Quicklock befestigung
macalex
- Mopped(s): K1300S
Möchte wissen ob Ihr bei der befestigung vom Quicklock Ring etwas zwischen den Ring und Tankring gelegt habt um den Tankring zu schützen oder einfach so festgeschraubt habt?
Vielen Dank
Alex
Vielen Dank
Alex
Re: Quicklock befestigung
habe nichts dazwischen ....
wüsste auch nicht wofür
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo, ich auch nicht.
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
macalex
- Mopped(s): K1300S
dachte eher um den Tankring zu schützen von Eventuellen Kratzern die durch Vibrationen entstehen könten. Man weiss ja nicht wie lange man den Quicklock benutzt.
- Päda
- Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
also ich fahre schon 33000 km mit dem Quicklock, Kratzer no way.
Zwischen Tankrucksack-Bodenplatte und Tank sind bei mir ca 3cm Luft, da kann garnix Kratzen.
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
- Päda
So sieht das nach über 30000km aus. Kratzer kann ich keine sehen.
VG
- Sönke
- Mopped(s): K13S und Bandit400
Moin Alex,
beim 1300er Tankring sind Distanzbuchsen für die Schrauben dabei, der Tankring hängt frei ohne Kontakt zum Tankdeckel.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
macalex
- Mopped(s): K1300S
Vielen Dank. Habe auch an so einem Pad gedacht. Bei mir lagen aber keine Distanzhülsen bei. Muss dann mal nachfragen.
Mfg
Mfg
- Sönke
Moin Alex,
wenn der Bag Tankringsatz ohne diese Hülsen geliefert wurde sind die Teile für die K12S. Da liegt der Ring komplett auf dem Tankdeckelring auf, der ist eben. Und hat auch Spuren hinterlassen, da sollte man schon ne Schutzfolie zwischenkleben. Der 13er Tankdeckelring ist leicht konisch.
Sönke
Sönke
macalex
- Mopped(s): K1300S
Danke, werde mal bis zum Händler fahren und umtauchen lassen.
MFG
alex
MFG
alex
macalex
- Mopped(s): K1300S
habe das neue Teil bekommen (mit den Hülsen) und es klappt schon besser mit dem Tankrucksack
Vielen Dank
alex
Vielen Dank
alex
