Inbetriebnahme
Inbetriebnahme
Hallo BMW Gemeinde,
ich bin ganz neu im Forum und komme direkt mit einer Frage: Ich habe eine K1100LT Bj 1994 erworben, erst 10000km runter, aber 13 Jahre nicht bewegt und seit 10 Jahren abgemeldet. Die Karre sieht wirklich noch top aus, hat auch immer in der Garage gestanden. Leider ist sie nie richtig "eingemottet" worden. Jetzt brauch ich so eine art Checkliste, was ich alles überprüfen sollte. Wer kann helfen?
Klaus
Klaus
- Mopped(s): R1300 RS
Re: Inbetriebnahme
Vor jeglichem Probelauf: Alle Flüssigkeiten mit Filter, Bremsschläuche, falls kein Stahlflex, Kühlschläuche, Lenkopf- und Schwingenlager neu fetten oder neu. Radlager nach Bedarf. Batterie. Reifen, wenn älter als 5 Jahre.
Re: Inbetriebnahme
Danke für die rasche Antwort, meinst Du, man muss die Bremsschläuche auf jeden Fall wechseln?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Inbetriebnahme
Die Bremsschläuche sind fast 20 Jahre alt und können zugequollen, brüchig oder rissig sein. 120 Euro für einen Satz Stahlflexleitungen wäre mir die Sicherheit wert.
- aimypost
Re: Inbetriebnahme
Benzin ablassen nicht vergessen.
K.a. wie "vergast" wird: Vergaser reinigen oder Enspitzdüsen reinigen. (kann verharzen)
- Lumi
Re: Inbetriebnahme
Ihr seid aber mal vorsichtig. Ich würde eine neue Batterie einsetzen. Volltanken, eine komplette Dose Kraftstoffsystemreiniger in den Tank kippen und den Starterknopf betätigen.
Wenn die Fahrbereitschaft hergestellt ist würde ich über weitere Maßnahmen nachdenken.
GS 2015
Re: Inbetriebnahme
auch wenn es hier einige tipps gab:du bist im falschem Forum.für unsere alten ziegel gibt es nur eine adresse:www.flyingbrick.de
gruss der maulwurf
gruss der maulwurf
Re: Inbetriebnahme
Allen nochmal Danke für Eure Tipps. Ich werde die Bremsschläuche erneuern und ansonsten einfach mal den Tipp von Lumi befolgen. Dann seh ich ja, was gemacht werden muss.
Klaus
Klaus
