Quicklock befestigung
macalex
Mopped(s): K1300S
#1 Beitrag von macalex »
Möchte wissen ob Ihr bei der befestigung vom Quicklock Ring etwas zwischen den Ring und Tankring gelegt habt um den Tankring zu schützen oder einfach so festgeschraubt habt?
Vielen Dank
Alex
Re: Quicklock befestigung
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
habe nichts dazwischen ....
wüsste auch nicht wofür ;-)
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo, ich auch nicht.
Gruß Pumpe
macalex
Mopped(s): K1300S
#4 Beitrag von macalex »
dachte eher um den Tankring zu schützen von Eventuellen Kratzern die durch Vibrationen entstehen könten. Man weiss ja nicht wie lange man den Quicklock benutzt. :wink:
Päda
Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
#5 Beitrag von Päda »
also ich fahre schon 33000 km mit dem Quicklock, Kratzer no way.
Zwischen Tankrucksack-Bodenplatte und Tank sind bei mir ca 3cm Luft, da kann garnix Kratzen.
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
Päda
#6 Beitrag von Päda »
So sieht das nach über 30000km aus. Kratzer kann ich keine sehen.
VG
Sönke
Mopped(s): K13S und Bandit400
#7 Beitrag von Sönke »
Moin Alex,
beim 1300er Tankring sind Distanzbuchsen für die Schrauben dabei, der Tankring hängt frei ohne Kontakt zum Tankdeckel.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
macalex
Mopped(s): K1300S
#8 Beitrag von macalex »
Vielen Dank. Habe auch an so einem Pad gedacht. Bei mir lagen aber keine Distanzhülsen bei. Muss dann mal nachfragen.
Mfg
Sönke
#9 Beitrag von Sönke »
Moin Alex,
wenn der Bag Tankringsatz ohne diese Hülsen geliefert wurde sind die Teile für die K12S. Da liegt der Ring komplett auf dem Tankdeckelring auf, der ist eben. Und hat auch Spuren hinterlassen, da sollte man schon ne Schutzfolie zwischenkleben. Der 13er Tankdeckelring ist leicht konisch.
Sönke
macalex
Mopped(s): K1300S
#10 Beitrag von macalex »
Danke, werde mal bis zum Händler fahren und umtauchen lassen.
MFG
alex
macalex
Mopped(s): K1300S
#11 Beitrag von macalex »
habe das neue Teil bekommen (mit den Hülsen) und es klappt schon besser mit dem Tankrucksack
Vielen Dank
alex
