zusammenhänge sind in dem 99er Handbuch einfach besser nachvollziehbar.
- der Rattenfänger
Hallo Dieter,
ich habe das neuere Werkstatthandbuch, wo das überhauptnicht beschrieben wird.
Bist Du bitte so nett und schickst mir noch die Bremshebelseite.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Dieter Siever
Du müstest Post von mir bekommen haben.der Rattenfänger hat geschrieben:Bist Du bitte so nett und schickst mir noch die Bremshebelseite.
- der Rattenfänger
Hallo Diter,
Post noch nicht angekommen.
Gibt es noch eine ausführlichere Beschreibung zum Kupplungshebel. Ich bekomme das Radiobedienteil nicht ab!! Und komme so nicht weiter..
Sach mal Dieter.
Gibt es das Werkstatthandbuch zufällig auch als PDF Datei?
Gruß Klaus
- Danijel
- Mopped(s): K1200LT/ R1250 GS ADV
ja Klaus es gibt habs neulich runtergeladen (link war hir in forum) aber das ganze war in Englisch..
Der Kroate Grüßt...
- Danijel
Ich versuche es mall ...müste das hir sein...
- K640_BMW_K1200LT_Repair_Manual_01.JPG (44 KiB) 98 mal betrachtet
Der Kroate Grüßt...
- Dieter Siever
Michael, Klaus,
ich habe euch eine PN gesendet mit Infos. Ist das nun angekommen?
